Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Странно, значит производители Дельта макс плюс "тупые", что наносят клеевой слой на гидроизоляцию для склейки нахлёста:ogo:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это даже хуже, проветривание без проклейки лучше.
    Протекание не в ендове ли в основном?
    Кстати а что за гидроизоляция- может она только ветрозащита, как например изоспан А?
    У вас керамика поэтому и ендова должна быть МОЩНОЙ- 2 ската + вес снега на ней будет, если конечно можно поставить допопору то всё проще.
    Но ценник явно завышен.
  3. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Обоснуйте пожалуйста?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Доступа воздуха в утеплитель будет больше а также выход- подумайте немного и сами поймёте.
  5. Mike99
    Mike99
    Mike99
    Спасибо! Допопору нельзя. На Ваш взгляд (если отбросить финансовую составляющую) большой гиморой если, скажем, сейчас (под времянку) поставить ендову "пожиже" (типа стропильной ноги), а потом ее демонтировать (когда керамику буду делать) и поставить усиленную. Ведь тут актуален еще вопрос усадки. Как эту усиленную крепить в период усадки?!
  6. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Господа, строители, дайте 2-3 совета или нипишите, что так делать нельзя по моей крыше:
    Перекрытия и стропилка для Privodchikа
    Немножко не в тот форум она попала, но прошу не обойти мимо - завтра начало монтажа, а мне что-то очень стремно..
  7. самая милая
    самая милая
    самая милая
    Добрый день! Подскажите пожулйста сечение стропил 150 на 50 достаточно ли, если не будет стоек по середине? Сечение выбрано из толщины утеплителя. Длина ската 6.28 м, длина конькового прогона 10 метров, ширина по фронтонам 9 метров. Крыша 2-х скатная, высота конька 3.8 метров. Будут 2 ригеля и опоры у основания стропило. Или все таки сделать 200 на 50, стойки не рассматриваем по середине. Да и мауэрлат будет конечно.;) Покрытие мелалл-ца!
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Подумал, всё-таки лучше проклеивать, поскольку образуются два изолированных вентканала с потоками воздуха различной температуры и влажности, в зависимости от погодных и температурных условий при проклейке исключён подсос влажного воздуха из пространства гидроизоляция-МЧ, да и тяга в проклеенном пространстве теплоизоляция-гидроизоляция получается лучше, я уж не говорю про случай задува снега и дождя при дефектах кровли во время сильных порывов ветра.
  9. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Сегодня привезли поменяли всю МЧ, М28, не проверял но надеюсь теперь не подведут.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А угол ската какой?
  11. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Кровельщики! Принимайте в ряды! Или отвергните):
    Вот, что я нагородил (предистория тут: https://www.forumhouse.ru/threads/84078/page-15)
    Ферма для удлинения ската
    https://www.forumhouse.ru/threads/126145/page-2
    Планирую еще засвердлиться и добавить по одному болту М10 в каждый элемент, но нужно ли? Гвозди колотил с одной стороны 40-70 (пополам примерно) с загибанием длинных, а потом когда поставил вторую накладку (перевернул ферму и загнул) 40-50 пошли, половину ершеные.
    Не успел доделать, накрыл пленкой сруб, что б не замочило, надеюсь не взлетит.
    А стропилку к коньку (конька нет к его условному месту) крепил через прогон из двух брусков 110*50, запиливая на 1,5 см стропильную ногу:
    Завтра нужно ехать продолжать, прошу срочного совета по креплению стропил к мауэрлату в моем случае (планирую зарезать и на уголок садить, сращивая одновременно с балкой), а так же что делать всвязи с изломом стропил на ферме: попытаться опустить ферму и выровнять стропила или забить (ферма выступает на 5 сантиметров выше), поставить ближе ферму нет возможности, так как столб уже установлен. Излом не попадает на стыки шыфера, скат ниже излома 5м 20см (с учетом свеса), а выше 4м. Как обыграть, что бы не резало глаз (не резать шифер)?
  12. самая милая
    самая милая
    самая милая
    где то 35 градусов
  13. leonid-rm
    leonid-rm
    leonid-rm
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Строю дом по типовому проекту 53-30 с добавлением утеплителя 50мм и облицовки в 1/2 кирпича.
    Помогите решить делему с выбором размеров стропильной системы и типа металлочерепицы.
    По проекту предусмотрена стропильная система сечением 100х200, угол 25 градусов, высота от перекрытий 3м. от мауэрлата 2,6м, высота дома 9,5м, более подробная информация во вложении:
    Строители настаивают на уменьшении сечения стропильной системы до 50х200 и обрешетки с 40 до 25.
    Металлочерепицу выбрал Grand Line с покрытием Granite.
    Вопросы:
    1. Насколько правильно решение уменьшить сечение стропильной системы и не сложиться ли моя крыша в первую же зиму или того хуже "взлетит" весной при очередном порыве ветра?
    2. Насколько качественна металлочерепица Grand Line по геометрии и качеству покрытия? Может стоить обратить свое внимание на финскую МЧ, к примеру Poimukate?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Увеличить бы угол уклона. Для мет.черепицы он критичный. Делайте 35 градусов, не меньше, тогда и стропила 50х200 спокойно поставите, с шагом 60. Под ендовы подпорки.
    Черепичка, конечно Финская по-лучше.
    У Вас в проекте градус больше- около 40.
  15. leonid-rm
    leonid-rm
    leonid-rm
    ростика - если ендовы сделать сдвоенными или использовать 100х200?
    Угол по проекту именно 25 градусов, ...
