Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    А я подтверждаю сказанное ранее. Конденсат куда девается? По пленке стекает на пластик. Если не замерзает по пути. А предпосылки к его образованию есть: кровля металлическая, забор воздуха в вентзазор из дома, где микроклимат влажнее и теплее, даже без окон на первом этаже. Дополнительное подтверждение - течь с минусовую температуру, без осадков при нагреве крыши солнцем. Конденсат однозначно!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Открывайте вент зазор в карнизе и коньке, под капельником должна быть щель для захода воздуха, а в коньке для выхода. По нижней (горизонтальной) части подшивки ставьте много решеток, для вентиляции самих свесов.
  3. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Может с окна конденсат!?
  4. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Какой конденсат в холодном доме, с холодной крышей? На качественно утепленной крыше не бывает конденсата с которым бы не справилась вентиляция...
  5. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Можно я тоже здесь спрошу? Начали делать стропилку. Завтра нужно закупить гидроизоляцию. Не могу выбрать. Планируется впоследствии утепленная крыша (полкрыши). Т.е. утепление по скатам и сверху по ригелю. Какую пленку выбрать? Пока склоняюсь к Ютафолу д110. Но Мегафлекс подешевле у нас. Какой марки Мегафлекс подойдет? Вроде бы по описанию В надо? Не тонкий он будет? Или все-таки не стоит того экономия и купить Ютафол?
  6. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Ютафол д110 требует устройства двух вентзазоров. Это не бюджетный вариант, так как требует большего объема строительных работ и конструкций, в том числе и утепления. Для мансардного помещения лучше использовать супердиффузионную мембрану. Несмотря на то, что она дороже Ютафола, в конечном итоге , в изделии, будет дешевле.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Из Мегафлекса или Изоспана что-нибудь можно выбрать побюджетнее?
    Вот, например Мегафлекс А140 подойдет? Угол наклона крыши у меня около 45гр.
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Мегафлекс А140 - это мембрана. Подойдет.
  9. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Помогите пожалуйста со схемой и рекомендациями при строительстве полувальмовой крыши для деревянного дома с рубленными фронтонами.
    Особенно интересует как просчитать углы. Так как при усадке боковые скаты и фронтонные(вальмы) могут сместиться на разное расстояние, что чревато. Кроме этого интересует узел крепления вальмы к основной стропильной системе, а также как эта вальма строится на деревянном фронтоне. Заранее извиняюсь за терминологию, т.к. далеко не профи
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    В вашем доме должны быть смонтированы прогоны, на которые обопрется впоследствии крыша со своими свесами. Проектируя опирание крыши со скользящими опорами, нужно смотреть на рассположение этих прогонов.
    (я так полагаю, что у вас верхние прогоны должны выходить по нижним углам вальмы?)
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Спасибо за оперативный ответ. Теперь у меня в голове все прояснилось. Завтра поеду покупать Мегафлекс. Тем более у нас в Башкирии его и производят и дилерские цены очень приятные (1362 руб. рулон 70 кв.м)
  12. максмакс
    максмакс
    максмакс
    добрый вечер будте добры советом.жилая монсарда крыша полувальма.как обеспечить вентиляцию в чердачке?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Выход воздуха в коньке, вход воздуха в подшиве.
  14. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Благодарю.надеюсь будет достаточно
  15. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    Вот я даже не знаю. В данном вопросе у меня загвоздка, т.к. при усадке свесы крыши будут (как я понимаю) "садиться" по скользячкам быстрее нежели вальмы, что может привести к деформации в месте стыка (узла соединения) основных боковых скатов крыши и вальм
