Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Т.е. уплотнительную ленту под конек ложить не нужно? А снежок зимой под конек залетать не будет или дождик косой? Перфорированного софита не достаточно?
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    У вас кровля какая (в смысле что будет кровельным покрытием) предполагается?
  3. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    предполагается ондулин
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Перемещения от усадки в вальмовых ребрах, при опирании стропил на прогоны по нижним углам этой вальмы будут в пределах сантиметра. Конструкция ондулинового конька допускает такие деформации.
  5. MatveevP
    MatveevP
    MatveevP
    Izhevsk
    а как должна выглядеть сама стропильная система?
  6. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Красным - прогоны, синим - стропила, зеленым - другие элементы.
    Это один из вариантов, подозреваю что строители сруба прогонов для опирания крыши не оставили?
    Да, между стропилами ригель не нарисовал, а он нужен для устойчивости прогонов, для жесткости всей системы.
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    У меня возник еще один вопрос. Чем скрепляются между собой стропила (каким крепежным элементом) при монтаже стропил над эркером? Там получается на "макушке" связка из 10 сторопилин (доска 50*200). Как весь этот "букет" скрепить? Стропила к мауэрлату крепим уголком, стропила сверху скрепляем пластиной, ригели к стропилам крепим пластинами. А чем скрепляются углы не 90 градусов?
    И еще вопрос. Контробрешетку будем крепить саморезами (желтыми), т.к. монтаж ведется при сильно минусовой температуре и боимся как бы дерево от гвоздей не растрескалось. Контробрешетка сечением 50*50. Саморезы 3.5 диаметром длиной больше 50 не делают. Придется брать 5*90. Не треснет брусок шириной 5 см от таких толстых саморезов? Через какое расстояние по длине стропил вкручивать саморезы, если мембрана предварительно будет пристрелена степлером?
  8. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Интересно какие у вас погодные условия,если растрескиваються от гвоздей? Мы делаем сейчас ,у нас -20 в среднем .Вроде бы не трескаеться не чего.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо ставить воздухопроницаемый уплотнитель- он зажерживает насекомых и снег.
    Софит :super:
  10. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Как выглядит этот воздухопроницаемый уплотнитель? У нас я нашла пока только саморасширяющуюся ленту.
    Вопрос по крепежу для стропил эркера остается открытым.
  11. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    глухарями елки палки
  12. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Помогите если сможете. Крыша вальмовая, на здание размером 5,25*5,25, вынос крыши+0,6м. Угол уклона трапециидальной части 33 градуса, угол уклона вальм 43 градуса.Если делать стропила из досок 200*50, какое расстояние должно быть между стропилами. И какой размер бруса должен быть где вальмовая часть примыкает с трапецией, то есть на углах скатов. Снеговая нагрузка для региона 200 кг, крыша металлочерепица, крыша не жилая, холодная. Заранее спасибо.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Мы шпильками через 2-3 стропилы прошиваем - так все стропилы связываются ( ДОПОЛНИТЕЛЬНО).
    Тут как - если шаг больше то сечение обрешётки тоже больше, в принципе шаг стропил и 90см хватит а вот обрешётка под мч уже 150х25.
    А вам точно 200х50 нужны?
    Губка для мытья посуды видели- так вот более жёсткая часть, в крупную дырочку;)
  14. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    А какие ещё варианты предлагаете рассмотреть? 150*50, что экономически более выгодно? И из какого бруса делать стыки?
  15. BVG2010
    BVG2010
    BVG2010
    Киров
    У меня как раз такая ситуация, крыша - профнастил, далее обрешетка, ветро-гидроизоляция, далее стропила, конёк - металл (свес с каждой стороны по 200 мм). Начал утеплять базальтовыми плитамив верхней части (под коньком) на ветрозащите обнаружил снег. Строители говорят - изморозь(испарения из дома сквозь пленку проходят и конденсируется) , а я не верю - весь снег скопился в верхней части такое впечатление что под конек задуло. Как теперь с этим можно бороться?
    Я собираюсь весной увеличить "свес" у конька (заменить) до 400 мм., как считаете поможет? Или надо ставить этот самый уплотнитель - а как же вентиляция?:faq:
    А как же быть с попаданием снега под конек? Может быть он и есть причина данных сосулек. При прогреве крыши во время оттепели, особенно если профнастил крашеный, стекает а на карнизе застывает ...
