Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Говорят что по инструкции завода изготовителя нужно каждый лист перекладывать через бруски, в заводской упаковке хранить максимум месяц потом перекладывать.:faq: я в шоке, 27 листов по 6,85м. надо 2,3м3 леса 5*15. идиотизм.
  2. Romik777
    Romik777
    Romik777
    А в каких условиях хранили?
  3. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    Лежали 2 стопки в заводской упаковке под открытым небом,с начала июля.
  4. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    У Металл профиль есть МЧ с покрытием Norman . Подскажите что это за зверь , полиэстер или что?
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Бред заказывайте экспертизу и потом все расходы вешайте на фирму.
  6. Ansavl
    Ansavl
    Ansavl
    Ярославль
    Здравствуйте! Вот такой вопрос:
    как можно подлатать крышу из натуральной черепицы, значит снимать ее не охота, местами подтекает (где то отверстие, где то щелочка), можно чем то замазать?
    - Потом нужно уложить гидроизоляцию, а5 же, можно это сделать изнутри? между стропил?
    Цель получить из чердака мансардный этаж!
  7. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Утеплить потом пароизоляцию и черновой потолок можно сделать изнутри хотя и геморрой не очень приятно когда минвата на голову падает. А вот гидроизоляцию изнутри что-то смутно себе это представляю. С учетом того что ещё и подтекает вывод по уму всё делать с улицы как бы печально это не звучало.
  8. Ansavl
    Ansavl
    Ansavl
    Ярославль
    То есть как положено, снимать черепицу, обрешотку, укладывать гидроизоляцию, и в обратном порядке. блин это ж дорого и долго наверное по работе...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Замазать то можно, но вот для монтажа ГИ с такой протекающей кровлей снимайте черепицу и делайте хорошо 1 раз, а то потом мансарда протекать будет.
  10. Ansavl
    Ansavl
    Ansavl
    Ярославль
    Спасибо за совет, наверное так и сделаю, сниму черепицу, но в некоторых местах надо мазнуть, вопрос чем, ведь состав нужен чтоб и к воде и к морозу устойчив был!
  11. Suslick
    Suslick
    Suslick
    Брянск
    Не уж то никто с такой задачей не сталкивался? Не может быть, что нет специальных кровельных мастик...
  12. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Самый устойчивый герметик который я встречал за не малый срок в кровельном деле это «Герметик профессиональный для кровельных работ 310 мл SOUDAL AquaFix» цена на складе 275 руб на рынках не видел только в одном магазине видел по цене 375 руб. Сохраняет эластичность на весь срок службы.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы и сами ответили на свой вопрос- мастики как всё битумное плохо переносят солнечный свет, берите кровельную мастику и сверху хотя бы песочком пресыпте ремонтное место.
  14. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите пожалуйста! Насколько критично - веранда или беседка под металлочерепицей без всяких пленок? А то все пугают большим количеством конденсата. Спасибо!
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Веранда закрытая , отаплиеваемая? если нет то ничего страшного.
