Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    За пределы стены не надо заводить. На толщину стены заводите. Пленкой нельзя оборачивать торец утеплителя, поставьте доску.
  2. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Спецы, подскажите плз, подойдет ли вариант примыкания с инструкции по монтажу Руфлекса для деревянных стен? Картинка ниже справа. Монтажники говорят, что достаточно просто гонты на стену даже завести исверху планку на силикон. Привел также вариант из альбома Теголы для деревянных стен.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    В реале редко используют ендовую для устройства примыкания. Из-за эстетики и удорожания конструкции. Так что рабочие в принципе правы.
  4. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Т.е. я ставлю доску в распор между стропил сразу за границей бревна(стены)?
    Что посоветуете использовать в качестве пароизоляции Изоспан ФХ или ФС или что-то другое.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, она утеплитель держать будет.
    Изоспаны мы не используем. Мы Ютафолы берем на гидроизоляцию.
  6. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Спасибо за информацию.
    Не подскажите, можно ли вентиляцию вывести в стену из с/у и кухни?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вывести то наверное можно, но что из этого выйдет :faq: например зимой.
    Для этих целей продают на кровельных фирмах пластиковые готовые проходки.
    Монтируются они вместе с крышей, а вент. трубу можно подвести к ним с любое время.
  8. a6593564
    a6593564
    a6593564
    подскажите пожалуйста делаю открытую террасу планирую металлочерепицу -нужна пленка или нет?И второй вопрос-стропила 50*200 одной стороной прикреплены к стене металлическими уголками другой опираются на брус(каркас террасы)на расстоянии 3,5 метра -выдержит этот пролет нагрузку или придумывать подпорки?(угол примерно 20 градусов).Спасибо!
  9. arbuzyash
    arbuzyash
    arbuzyash
    добрый вечер! прошу консультации:faq:
    в проекте вальмовой крыши угловые стропильные ноги (4шт.) заложены 200х200, при этом конек 150х150, так бывает или это ошибка проектанта... Крыша запроектирована "сикось-накось", отсюда вопрос про ошибку...
    заранее спасибо!
  10. Oleg085
    Oleg085
    Oleg085
    Чтобы посчитать выдержат или нет надо знать с каким шагом кладете стропила и расчетную снеговую нагрузку
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну очень странное сечение...:faq:
    И конек и угловые с таким сечением, самих подпирать надо.:hello:
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать примыкание кровли к стене.
    Строится пристройка к существующему зданию.
    Крыша пристройки -двухскатная.
    Примыкание по плоскости фронтона.
    Угол ската 30 градусов.
    Стена - облицовочный керамический пустотелый кирпич с расшивкой.
    Кровля - металлочерепица.
    Нашел варианты в интернете с пропилом паза в стене и вставкой в него
    стального отлива, но не уверен что это правильный вариант применительно к облицовочному кирпичу.
  13. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Всем добрый вечер! Дело в том, что я сменила бригаду и как обычно, новые хают старых. Все это ложится на благодатную почву, т. к. мне самой не очень нравится стропильная система моего дома.Я выложу фото- что смогла наснимать- пожалуста, посоветуйте что с этим делать. Новая бригада говорит, что крыша не выдержала нагрузки шифером( по их оценке 2 тонны) и что дом не сложился, я должна благодарить эркер. Сейчас они хотят сменить часть системы, а остальное усилить. У меня с ними произошел небольшой конфликт, нет ли здесь желания нагрузить меня проблемами?
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не люблю в штрабу примыкание делать,пыль,обеспыливание,то,се...И фиг сместишь примыкание вниз если что,если размахнулся и штрабу замутил.Делаю так:монтирую примыкание к металлу,далее при необходимости отбиваю линию верха примыкания,а бывает и уже само четко лежит.шагом 40-50см сверлю отверстия в стене,вставляю крепеж,но малость не докручиваю.Клею на стену полоску малярного скотча.Тщательно заполняю щель между стеной и полочкой примыкания герметиком на 1-1.5см ниже верхнего ребра полочки.при дожимании примыкания лишний герметик выходит наружу,оперативно исправляю обнаруживающиеся огрехи,подкидываю при необходимости крепежа,в идеале люфта между примыканием и стеной на участке между точками крепления быть не должно (максимум 1-2мм).После застывания убираю скотч и срезаю лишние наплывы герметика. Получается чисто,красиво и надежно.В идеальном варианте неплохо экобит или аналоги под примыкание проклеить,но это если есть показания,отражено в техзадании или требования надежности покруче бюджетной жабы оказываются
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ничего критичного в Вашей стропильной нет. Единственное, что бросается в глаза - это соединение встык потолочных балок, излишне большого сечения. Думаю, что на эти стыковые соединения нужно поставить мет. уголки , на них крыша не опирается и они ,видимо будут служить основанием для потолка.
    Можно добавить ригелей ближе к коньку и распоров к ним, если очень хочется новым строителям "зарекомендовать " себя.
    Пленка нужна, тем более такой маленький угол уклона.
    А зачем мет. уголки к стене? Пришейте доску к стене 50 и на нее опирайте.
    По нагрузкам - лучше поставить подпорки - дерево любит прогибаться.
    Конструкция по типу фермы будет надежной и эстетичной, если ее оставить открытой.:hello:
    То, что Вам не нравится и есть самый лучший и единственно верный и надежный вариант примыкания. Все остальное, с применением разных прижимных планок, мастик, мастер флешей (есть масса других названий) - не надежно. Все это можно применять, как дополнение к примыканию в штробу. Проверено опытом и временем.
    Печать, подпись.:hello::)
