Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем же пластиковый?
    Из того же металла, что и конек этот тройник делается.
  2. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Хорошо, сформулируем иначе. Кроме готовых комплектующих как ещё можно решить задачу? Просто представим себе, что нет готовых нужного цвета в наличии.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Берёте 3 коньковых элемента и сращиваете подрезая и промазывая герметиком.
  4. mirak
    mirak
    mirak
    Прошу совета по моей кровле. Для информации прикрепил несколько файлов: 3 вырезки из проекта по стропильной системы, фото реальной стройки и фото кровельного домкрата-регулятора. Мой вопрос в следующем: Планирую укладывать керамическую черепицу Roben Monzaplus, её вес почти 4кг каждой штучки. Для кровли надо 3600 штук, плюс коньковая, торцевая и вентиляционная. Получается что вес крыши будет почти 14,6 тонн ! И это только черепица, добавим вес стропил, решётки и контробрешётки, утеплитель и всякое другое. Думаю, что вес крыши, который ляжет на диагональные стропилы окажется под 16 тонн, или что то вроде этого... Главный вопрос: выдержит моя конструкция такую массу, был ли у вас опыт по монтажу керамики ? По материалам: ДСН у меня брус 200х200, сами стрпилы 2 штуки по 50х150. Стропилы будем класть с зазором 57-58см для того чтоб утеплитель шириной 60см ложился вплотную между стропилами.
    Ещё, хочу в месте соединения по длине ДСН подставить брусья, которые будут упираться снизу в ДСН при помощи домкрата (см.фотку). Правда, домкрат надо будет сделать самому, т.к. верхняя пластина будет наклонная с углом как лежит ДСН. Объясняю своё желание это тем что ДСН будут прогибаться наверняка, а этими домкратами можно будет компенсировать прогиб. Это правильно ?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тяжелая крыша будет. Плюс снег.
    А домкраты не нужны, у них совсем другое назначение. Что Вы там ими регулировать будете? Вам надо жестко опереться, чтобы никаких движений не было.
    Вам другое надо - по стропилам прогоны поставить, по всем скатам, а под прогоны - опорных стоек. Главное, чтобы эти стойки упирались не просто в перекрытие, а в несущие стены под ним. Опор должно быть много.
    В чертежах ни одной стойки, только под эркерами.
    Думаю, если есть несущие стены под перекрытием, то выдержат такой вес, если нет то может прогнуться. Другое дело, стойки мешать будут, если там у Вас жилые помещения планируются.
  6. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Господа, я уже пытался спрашивать, но то ли сам не понял, то ли сомнения берут. Решил конкретизировать вопрос насчет фермы-матки, на которую у меня лягут все стропила. Я продляю крышу от конька сруба на еще 5 метров, скат выходит 9 метров, проекция 7,5 метров, посредине вместо подпорок будет параллельная ферма-матка высотой 1,2-1,3 метра - см. рисунок ниже.
    На нее ляжет нагрузка от половины крыши, верхний и нижний пояса будут из 6м 150*50 брусов, раскосы и опоры(стойки) из 110*50. Крепить планирую на шпильки через железные платины насквозь (есть под рукой), может ершовых гвоздей добавлю, чтоб не шаталось. 1 шпилька d8 на один элемент. Но! Сразу вопросы:
    1 Конструктив самой фермы (как ставить раскосы)? Я склоняюсь к варианту синим цветом
    2 Запил раскосов - Вариант 2 технологичнее, но практичнее ли? Может по варианту 3?
    3 А может стойки не нужны?
    Очень хотелось бы советов от соображающих людей, а то у меня сопромат подгулял немного.
  7. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Завтра уже скоро, а что-то никто не решается первым ответить. Постараюсь упростить вопрос: Как в параллельной ферме лучше всего превратить изгиб в растяжение? Для чего опоры внутри фермы? В старых книгах есть схемы с одними раскосами..
  8. 9398907
    9398907
    Стойки нужны для того, чтобы уменьшить ширину панели, чтобы уменьшить, соттветственно, изгибающий момент.
    Наиболее удачная схема нарисована синим цветом, там самые нагруженные части(раскосы) работают на сжатие, запиливать , на мой взгляд, лучше или 50*50, или с упором в пояс, хотя при наличии накладок это не критично.
  9. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Т.е. стойки оставляем? Или без них (только посередине и по краям)?
    В роли нагладок будут железные пластины, шпилька в каждом элементе + гвозди\саморезы.
  10. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    Ребята подскажите пожалуйста по крыше:
    Нужна ли контробрешетка( брус 50*50)? если нужна то зачем- какие она будет выполнять функции? Кровля будет не утепленная. Изоспан С либо Тайвер можно же ( чисто теоретически) положить на стропила и обеспечить провис 2см этим материалам.
  11. lucik
    lucik
    lucik
    Рязань
    Помогите, пожалуйста, подсчитать сколько и какого примерно материала нужно для четырехскатной крыши при размере дома 9900 на 10100. дом будет двухъэтажный из ккб облицован кирпичем. два полноценных этажа с холодным чердаком. ситуация такова, что есть лес и его сейчас надо как-то распилить. где-то кубов 20-30. что посоветуете из него напилить, чтоб в будущем точно хватило
    на крышу? свои мысли такие:
    брус 150*150
    брус 150*100
    доска обрезн
    доска необрезн
    тес необрезн
    еще: перекрытие между вторым этажом и чердаком-деревянное. Несущая стена делит дом пополам: 4950+4950 на 10100
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кровля какая?
    Без чертежа кровли вряд ли можно посчитать, 150х150 редко используется.
  13. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    В принципе если будет хорошая вентиляция под крышей то можете и не ставить.
  15. Mike99
    Mike99
    Mike99
    Прошу совета у знатоков.
    Сутация такова, что планирую сделать на одноэтажной бане из бруса и брусовыми фронтонами временную кровлю. Отчасти по экономическим соображениям, а также из соображений усадки строения. Кровля предполагается с двумя ендовами. Гидроизоляцию укладывать пока не планирую (чтобы не порвали ее при демонтаже временного покрытия), а значит обрешетку впоследствии придется также демонтировать. Так вот, вопросы у меня следующие:
    имеет ли смысл использовать качественную обрезную доску под временную кровлю или достаточно необрезной доски;
    нужна ли, в случае с временной кровлей, установка ендов (такая позиция есть в смете и достаточно дорагая).
    ЗЫ считал, что понятие "ендова" относится исключительно к кровельному материалу и не очень представляю ендову в силовом наборе крыши.
