Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не совсем видно на фрагменте проекта всех нюансов- но половину всех стропил можно заменить.
  2. leonid-rm
    leonid-rm
    leonid-rm
    почти профи
    какие нюансы еще необходимы, с удовольствием предоставлю.
  3. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Блин, почти согласен!
    Но.
    Дороже-это минус.
    Сложнее в монтаже - это как и куда смотреть:
    Поднимать на крышу удобнее, не гнется при случае.
    Выравнивать 1-метровую пластину легче чем 6-метровую.
    Тем более ползать по ней не надо!
    Саморезы применяются в 3 раза дешевле и 2 раза в меньшем количестве.
    Но, единственный вопрос ко всем ПРОФИ! Как посчитать действительный объём "испанской сьерры" для закрытия шатровой крыши в 190м.кв.?
  4. olooo
    olooo
    olooo
    Помогите... У нас четырехфронтонник, причем два фронтона между собой сходятся углами. И наши строители никак не могут с ними справиться. Сначала они оставили угол голым и во время дождя вода потекла по дереву крыши.
    потом они переделали, продолжили нижнюю ендову до конца и загнули. теперь сверху такое впечатление, что сползающий снег с корнем вырвет боковые заглушки. И выглядит это не эстетично. Не смогла найти описание как положено делать такие углы.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Металлическая ендовая накладка должна лежать сверху.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И в чем смысл? Собирать грязь под ней? :no:
    Здесь вообще узел конструктивно неверный, но чтобы минимум вреда от него было, нужно подрезать ветровые планки и накладку ендовы, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды непосредственно с ендовы, ендову довести до конца ската, можно даже чутка дальше. Хорошо бы на ней еще бортики отогнуть, оставив только сток по углу, поставить воронку побольше. Больше ничего толкового тут сделать нельзя...
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы ставил 200х50.
    Перекрытие какое будет?
  8. leonid-rm
    leonid-rm
    leonid-rm
    Перекрывать буду металлочерепицей толщиной 0,5 Обнинского завода
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Черепица - это покрытие, перекрытие - пол-потолок между этажами.
  10. leonid-rm
    leonid-rm
    leonid-rm
    по деревянным балкам 100х200.
    И еще вопрос - если на стропила использовать не брус 100х200, а сшивать по 2 доски 50х200, на сколько это будет надежным?
  11. Йура
    Йура
    Йура
    Бабаево
    Уважаемые специалисты-кровельщики, скажите пожалуйста какие последствия может повлечь укладка подкладочного ковра в ендовах таким способом (работники утверждают: "всё будет хорошо"):
  12. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Добрый день! такой Вопрос.. Строим каркасник... крышу планирует класть следующим летом, а на зиму закрыть рубероидом. Кровлю планирует или МЧ или профлист... под обрешетку если класть МЧ нужна мембрана.. Вопрос следующий... если положить все что нужно как для МЧ, но закрыть рубероидом, это возможно? Чтобы летом снять рубероид и покрыть МЧ, но не трогать обрешётку..:) Спс за ответ!
  13. Dentist
    Dentist
    Dentist
    У "Работников" спросите - куда делся вент зазор? Пропили что-ли?
    По факту ендовы так лучше не делать. Но по сравнению с глобальным косяком(отсутствие вент зазора) это семечки.
    Последняя проверка положите перед ними гонт черепицы - как на рисунке. И попросите показать где они его будут прибивать и чем. Если покажут правильно - заставьте переделать кровлю. Если нет - дайте пинка под зад, чтоб пол ноги вошло:mad:
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если дом не просядет неровно и стропильная система не покосится, а утеплять согласны снизу, то считаю, что можно. :hello:
  15. Томич
    Томич
    Любитель природы
    Томич
    Любитель природы
    Томск
    Вопрос: до куда доводить нижний край мембраны Тайвек, которая над утеплителем? Спорим со строителями: если до края водостока доводить, то как воздух будет попадать в вентилируемое над мембраной пространство, если выводить на 20 см за фасад, то как будет стекать конденсат непонятно, зато будет откуда взяться воздуху. Уклон у меня 45 градусов. Завтра нужно принять решение и начинать крепить контрбрусок и ОСП-плиту. А зима на носу.
