Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    т.е. придется весной заново переделывать? Снимать обрешетку, контрбрус и плёнку?
    Блин...:(
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плёнку выкините если оставите до весны.
    На изоспане Д что написано? - я в них не очень.:faq:
  3. Ponaet
    Ponaet
    Ponaet
    А пленкой черной / рубероидом накрыть нельзя? прям по обрешетке. Я ж так понимаю, нужно только защитить изоспан от УФ.
    А D для холодного чердака, вроде, нормально. Это такая плетенка, типа как на тентах сборных 3х3. Хотя, в этом случае лучше наверно MD, антиконденсатную
  4. Escvaer
    Escvaer
    Escvaer
    Здравствуйте, помогите советом,
    строю дом и в процессе стройки решил отказаться от мансарды и сделать 2 полных этажа, теперь встал вопрос какую крышу сделать 2-х скатную или 4-х скатную. Понятно, что 2-х скатная дешевле и проще, но без проекта и она для меня "темный лес". Порылся в инете но не нашел программы для проектирования крыш. Надеюсь на Вашу помощь.
    Коробка дома по наружным размерам 10,4-10,6см.
  5. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Друзья, помогите в следующем вопросе!
    Одноэтажный каркасник сестре обдумываю, чердак холодный,
    перекрытие по лагам 200мм с выносом сантиметров на 50-60.
    Стропилку планирую 150х50, с ригелем и подстропильными ногами.
    Можно ли сделать врезку в районе выноса лаг как у меня на картинке?? Или все-таки надо непосредственно над несущей стеной?
  6. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Да, еще добавлю, что пролет 9м, с учетом выносов лаг - около 10.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только можно проще всё сделать:|:
  8. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Так скажите таки поскорее! ) У меня уже листов 40 разрисовано набросками и предсворачивание мозга от листания книжки Савельева (классно и умно, но ничего непонятно!) )
  9. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Приветствую всех!
    Перечитал всю ветку, но остались некоторые вопросы:
    Утепленная полумансарда - то есть утепляем саму полумансарду. Соответственно, утеплитель между стропил укладывается на части стропилины от мауэрлата до ригеля, между ригелями и далее между стропил с другой стороны. Получается, что на карнизных свесах и на частях стропил от ригеля до конька утеплитель укладывать смысла не имеет.
    1. То есть использовать супердиффузионную мембрану имеет смысл только в местах укладки утеплителя, а на карнизных свесах и на частях стропил от ригеля до конька можно обойтись простой гидроизоляцией, там ведь утеплителя нет - нечего сильно то вентилировать?
    2. Как сделать так, чтобы утеплитель не вывалился вдоль стропил вниз на софит? Забить доской перпендикулярно стропил между ними? Но тогда не будет достаточного притока воздуха к утеплителю. Или в этих досках дырки сверлются? Как правильно то?
    3. Как обычно подрезают карнизный свес стропил: перпендикулярно уровню земли или вообще не подрезать?
    4. И еще. Объясните, пожалуйста, толком по поводу зашивки карнизного свеса снизу, чем адекватно можно заменить софит и как это правильно сделать.
    P.s. прошу прощения за сумбурные вопросы, просто уже голову сломал
  10. KonstantinSE
    KonstantinSE
    KonstantinSE
    Cherepovets
    Всех приветствую и желаю хорошей кровли. Осилил только первую часть темы,но суть в принципе ясна. У меня вопрс такой,можно ли на рубероид прямо прикрутить профнастил?Мансарда будет утеплена,но проживание будет там летнее и набегами зимнее? Обязателен ли пирог на крышу?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вот из-за этого и надо пирог делать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только добавить вертикальные стойки от мауэрлата до стропил- и по ним делать утепление.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 да, вы правы.
    2 доска -шириной меньше утеплителя
    3 перпендикулярно уровню земли это - вертикаль:)]- смотря как водосточку будете крепить..
    4 сложный вопрос- выбор: вагонка, профнастил.
    Все вопросы неоднократно обсуждались... поиск поможет.
  14. KonstantinSE
    KonstantinSE
    KonstantinSE
    Cherepovets
    Рубероид стоит удалить или можно использовать его?
  15. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Благодарю за оперативный ответ.
    А насколько меньше? Ну, например утеплителя 150 мм, какую доску, и как - сверху, снизу, посредине?
    Если, например, виниловый сайдинг, но не специлизированный для подшивки карнизов - софит (очень уж дорогой), а простой. Как правильно сделать вентзазоры, чтобы была достаточная вентиляция. А если - вагонка и покрасить?
    Вот, с этими вентзазорами вообще засада какая-то, сколько их нужно? И как сделать, чтобы при этом красиво было? Мнений на этот счет - тьма. Кто-то говорит, что они вообще не нужны, воздух мол сам дырочку найдет
    Да, обсуждалось многократно, только мнения очень уж противоположные, да и непонятно толком ничего.
    Вот несколько вопросов:
    1. Все-таки нужно гидроизоляцию заводить в водосточку или нет?
    2. Лобовая доска какая должна быть - по размеру стропилины или больше?
    3. Капельник отдельно (не карнизная планка) нужен или нет? Если нужен, то как же его установить правильно?
    4. Карнизная планка заводится в водосточку?
    5. Должно ли быть расстояние и какое между карнизной планкой и чем... лобовой доской, капельником?
    6. На всех схемах получается, что карнизная планка перекрывает вентзазор между контробрешеткой и обрешеткой, поскольку укладывается сверху на обрешетку, зачем она тогда нужна карнизная планка? вентиляции же не будет
    7. На самом верху карниза получается просто обрезанный край металлочерепицы? ничем не прикрытый и не защищенный?
    8. Что есть "завершающая планка особая" (п. 24) на схеме с сайта roofmaster.ru
    9. На каком расстоянии правильно должен крепиться желоб водосточки?
    Заранее благодарен всем кто сможет помочь
