Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Начали делать стропилку. У меня вопрос. Строители стропила на мауэрлат не опирают, а упирают в него. Видимо длины стропил впритык хватает (так и думала). Спрашиваю, как кобылки крепить будете. Отвечают, что пропил в мауэрлате сделают. Это нормально?
    Еще вопрос. По проекту, который я им дала стропила должны укреплять ригелями, которые идут повыше перекрытия второго этажа (крыша полумансардная (высота стен 2 этажа 1 м)). Не знаю уж из каких соображений (возможно чтобы сэкономить дерево) крышники вместо установки ригелей крепят стропила к брусу перекрытия. Т.е. нагрузка вместо наружних стен распределяется еще и на внутренние (через перекрытия). Внутренние стены сделаны из того же материала, что и наружние, но армопояса на них нет, т.к. они получились формой как фронтоны и их верх не связан с наружними стенами. На наружних стенах армопояс есть. Вот теперь боюсь, не потрескаются ли внутренние стены.
    Извиняюсь за сумбурное описание, но сфоткать забыла вчера. В понедельник выложу фото.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Выкладываю фото проблемных мест.
    Кобылки будут делать из доски 50*100. Т.е. тоньше стропил. Забыла еще указать, что стены из полистиролбетонных блоков. Д500. Толщина стены 30 см.
    Жду комментариев, а то вдруг еще все переделывать будет нужно.
  3. Аликсандр
    Аликсандр
    Аликсандр
    Костанай
    Мауэрлат не в том месте установлен .Нужно было ближе к внутренней стене и было бы все ок . А так они весь мауэрлат похерят -это не есть гуд.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Армопояса не видно и к чему теперь крепить кобылки?
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Народ, подскажите, пожалуйста расчетный примерный вес 1 кв. метра металлочерепичной крыши. А то что-то не могу найти.
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Да об этом в на каждом сайте любого продавца написано. Нужно в целом по крыше для расчета фундамента.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Будет зависеть от наличия или отсутствия утепления, сечения стропил и прочего.
    От 15 до 25 кг...
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не забудьте про снег который на крыше будет лежать.
    +1 , плохо сделали.
  10. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Армопояс есть сечением 10*15 см. А кобылки будут сечением 50*100 мм. Чтобы прикрепить их стропилам будут делать запил на мауэрлате. Вот это-то то меня и смущает. Чем грозит неправильно установленный мауэрлат?
    И еще остается открытым вопрос по поводу ригелей. Вместо установки ригелей (затяжек) они крепят стропила к перекрытию (последнему брусу). Это нормально?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, несколько странная конструкция.
    Конечно на этот крайний брус будет нагрузка, хотя и не такая, как на мауэрлат, а он висит в воздухе без опоры и это не есть хорошо. Думаю, что выше перекрытия нужно поставить ригеля, именно для того, чтобы разгрузить этот брус, ставший опорным. Выше этого перекрытия у Вас , видимо будет холодный чердак, так, что ригеля не помешают.
    Как к мауэрлату они кобылки пристроят - вот вопрос. они же под нагрузкой будут, обычно их к стропиле пришивают, причем с большим плечом. При такой конструкции надо будет обязательно ставить распоры от конца кобылок, перпендикулярно к стене.
  12. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Спасибо за ответы. Ригели заставлю сделать, тем более материал на них закуплен. Мауэрлат в воздухе не висит. Он расположен ближе к краю стены. На фото видно. Как должен был быть расположен мауэрлат правильно? То, что он лежит не посередине, а ближе к краю это очень критично?
    Кобылки будут крепить к стропилам через запил (пропилят немного) мауэрлата. Это сильно неправильно?
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Имелось ввиду, что брус, на который оперли стропила, висит в воздухе.
    Что мауэрлат сместили - не критично.
    Кобылки надо крепить с дополнительной страховкой, то есть от конца кобылки к стене пускать опорную доску.
  14. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Про опорную доску пока не совсем понятно. От каждой кобылки перпендикулярно стене кусочек крепить? Просто дом планируется утеплять. Поэтому решили пока даже софиты не зашивать. Я так понимаю, что софиты потом на эти кусочки крепить? Или эта доска должна встать как распорка между стеной и кобылками вдоль стены?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, только придётся соединять их со стропилами - вертикальными связями вдоль стены.
    Отвечу почему плохо пропиливать мауэрлат- этим вы его ослабляете, жёсткость уменьшается, поэтому точек крепления надо увеличивать.
