Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Спасет только уплотнитель под конек! Он препятствеут попаданию под покрытие снега и листьев, но не нарушает воздухобмен.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Можно и так. Только " вентилятор" называется КТВ - подкровельный вентиль естественной вентиляции. У него тоже полно недостатков - не очень большая производительность, то есть ставить часто надо (есть расчет) и их тоже снегом заметает при малом уклоне.
    Есть еще интересный вариант, достойный рассмотрения - Аэратор подкровельный. Он как раз для малых уклонов - у него высота полметра и его труднее замести.
    Выглядит как проходки для вентиляции пластиковые, вполне прилично, но сколько их поставишь? Они хороши, когда есть холодный треугольник, а слуховых окон для вентиляции нет (например вальмовая крыша).
    Их можно парочку поставить как "дежурные" - на самый плохой случай, когда снежно и больше ничего не работает.
  3. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Что за новые технологии на грани фантастики ? Есть фото КТВ и этих аэраторов полуметровых?
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Как вы думаете Ростика на каких кровлях(гибкая ,МЧ) Лучше применять аэраторы ? И вобще в каких случаях они нужны (когда нет слуховых окон или нет контробрешетки ,не продувается карниз)?
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Я вообще-то их и имел ввиду, на случай если конёк заметёт, а так через уплотнитель должно вентилироваться.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    И на МЧ и на гибких используют КТВ, используются они, если скат более 60 кв.м. ( это по технологии) про аэраторы ничего сказать не могу ( очень напоминают канализационную вентиляцию, применненую не по назначению). Для КТВ лучший производитель - Vilpe, стоимость порядка 2 тысяч, цвета разные.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Аэраторы применяют в двух случаях
    1. вытяжка воздуха из вент зазора.
    2. вытяжка воздуха из холодного треугольника, если нет слуховых окон.
    Они используются при малых углах уклона, когда скаты заметает снегом и низкие КТВ не работают.
    Вместо вент зазора их не применяют - работать они не будут. Вент зазор обязателен.
    Вообще использование уплотнителя - самое последнее дело - можно свести на нет всю подкровельную вентиляцию.
    Нужно тщательно продумывать способ вентиляции каждой конкретной крыши и желательно этот уплотнитель не использовать.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Не соглашусь, так как уплотнитель подконечный не препятсятвует естественной вентиляции (конечной) кровли и рекомендуется к использованию всеми ведущими производителями металлочерепицы:hello:
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Это Ваше право.:)
  11. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    Помогите если сможете. Крыша вальмовая, на здание размером 5,25*5,25, вынос крыши+0,6м. Угол уклона трапециидальной части 33 градуса, угол уклона вальм 43 градуса.
    какое сечение должно быть у вальмовых стропил?
    Снеговая нагрузка для региона 200 кг, крыша металлочерепица, крыша не жилая, холодная. Заранее спасибо.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какова длинна стропил и точек опоры?
  13. kokkomikoz
    kokkomikoz
    kokkomikoz
    Киев
    Выкладываю стропильную систему из своего проекта. Посмотрите пожалуйста, нет ли здесь грубых ошибок, всё ли нормально с сечениями?
    Снеговая нагрузка 160 кг/кв.м., покрытие - металлочерепица. Первое время это будет холодный чердак, но хотелось бы иметь возможность в будущем его утеплить и сделать там помещение.
    Скажите пожалуйста, если расширить дом на 40 см (по меньшему размеру), что-то принципиально поменяется? Поменяется длина некоторых стропил, это понятно. А сечения?
  14. Hohleshka
    Hohleshka
    Hohleshka
    длина вальмомых стропил получается 4.5 метра, на счёт точек опор не совсем понял вопроса:(
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обычно стропила имеет 2 точки опоры- в коньке и на мауэрлате.
    Вообще от вас рисунок бы хорошо.
    1 советую поменять шаг стропил под будущий утеплитель- легче и с меньшими отходами будете его укладывать.
    2 думаю увеличить можете без проблем.
    3 дурацкий узел с кобылками- смысла нет если доска по длинне подходит.
    4 украинская мова не все знают- лучше на русском:pioner:
