Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Люди, не забывайте, что наши экономят на всем. Вся технологическая цепочка удешевляется в ущерб качеству. Хозяину концерна надо в Форбс попасть, потому, что престижно, подчиненным детей кормить и самим дома строить.
    Нет для нас законов и нет стимулов для их исполнения.
    Не забывайте про нашу пословицу "Где работаешь? Что с работы несешь?"
    Все воруют по-маленьку, сорри - берут, а в результате один общий УЩЕРБ и нет виноватого.
    Чтобы краска с оцинковки не облезала, надо технологический процесс выдержать - температуру нанесения, способ, сам состав краски и т.д. Чтобы металл не корродировал, должен быть не только некий слой цинка, а слой цинка определенной толщины и наноситься он должен определенным методом с определенной температурой и на специально подготовленную поверхность листа. В свою очередь лист сам не должен содержать в себе примесей других металлов и химических соединений, способных вступать в окислительные реакции и ухудшать необходимые качества... и так до бесконечности. Все мы знаем, что качество наших сталей сегодня сильно изменилось в худшую сторону.
    Есть над чем задуматься.:(:(
    Конкретно мои наблюдения.
    Особенно на Форуме! так много жалоб на качество наших отечественных материалов, что на ум просится аналогия -
    Говорят, что можно сделать из Г---на конфету,
    А из конфеты - Г--но, делаем с завидной регулярностью.
  2. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    ростика добрый Вам день!
    Хочу обратиться за советом как к специалисту по кровлям.
    Строительство дома подразумевает использование вот такого каркаса из вертикальных и горизонтальных балок, который остается ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫМ в интерьере. Дополнительно ставится ВНЕШНИЙ не несущий каркас из обычной доски 150*30. Между ними формируются стены с заполнением легким саманом 45см. Все это снаружи и изнутри штукатурится и красится. Паро и т.п. пленок в стене не будет.
    https://www.forumhouse.ru/threads/100308/page-5#post-3079954
    Второй этаж - будет мансарда. Перекрытия (потолок) мансарды - несущие балки 200*200 через 3 метра, между ними заподлицо врезаны балки 160*130 чере 1 м. Стропила - брус 200*200, интервал 3 м., горизонтально между ними вровень врезаны балки 180*130 через 1,3 м.
    Таким образом получаем над мансардой холодный чердак, высотой около 2 метров до конька. Утепление перекрытия мансарды и кровли - ЭКОВАТА 250мм. А теперь конкретно:
    1. Поскольку балки-решетки как перекрытия, так и части ската остаются визуально на потолке мансарды, планирую сделать так:
    - плитным материалом или сплошной вагонкой обшиваю часть ската крыши от стены до уровня ререкрытия мансарды
    - стелю пергамин или крафт-бумагу (надо-ли, может без пароизоляции, т.к. эковата?) с заходом на пол чердака
    - из доски 250*40 делаю решетку по всему периметру кровли, пуская ее через 1м. вниз от конька с переходом в свес крыши (длина 6,9м., в т.ч. свес - 1,5м.)
    - укладываю утеплитель до уровня утеплителя на полу чердака, закрываю влагозащитой, которую разрезаю не доходя до конька (для вентилирования)
    - вдоль доски по г/и - брусок 50*40, далее поперечная обрешетка под ЦПЧ Забудова. По коньку и кровле - аэраторы, в противоположных фронтонах - вент. решетки
    2. Потолок мансарды:
    - укладываю поверх балок мансарды плитный материал (ОСП, фанера)
    - из доски 250*40 делаю решетку, заполняю ее эковатой
    - стелю сверху ветрозащиту (надо ли?) или просто смачиваю поверхность эковаты вода-ПВА (чтобы не летала:aga:)
    Как вариант, на чердаке можно эковату заменить опилками с известкой 40 см, перекрытие позволяет (получится 100 кг. на м.кв)
    ВСЕ ЛИ ПРАВИЛЬНО? Советоваться не с кем:(. У нас к сожалению ПОВЕРХ СТРОПИЛ никто утеплитель не кладет, разве что сразу СИПы на крышу.
    Огромная просьба - замечания, предложения, любые советы - приму с радостью:|:
    С уважением, Дмитрий:hello:
    Вот здесь мой каркас https://www.forumhouse.ru/threads/100308/ он такой же как на фото вначале:hello:
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Спасибо Дмитрий.
    Уже начали реализовывать МОЮ мечту? Просто бальзам на душу.:love:
    Сначала, с Вашего позволения мои вопросы, а затем ответы.:|:
    Вы хотите спрятать под перекрытием мансарды всю эту красоту? Это преступление.
    Оставляйте и делайте второй свет, иначе интерьер потеряет шарм.
    И печечку в центр зала водрузите непременно, всю в камне.
    Теперь ответы на Ваши вопросы. Не нужно вагонкой удешевлять интерьер. Купите шпунтованную, самую тонкую половую доску, примерно 27 мм и ее положите сверху стропил. Разумеется сначала окрасить ее надо. Стыки над брусьями-стропилами делайте. Получится, что весь утеплитель, пароизоляция и мембрана сверху декоративного подшива будет. Мы так делаем, когда оставляем открытые стропила.
    Получается отлично и выглядит дорого.
    Пароизоляцию положите сверху, прямо на доску, а уж потом утеплитель.
    Насчет решетки из утеплителя 150х40 - есть сомнения. Как ее надежно закрепить.
    Я себе планирую несколько иначе сделать. Брусок 5х5 поперек стропил, затем поперек него тот же брусок и снова поперек. Таким образом получится некое пространство в 150 - 200мм, которое я и заполню утеплителем, но точно не тем, что используется обычно. Возможно это тоже будут опилки. Подумать надо. Для опилок тогда добавлю толщины.
    Сверху, на утеплитель кладется мембрана, на ее вдоль стропил контр брусок 5х5, затем обрешетка из доски 25х150 с шагом, затем ОСБ и, само собой разумеется, гибкая черепица IKO Кембридж. Пока с цветом не определилась.
    Надеюсь Вы не станете портить свой уникальный дом какой-нибудь, с позволения сказать, мет.черепицей.:(
    Я точно знаю, что IKO у Вас продают. :|: Так что, не посрамите Отечество.:pioner:
    В тему, как сделать крышу интересной, Вы заходили? Хотя, изучая ТимберФрейм, Вы вероятно все это лучше меня знаете.
    Искренне за Вас рада.:love:
  4. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Здравствуйте Честно скажу не всю тему прочитал Вопрос: утеплённая мансарда(изнутри будет утеплятся) пирог такой(сверху-вниз) -металлочерепица-обрешотка-брусок-Ондуттис А100-стропила Интересует именно А100 та ли это вещь в этом месте и если там как дальше сделать За ранее благодарен
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Рад найти единомышленника!
    Собственно так и планировал, но только в районе гостинной - 6.5 х 6 метров с балконом:
    Вы советуете на всей мансарде? Конструктивно это не проблема
    Думал использовать через 1 м. уголки притянув решетку к стропилам, а вверху над коньком доски соединить болтами, по принципу конькового узла стропил.
    Думаю так проще будет, чем с брусками.
    Как вариант:super:. Хотя я думал насчет цементно-песчаной, Забудововской. Думаю будет выглядеть не хуже чем буржуйские варианты:
    Хотя гибкая хорошая черепица выглядит весьма :super:::
    Спасибо!
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Почитайте, что пишут об этой пленке.
    Это ветро-влагозащитная пленка для стен.
    Это значит, что на крыше она не будет выполнять функцию гидроизоляции.
    Вам нужна гидроизоляционная пленка, если над утеплителем будет место для ее провиса. Если утеплителя будет на всю толщину стропил, то Вам нужна СДМембрана, типа тайвеков.
  7. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
    Спасибо Уже хоть что то А как быть с дуру уже постелена ( да и на этикетке типа уневерсальная) есть теперь какойто выход ( не снимать же МЧ) плиз
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не снимать. Утеплять теперь с зазором надо, то есть не вплотную к пленке.
    Зимой, когда под конек снег попадать будет и будет таять от тепла, поднимающегося из дома, не понятно как будет вести себя эта пленка. При попадании на эту пленку воды от дождя и конденсата, есть опасность протечки в утеплитель.
    Возьмите кусок этой пленки и налейте на нее воды и посмотрите, что будет происходить. Проведите рукой по пленке с тыльной стороны - может наблюдаться "эффект палатки".
    Обычно эти пленки банально текут.
  9. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  11. ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    ИгорьАндреев
    Пермь
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Стыки коньковых элементов на вальмовой крыше, металлочерепица.
    Поделитесь опытом, как стыковать на вальме сопряжение трёх коньков (Y-образный стык)? :flag: Конёк полукруглый на кровле из металлочерепицы. Пластиковые тройники не предлагать.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Есть такая комплектующая в черепице, у продавцов и спрашивайте.
  15. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Я как раз исключила эту комплектующую (пластиковый тройник не предлагать).
    Есть ещё решения?
