Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Если можно рисунок по креплению кобылок к стене. Я так себе представляю
    : К мауэрлату с наружней стороны стены вертикально вниз крепим на стену бруски. От них перпендикулярно стене крепим связи до кобылок. Правильно? Может есть где-нибудь правильная схема усиления кобылок?
    Мауэрлат закреплен на стене на винтовые шпильки М10 с болтами шагом 60-70 см. Запиливать его вроде планируется не глубоко, на 2-3 см.
  2. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Вот что-то похожее нашла. Так? Только здесь эти консоли потом остаются открытыми. Мне бы не хотелось такой "декор" в последствии. Также остается открытым вопрос по поводу утепления. Кода делать усиление кобылок - сейчас или после утепления?
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Эти консоли будут зашиваться. Открытыми их тоже можно сделать, но несколько иными.
    Кобылки сразу ставьте, вместе со стропильной, как без них кровлю положите.....?
  4. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    Планирую строить дом 6х6 из проф бруса. Мансарда - ломанная, утепленная 10см (утеплитель либо льняные маты либо в худшшем случае базальтовые. У ребенка астма поэтому нужно по максимуму исключить содержание аллергенов в воздухе дома). Кровля - видимо ондулин (хотя некоторые пугают запахом в жару). Для проживания максимум с апреля по ноябрь. Остальное время - выходные зимой.
    пирог: 1. ондулин 2. обрешетка 3. контр-обрешетка (т.е зазор) 4. мембрана (ориентировочно изоспан AS) 5. стропила с утеплителем 6* возможно слой утеплителя поперек стропил 6. пароизолятор или пароограничитель (в завис-ти от утеплителя) 7. обрешетка (при необходимости) 8. блок-хаус
    Начальный этап работ (сруб + мансарда под ондулин. все без перекрытий) закончат в январе. и на просушку до лета. Прошу помочь советом:
    есть мнение что качественно мансарду не утеплить изнутри когда готова кровля(честно говоря не понимаю почему)
    1.Если утеплять сразу, то не ухудшится ли вентиляция сруба, не увеличится ли вероятность что стропила зацветут (при отсутствии антисептирования)?
    2. правильно ли я понимаю, что мембрана монтируется от самого низа стропил (карниза) одной стороны дома через конек до самого низа другой стороны без каких-либо прорезей около конька ?
    3. Как монтируется утеплитель - между стропил до самого конька или оставлять "треугольник холода"не могу понять в каких случаях он нужен и как в случае его наличия монтируется мембрана под коньком.
    4.если ширина стропил допустим 100мм, а утеплитель 2х50мм, то лучше ли сделать:
    вариант1: один слой утеплителя 50мм вплотную к мембране вдоль стропил, оставить зазор 50мм, а второй слой утеплителя 50мм пустить по стропилам горизонтально, а затем пароизоляцию.
    вариант2: оба слоя уложить вертикально, потому что зазор внутри стропил по каким-либо причинам недопустим.
    вариант3:оставить зазор не между утеплителем и утеплителем, а между утеплителем и мембраной.
    5. Если по каким либо причинам получится воздушный зазор между мембраной и утеплителем, то чем это грозит если по инструкции мембрана (изоспан AS) монтируется непосредственно на утеплитель?
    6. черновая обрешетка кровли (поверх пароизоляции) нужна только для крепления финишной отделки ? (или создаваемый ей зазор играет роль)
    Если ответы зависят от утеплителя, то по возможности прошу обозначить варианты.
    Спасибо!
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А так же от вида кровли и вида утепления - по стропилам или по вертикальным стенам....
  6. Константин5030
    Константин5030
    Константин5030
    часть Вашего сообщения потерялась? Не совсем ясно кому оно адресовано...
  7. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Мои строители не сделавши кобылки взялись за гидроизоляцию. Начали крепить снизу. Получается что на кобылках гидроизоляции не будет. Это нормально? Кобылки не делали потому что света нет.
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда пусть пленку выпустят подальше за стены дома, чтобы, когда вода по ней стекать будет, не попадала на стены.
  9. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Надеюсь, что хоть это они догадаются сделать. Так вроде ребята адекватные.
  10. Сергей 01
    Сергей 01
    Сергей 01
    Майкоп
    Уважаемые господа ! Проконсультируйте! Наклон ската крыши 45*, длина ската 7м. Думаю что при таких данных необходимо ставить 2 ряда снегозадержателей. Но на каком растоянии от нижнего края ската ставить 1-й ряд и на каком растоянии от 1-го ряда ствить 2-й ряд снегозадержателей???
  11. leks
    leks
    leks
    Первый ряд над стеной, второй - между первым и коньком, можно сориентировать по линии ригелей, если таковые есть.
  12. Усов Олег
    Усов Олег
    "Мустафа-Архитектор""))
    Усов Олег
    Смоленск
    А нужен ли второй? У меня скат 54град. и длина 8.3 метра...Я думал, что одного ряда достаточно будет...:faq:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вообще то от кровли зависит.
  14. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    На 54град и один может лишним быть . На таком уклоне мало что на долго задерживается.
  15. Усов Олег
    Усов Олег
    Усов Олег
    Смоленск
    Значит ваще ставить не буду!))) Эту зиму посмотрю - а там видно будет....
