Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. akpst
    akpst
    akpst
    Треснула внутренняя несущая стена 2-го, полумансардного этажа, сверху от крыши. кровля - ЦПЧ.
    стена поризованный кирпич,
    на внешних стенах и на первом этаже трещин нет.
    армопояс под крышей-только на внешних стенах-на внешней-которая треснула-нет
    ОЧЕНЬ интересно Ваше мнение и если возможно то и совет!
  2. максмакс
    максмакс
    максмакс
    добрый вечер навернека кто то в курсе.думаю всетаки сделать проект стропильной конструкции. стремно на все 100 доверится прорабу.сколько, куда ,к кому? можно в личные.
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Помогите :(:faq::flag:
    подскажите а лучше наглядно покажите как быть с планкой ендовы нижней , чтобы вода не затекала под металлочерепицу:faq:
    угол основной крыши 40 градусов а у "люкарны" 35 градусов можно ли так :faq:
    :hello: :hello: :hello:
    :um:
    :flag: :flag:
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему нельзя- и как это влияет на ендову?
    Вам вроде уже говорили что ендова должна выводится НА СКАТ.
    Сложно по этим фото что то сказать- нужно осматривать стену до фундамента, смотреть распределение нагрузок и т.д.
    Может черепицей на один край перегрузили- поддон краном поставили ит.д.
  5. rif0001
    rif0001
    rif0001
    Здравствуйте!
    Подскажите, нет никаких противопоказаний против того, чтобы сделать полностью кровлю с металлочерепицей зимой? То есть весь кровельный пирог - с утеплением, паро-гидроизоляцией, т.е. по всем правилам. Знаю, что по мягкой черепице есть ограничения по отрицательным температурам, а как насчёт МЧ? :faq:
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставьте уплотнитель- он воздухопроницаем.
    Делайте, только металл ещё более скользкий будет.
    Не понял.:hello:
  7. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Доброй ночи!
    Можно спокойно крыть кровлю зимой из металлочерепицы.Только доску обработайте антисептиком при плюсовой температуре.
  8. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Градусы я так просто написал :close:
    Есть ли фото именно фото нижней ендова заканчивающейся на середине ската.
    :hello:
  9. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Я так понял называется вальмовое страпило, у него какие должны быть размеры в сечение?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Не достаточно информации.
    Такие последствия по фото не рассмотришь. Перекрытия тоже смотреть надо. Что и как под этой стеной.
    Возможно, что ниже этой точки лежит прогон в стропильной (брус, на который стропила опираются).
    Трещина с двух сторон стены или с одной?
    Под снеговой нагрузкой, наблюдайте динамику.
    P.S.
    На рисунке есть часть конструкции в разрезе, Сорри. Там действительно прогоны. По идее и с зеркальной стороны должна быть такая же нагрузка, а если трещина с одной, то нагрузки не распределены равномерно. Давит на один скат.
    Надо посмотреть и как стропила крепятся к мауэрлату, не "едут" ли...? Покрытие тяжелое.
    Судя по локализации нагрузки, вес крыши на этой части дома.
    Может фото есть процесса строительства крыши, тогда выкладывайте.
    А это гадание на кофейной гуще.
    Зовите того, кто строил или кого то умного.
    Под конек естественно задувать будет. Для исключения этого, под коньком, сверху контры ставят полосу пленки и снег, что попадает под конек, слетает на гидроизоляцию, а не в утеплитель. Сосулек от таяния снега, в карнизе не намерзает, а вот если уплотнителем забить конек, то перекроются все выходы для воздуха и тогда точно сосульки повиснут :)
    Не сбивайтесь все в одну тему.
    Трудно мысль отслеживать.:hello:
  11. BVG2010
    BVG2010
    BVG2010
    Киров
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  13. BVG2010
    BVG2010
    BVG2010
    Киров
    Сильно забило - ветры сильные были, заметил по причине отсутствия утеплителя (не успел установить) - пленка провисла. Думаю если бы был утеплитель то забило бы весь просвет. Как считаете если все таки увеличить "свесы" конька удастся ли уменьшить попалание снега?:faq:
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так может лучше поставить уплотнитель, что-б снег не задувало и кровельный вентилятор, что-б вентиляция была.
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    дом построен по технологии несъемной опалубки из пенополистирола(толщина по 5 см). каким материалом посоветуете утеплить чердачное перекрытие (не эксплуатируемое) по деревянным балкам? я склоняюсь к пенопласту(два слоя по 8 см), но боюсь мыши заведутся.
