Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. v-red
    v-red
    v-red
    Пленка - Ютакон, течет по внешней стороне, т.е. со стороны железа, стекает в короба по всей площади крыши, в доме всё сухо, труба сухая хотя конденсата в районе трубы больше всего (она кстати тоже обшита железом и утеплена)
    Карниз заделан наглухо - никаких протоков для воздуха нет, дом никто не отапливает, единственный момент - я до этого на первом этаже выкладывал межкомнатные перегородки из кирпича, да и окна на втором этаже только что поставил, но факт есть факт - при солнечной погоде в минусовую температуру льет конденсат!
    Завтра выложу фоты "изнутри".
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот и ответ. В карнизах откройте щель для продуха и конденсат будет выветриваться естественным путем через конек.
  3. Веня
    Веня
    Веня
    Здравствуйте!Планирую на следующий год перекрыть крышу ондулином или мягкой черепицей,сейчас застелил рубероидом по сплошной обрешетке!Всвязи с этим вопрос: что делать со сплошной обрешеткой,если снимать то очень много работы,а если на нее положить гидро ветрозащиту,а потом обрешетку и конт обрешетку,затем ондулин,но если мягкая черепица,то тогда наверно фанерные листы и подкладку?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А под крышей чердак или мансарда?
  5. Веня
    Веня
    Веня
    Под крышей планируется утепленная мансарда!
  6. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Здравствуйте! Есть вопрос.
    Весной этого года поставил дом и накрыл его двумя слоями рубероида по обрешетке( доска 25х150 шаг под металочерепицу не выдержан! шаг 30 см. рубероид закреплен жестянной полосой)
    Возможно ли не снимая рубероид установить контрбрус, растелить пленку, поверх пленки контрбрус а следом обрешетка с верным шагом и металочерепица. Вот такой коламбур:ogo:
    Плюс ко всем косякам стали делать утепление кровли изнутри ( пергамин, пенополистирол 13 см плотность 25, ширина стропилы 15 см вен зазор сохранен
    внутри помещения 2 см.. Внутри будет установлена пароизоляция и вагонка.)
    Выбор пал на пенополистирол так как он не боится влаги (обрешетка под антисептиком) Обратился к строителям все говорят по разному (кто то говорит ничего страшного в этом нет кроме дополнительных трат, а кто то наоборот, все плохо надо отрывать и тд.).
    Как быть помогите советом:hello:
  7. Sundy
    Sundy
    Sundy
    А зачем два контрбруса, вернее первый?
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    У вас изнутри все материалы горючие. Это очень опасно.
    А городить по верху рубероида смысла нет. Снять доску несложно, можно ее снова пустить в дело по правильному пирогу. Ну и утепление тоже, конечно, крайне желательно переделать.
  9. v-red
    v-red
    v-red
    Сейчас оттепель и то что намерзло внутри коробов потекло, напомню при минусовой температуре в солнечную погоду течет конденсат по пленке прямо в короба, так как пленка не завернута в желоба - жду советов.
  10. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    У себя сделал как на фото. Крюки по стропилам, пленка в желоб, вентзазор закрыт сеткой для пластиковых окон. Угол крыши 45 гр.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можете листы осб потом на сплошную обрешётку уложить (рубероид убрать) , но лучше обрешётку проредить- зачем лишняя нагрузка, да и дровишек будет побольше.
    Нужен будет вентзазор между утеплителем и обрешёткой - обязателен вход и выход воздуха из этого вентзазора.
    Я бы сделал слив конденсата на софит, хорошую вентиляцию- вентзазор 25мм маленький для металла, поэтому вставте куски бруска между плёнкой и обрешёткой и зафиксируйте их саморезами.
    Если не вставите то и этот зазор перекроете выпирающим утеплителем.
    Как утеплите мансарду то конденсата будет меньше.
  12. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Для начала в карнизе организуйте доступ подкровельной вентиляции.Отбой...
    У вас течет примыкание, либо снег задувает под конек.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А чем это труба обшиты? Что за листы на гвоздиках?
    Знаю случай, когда между этими листами и трубой заливал дождь и вся вода шла в дом.
  14. Strul
    Strul
    Strul
    Ваша последняя фотка подтверждает, что течет у вас не конденсат, а примыкание трубы. Если оцинковкой не довели до карниза, а оборвали и пустили воду по гидроизоляции - надо снять листы и довести металлом до карниза. И сделать решетки в вашей вагонке. Это недорого и не трудно. Но пока я вижу проблему не в конденсате, все имхо.
  15. leks
    leks
    leks
    Оно то, казалось бы, всё правильно, но жёлоб на всю зиму будет полный льда и снега, вентзазор перекрыт. Идея была чтоб конденсат попадал в жёлоб? Но так не будет, - на пути конденсата ледяная пробка, и значит будет намерзать на плёнке метр-полтора по скату. Если есть недостатки в утеплении, даже самые незначительные, то в том месте лёд будет на всю высоту вентзазора. Потом, конечно, растает и стечёт, но не обязательно в жёлоб - может и дырочку найти.
