Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. nexis777
    nexis777
    nexis777
    Нужен совет.
    Приехал сегодня на дачу, и черт меня дернуть залезть на чердак, где я и увидел снег Суть такая - кровля мягкая черепица, по всей длине сделан вентилируемый конек, пирог такой - пароизоляция, утеплитель, ветрогидроизоляционная мембрана, зазор 50мм, осб, финиш. Задувает именно через конек. Сделал вывод, вентиляция не робит, долез до карнизного свеса и обнаружил что торцы карниза зашиты наглухо, лобовая доска тоже впритык к осб, т.е. нет зазора. Шо делать-то? Поможет ли, если карнизные планки и лобовую снять и переделать. Да, есть еще софиты, но мембрана-то выведена до лобовой доски...
    зы: чердак холодный, может вообще этот конек не нужен?
    зыы: тем строителям уже позвонил, но хотелось бы понять суть.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Расписали теплый пирог, а говорите чердак холодный ... фото дайте.
    Холодный чердак через фронтонные окна проветривать надо, если двух скатка.
    А снег то где?
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поставте продуваемый уплотнитель в коньке, потом вскройте подшиву и на 15-20см от лобовой прорежте мембрану, там конденсата мало образуется- это не мч:hello:
  4. nexis777
    nexis777
    nexis777
    Этаж мансардный, утеплено перекрытие мансарда-чердак. Во фронтонах окон нет (подразумевалось, что как раз проветриваться будет через этот конек (мембрана до конца не заведена на 10см). Думаете необходимо поставить окна или вент решетки? Крыша не двух-скатка, маленько посложнее. Если сверху, то "Т"-образная.
    Вот тоже склоняюсь к такому решению, к тому же есть возможность поставить уплотнитель изнутри. Мембрану тоже прорежу.
    Строителям тем позвонил, но они только к концу следующей недели смогут исправить :-(А делать что-то надо, покоя не дает.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Если мансарда, то проветривать не надо. Только вент зазор до ума доводить.
  6. mikeborodin
    mikeborodin
    mikeborodin
    Иваново
    Скажите нужен софит длинной от 3,8 метра. Есть такой в природе.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Металлический софит может быть любой разумной длинны, эт как договоритесь.... ;)
  8. mikeborodin
    mikeborodin
    mikeborodin
    Иваново
    А пластиковый есть ?
  9. Новосельцев
    Новосельцев
    Новосельцев
    Питер
    хотелось бы задать два вопроса для понимающих людей в этой теме:
    1.Надо переделать пирог кровли, добавить вент.зазор. Можно ли так сделать http://www.mlhouse.ru/SR_utepl_mans_fizik.htm
    2.Я строю дом в Питере, какие мембраны (соотношение цена-качество) лучше пустить на это дело.
    Заранее благодарен.
  10. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Извените подскажите помагите. Может кто знает или пробывал, можно ли металлочерепицу резать лобзиком с полотном по металлу ???
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно, только подошву лобзика скотчем заклейте- так он царапать мч не будет.
  12. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Возьмите ножницы по металлу и не парьтесь...
  13. антон-
    антон-
    начинаю стройку
    антон-
    начинаю стройку
    Крымск
    Уважаемые форумчане покритикуйте конструктив ломаной двускатной крыши.
    Может кто нибудь строил подобную?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и без мауэрлата , а перекрытие какое?
    Кстати ещё конёк приподнимите и будет простая двускатка:|:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И красивее получится, считаю. А стойки на что опираются, на балки, что ли?
