Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    А где можно заказать эту экспертизу?
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Во, Во. Я всегда говорю - ставите сами на себе эксперименты, да за собственные деньги.:)
    Наши производители - всегда кот в мешке. Все украли, а что осталось - нам.
    Концов не найдешь, виноваты всегда потребители - хранить не умеют, эксплуатировать тоже не умеют. Для них главное, чтобы мы деньги платить умели.
    А Вы на форуме интересовались о качествах черепицы, прежде чем выбрать?
    И что выбрали, если не секрет?
  3. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Доброго времени суток!
    Вопрос по маурлату: можно ли делать маурлат из трех плашмя положенных досок 50*150.
    насколько это граммотно, критично?
    дом 18*11 из монолитного керамзитабетона. одноэтажный. крыша планируется двухскатная.
    п.с. доску под маурлат планирую из-за того что бруса в наличии нет у меня в регионе, необходимо заказывать. ждать неделю или две не очень хочется.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и совсем не критично.
    Только 3 зачем? хватит и двух. В сумме будет 100 х 150.
  5. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Только стык делайте в разбежку.
  6. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Писал он, что железо Магнитогорское.
    Мне, когда выбирал говорили, что от него покрытие отстаёт, ухмылялся. Тут увидел как!
    Сам то другого производителя взял. :aga:
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну тогда радоваться надо, что до монтажа отстало, а не после :)]
    Лирическое отступление.
    Была в Алтайском крае, видела много крыш, покрытых металло черепицей, ярко-разноцветных и скажу - впечатление удручающее :( Такого убожества не видела в других местах. Каждый лист поднимается в замках, то есть не садится на место, цвета листов отличаются, какая то ржавчина течет, сам монтаж - это даже не кривые ручки - это хуже. Причем - это повсеместно, не один несчастный домик.
    А люди это особняками называют.:(
    Ни одной крыши не попалось приличной, хотя была в "дорогом" месте.
    Китайская что ли черепичка или из местного гаража от дяди Гарика :faq:
  8. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
    Интересует методика укладки металлочерепицы на крыше с уклоном в 45градусов. Слева направо или наоборот? Каким фертом укладываем последний лист? Каким образом докручиваем шурупы до нормы? / с обрешетки можно закрутить не более половины шурупов/.
  9. leks
    leks
    leks
    Что слева направо, что наоборот - можно работать. Подсовывать под предыдущий лист мне удобнее, это слева направо получается. Саморезы закручивать так, чтобы резинка раздавилась, а металлическая шайба нет, но перекрутить всё же лучше, чем не докрутить. Последний лист устанавливаем с трапа, или с верёвок. Я всегда с верёвок. Даже работая на трапе, страховаться верёвкой обязательно. Хотя бы по минимуму нужно знать и уметь пользоваться техникой промальпа, иметь снаряжение. По большому счёту, если вы не кровельщик, нефиг вам на крыше делать.
  10. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Так, выявилась проблема. Шаг стропил существующих 1,33 м т.е. 7 штук на 8 метров, я связываю новую стропилку со старой (см рисунок ниже) и имея ограниченое количество материала (хватает только на жирные линии через 1,33м), думаю, будет ли нормально при моем угле наклона лежать дюймовка (необрезная) при таком шаге стропил как обрешетка под рубероид и шифер? Какой шаг обрешетки соблюсти - через 20-30см нормально?
  11. Romik777
    Romik777
    Romik777
    :aga::aga::aga: Прописная истина.
  12. erlog
    erlog
    erlog
    Привет всем!
    Собираемся крепить МЧ на вертикальные бруски 50*50 с шагом 50 см, расположенные вдоль прогибов листа, а не поперек как нормальная обрешетка. Насколько это неправильно?
    Сначала на стропила сделали обычную обрешетку с шагом 100 мм, под нее пленку не укладывали. А потом сделали выбор в пользу МЧ, для которой нужен шаг 350 мм, гидроизоляция и еще воздушный зазор. Сил моральных отдирать всю обрешетку нету и делать заново (доски отрываются с дырками, гвозди остаются в стропилах).
    Поэтому хотим на существующую обрешетку положить гидроизоляцию и прибить контробрешетку (по 3 бруска под лист). и к ней крепить листы, можно так делать?
  13. leks
    leks
    leks
    Прикинул в програмке, шаг 200 - 300мм - нормально, 400мм - уже плохо. С учётом того, что необрезная, лучше 200мм.
    Нереально, недопустимо, настолько неправильно, насколько это вообще возможно. Трудности при отдирании обрешётки, описанные вами, - мнимые - нет сил вырвать гвоздь - забейте его. Вряд ли одному человеку потребуется более одного дня для демонтажа обрешётки, даже если у вас 300м2 кровли.
  14. erlog
    erlog
    erlog
    Понял, спасибо, вовремя остановили. Сейчас основная сложность перенастроить родню которая завтра приедет помогать стелить крышу :)]
  15. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Ростика , Ромик 777. спасибо...
