Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2КОРЗО
    Фотки не удачные, вам бы грамотного спеца на место пригласить - но не нравится мне что полумансарда без опор и несущего конька:flag:
  2. LSun
    LSun
    LSun
    Лисичанск, Луганская обл., Украина
    Если можно вопрос с другой темы, но может тут получу ответ
    можно ли балки перекрытия (чердак) прикрепить к мауэрлату? Ширина пролета 4.5 м. Планирую сделать из срощенных досок 50х150
    можно ли положить мауэрлат на пеноблоки без армопояса (площадь крыши 6х4) односкатная.
    На какую глубину засверлить отверстия для шпилек для крепления мауэрлата?
    мауэрлат ставить по оси стены или по внутреннему краю?
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Не единственно возможный,а "один из...",критерий-выполнение функции,а не соответствие той или технологии,видал я и такие "в штробу",что вопрос только один: сразу руки отрывать,или полчаса подождать...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 можно, в вашем случае нужно.
    2 по идее можно.
    3 от плотности блока зависит- лучше 2-3 ряда блоков.
    4 по оси в вашем случае.
    Просьба нумеровать вопросы- так легче отвечать .
  5. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Спасибо за ответ. Вы правы, мне тоже это не нравится и я согласна с бригадой по поводу укрепления стропильной системы. Меня сейчас больше волнует; нет ли опасности дальнейшего расползания крыши? Строители уверяют, что нет; дерево высохло и приобрело жесткость.
  6. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Достаточен ли будет вентзазор в 2 см между чистовой отделкой (вагонка или блокхаус) и пароизоляцией. хочу использовать брусок 20х50 мм.?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вентзазор да , а вот зазор для укладки труб и металлорукава для кабеля маловат будет.
  8. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Я там ничего укладывать не собираюсь, это будет потолком мансарды.
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    вальмовая крыша, 17х11 со свесами, пролеты по 5,5м, холодный чердак
    1. в проекте для мауэрлата указан брус 100х150, прораб говорит 200х200, не многовато?
    2. шаг балок(50х250) перекрытия 1м, читаю на форуме - у всех 60-65см, не маловато ли 1м?
  10. gekz
    gekz
    gekz
    Уточнили бы что под мауэрлатом, имхо если жесткое основание то многовато
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    несущие стены КББ 28см М35, поверх ж/б армпояс 20смх28см
  12. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ребят, расскажите, кто чем подшивает потолок черновой по балкам перекрытия. Я вот думаю пойдет ли для этого стекломагнезивый лист (СМЛ) или все-таки доской 25-кой необрезной, фанерой 9-кой, ДВП-10? Что лучше в соотношении цена качество?
    P.S. Потом будет зашиваться гипсокартоном или СМЛ
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня тоже этот вопрос начинает маячить, я так понимаю на черновом потолке будет утеплитель лежать с верху и больше ничего, исходя из этого у меня есть огромное желание самую тонкую фанеру (3-4-слойную) на шурупы прикрутить. Шаг балок 60см.
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Да, 5 см утеплителя (2 этаж будет) и подшивка.
    А вот вопрос пароизоляцию между этажами как: гипсокартон - подшивка - пленка - утеплитель - воздушная прослойка - пол второго этажа или гипсокартон - пленка - подшивка - утеплитель - .. ?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По мне, так пароизоляция в межэтажное перекрытие не нужна, т.к. разность температур между этажами не будет = концентраций пара не будет. Могу конечно ошибаться, но по моему именно так.
