Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. leks
    leks
    leks
    Понятно, что чем круче скат, тем больше требуется снегозадержателей, я устанавливаю по схеме, что на рисунке 2, но мне пока не доводилось ставить такие снежки на уклонах круче 45. Но вдоль линии ендовы парами через ряд на второй, с обеих сторон ставлю обязательно на высоту 3/4 длины ската примерно.
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    То есть мое предположение правильное?
  3. Pyatigorsk
    Pyatigorsk
    Pyatigorsk
    Пятигорск
    Крышу буду накрывать мч рукки финнера , в качестве гидроизоляции предагают Rannka Tak , в инете информации о ней не нашел. Просветите насчет плюсов минусов.
  4. leks
    leks
    leks
    Разумеется, 4,5шт на погонный метр - это три ряда таким манером.
  5. elpistoleto
    elpistoleto
    elpistoleto
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста с такой проблемой. При монтаже стропильной системы мне уложили под ондулин изоспан д (гидро-пароизоляция) без обрешетки итд. После того как я утеплил крышу в перекрытии собирается конденсат. схема у меня получилась такая
    1. ондулин
    2.изоспан д
    3.черновая доска
    4.урса скатная крыша
    5.пароизоляция
    Те получается нет вентзазоров. Подскажите пожалуйста если я в этой схеме вентзазор сделаю изнутри помещения вытащив вату и набив вдоль страпил брус 50*50 и вырежу вентиляционные отверстия в черновой доске под коньком. Что бы получилось что-то как на этой картинке. Что бы воздух проходил из короба между гидропароизоляцией и ватой и выходил под коньком.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изоспан Д это пароизоляция. Урса - это худший вариант утепления.
    Пароизоляция +Урса + пароизоляция = болото. Утеплитель намокнет сразу и уже никогда не высохнет.
    Надо все демонтировать.
  7. elpistoleto
    elpistoleto
    elpistoleto
    Ростов-на-Дону
    Я же и говорю, что если сделать вентиляцию между изоспаном д и урсой. По идее конденсата не должно быть. Демонтировать не хочется, тк придется покупать новый кровельный материал из ондулина гвозди фиг вытащишь :(
  8. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Минимально возможный вариант считаю удаление Изоспана между Ондулином и Урсой, т.к. Ондулин не плачет как металлочерепица, и хорошо защищает утеплитель от осадков. Удалять обычным выдергиванием Изоспана из под Ондулина, разрыва пленки. Проветривание Урсы будет производится профилем (волнами) Ондулина. Только мне не понятно, как крепили ондулин без обрешетки?
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Обрешетка-то есть, просто по ней застелена пароизоляция. Придется снимать утеплитель и, как верно сказано, надо удалить пароизоляцию и вставить ветрозащиту. :hello:
  10. elpistoleto
    elpistoleto
    elpistoleto
    Ростов-на-Дону
    Ондулин лежит на черновой доске. у меня была другая идея. Вытащить вату и сделать вентиляцию между ватой и изоспаном д.просто с внутренней стороны крыши на расстоянии 50 мм от изоспана д натянуть изоспан ам( который пропускает влагу) И сделать вентрешетки в коробах и под коньком. Тогда получается что пар из ваты попадает в вентзазор и выходит через конек.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не надо новой плёнки, сделайте шнуровку на расстоянии 50мм и всё.
  12. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Уклон 18-20 градусов. Перекрывается шифером. Обрешетка по стропилам дюймовкой необрезной. В качестве гидроизоляции рубероид. Подскажите с каким шагом делать обрешетку в случае использования рубероида (что бы не провис)?
    Длина ската (проекция) 7,5 метров, вместо подпорок будет исользована параллельная ферма поперек всего ската с опорой посередине, не могу определиться с наилучшим конструктивом укосин внутри фермы: от центра к краям или от края к краю?
    Подробнее можно тут посмотреть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-15
    Спасибо.
  13. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    День добрый!
    Имеется крыша, покрытая шифером. Вот уже несколько лет в сильный дождь и весной капает в месте выхода кирпичного дымохода. Лет 5 назад была неудачная попытка замазать сверху (в смысле на крыше) цементным раствором, поэтому решил сейчас подготовится более основательно.
    Хотелось бы услышать совета каким образом организовать сей узел с наименьшими трудозатратами? На сколько я понимаю сверху шифера ничего не положишь - надо под него подсовывать например лист жести или может есть какая-нибудь специальная замазка для подобных задач?
  14. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Вот мучает вопрос. Зачем на крыше из металлочерепицы, делают небольшие заборчики, не на самом краю, а примерно в 40-60 см.? Если это для задержания снега, то для чего его задерживать?
  15. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Привет мужики и девчёнки! Проясните пожалуйста один момент по поводу правильности пирога. Итак. Холодный чердак. Крыша односкатная. Перекрытие - дерево. Имеется крошка из вспененного камня (вылетело из головы название). Итак - хотим постелить плёнку полиэтиленовую на обрешётки, насыпать слой крошки, прикрыть рулонным теплоизолятором. Снизу потолок отделывается пластиковой вагонкой. Не запреет ли дерево! Если наше решенее неверное, то предложите пожалуйста своё. Спасибо большое, ждём ответа.
