Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. vit88
    vit88
    vit88
    Как лучше сделать гидроизоляцию утепленного мансардного этажа?
    Утепление планируется 200мм, стропила 50 на 200, крыша 2 скатная.
    Один вариант -гидроизоляционная мембрана типа тайвека вплотную на утеплитель и зазор воздушный сверху гидроизоляции.
    Второй вариант - пленка или гидроизоляционная мембрана и зазор воздушный с 2 сторон гидроизоляции?
    Какой должно быть провисание гидроизоляции между стропил?
    прочитал что современем мембрана может потерять свои свойства если небудет зазора сверху утеплителя тогда может протечь.
    Крыша планируется из металочерепицы
    Еще вопрос- если на зиму укрыть толью или солофаном по обрешотке кровлю неиспортится ли гидроизоляционная мембрана от воздействия солнца?
    заранее благодарю за ответ.
  2. Drui
    Drui
    Drui
    Верю, а как в данном случае мне поможет коньковая доска даже с упорами? Ведь стропила гнутся в центре, а не по коньку.
  3. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    ...вообще в крышах практически не разбираюсь...
    Прошу помощи и советы.
    Крыша для хозблока.
    Хозблока состоит из 1 этажа + мансардный этаж. (надо :) ).
    Крыша - двухскатная.
    Угол - 25 градусов. Шифер.
    Одно колено стропила - примерно 4 - 4,20 метров.
    Планируется доска 50 на 150 (первый вопрос: или хватит 100 на 50 ? )
    Стропил 9 штук на 6,5 метра. Но расстояние между ними разное (из-за конструкции стен и фундамента) - второй вопрос: чем это грозит?.
    Стропила свободные, т.е. нагрузка только от крыши. Лежат на маурлате (или как там его :)... ).
    Под одними стропилами есть дополнительные стойки и опоры, под другими - нет. Третий вопрос: чем это грозит?
    Вопрос четвертый: что можно придумать вместо ригеля? Т.к. ходить будет неудобно...
    И пятый: и вообще насколько правильна моя мысль и картина крыши (вообще не строитель и не технарь...)
    Спасибо.
  4. v-red
    v-red
    v-red
    Люди добрые помогите с огромным косяком - горе кровельщики (в шею гнать таких да и я хорош - недоглядел) не завернули пленку Ютакон в желоб - оставили над подшивой, теперь весь конденсат стекает прямо на пластик внутри карниза, неужели все вскрывать и по новой делать?
    P.S. Крыша - металлочерепица накрыта под ключ со всеми водостоками
  5. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Ну а что вы хотели ,без вскрытия тут не обойтись .В принципе карниз разобрать и низ черепицы ,можно посмотреть что исправить .А так потом все обратно закрутить,должно встать на свое место .Не чего страшного нет ,правда за переделку придеться доплачивать конечно .Да кстати у вас так сильно конденсат льеться ,не проблема ли в утеплении кровли ?
  6. Strul
    Strul
    Strul
    Фото бы, чтобы посмотреть на размеры трагедии и куда противный конденсат стекает.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какой такой конденсат?
    Вы его и замечать не должны. Его и не должно быть, если крыша в порядке.
    Дело не в пленке.
  8. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    проблемы с утеплением у вас, и каким это образом вы собрались завести ветро-гидрозащиту в желоб.
  9. leks
    leks
    leks
    Ютакон только для холодных чердаков, да и то...
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только несущий конёк вам поможет- под ним должны быть промежуточные опоры или перегородка.
    Сечение стропил и шаг выбирают исходя из нагрузок- вида кровли, снега, ветра, внутренней отделки, веса утеплителя и тд.
    150х50 это минимум.
  11. v-red
    v-red
    v-red
    Крыша мансардного типа еще не утеплена, окна только на втором этаже, на первом еще нет, напомню пленка заканчивается прямо за стеной и конденсат сливается внутрь коробов прямо на пластик, обратил на это внимание при температуре -7, когда пригрело солнце сразу же потекло и натекло со всей крыши около литра примерно
  12. v-red
    v-red
    v-red
    Внутри отделки еще никакой, так что в короба можно даже голову просунуть и рукой дотянутся до пластика - может насверлить дренажных отверстий?
    И еще - между металлом и пленкой контррейка 25 и обрешетка 25 так что зазор есть и ветер там гуляет неслабый - это про вентиляцию.
  13. Strul
    Strul
    Strul
    Между "пригрело солнце" и "появился конденсат" прямой связи нет. Есть вероятность, что течет примыкание трубы. Внутри дома смотрели, кладка трубы сухая?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    По какой стороне пленки течет, по внутренней или наружной?
    Какая пленка поставлена - название и маркировка? Как в коньке уложена?
    Что в доме происходит? Иногда рабочие проживают и топят...
  15. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Почему же? Связь прямая - солнце растопило намерзший ранее конденсат.
    Хотя бы так (про насверлить отверстия). Туда (в короб) должен еще и воздух поступать из расчета 200 см2 на м. п. карниза. Хотя что то наверное попадает через сам карнизный свес. Но его по вашему фото не видно.
