Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. антон-
    антон-
    начинаю стройку
    антон-
    начинаю стройку
    Крымск
    Да на балки. У меня пролёты по 3,30 м балки сдвоеные в этих местах 50х150. Вот я и думаю если ломаная крыша то нагрузка вся на балки будет, а если простую двускатку то с муэрлатом поделят. :nono:
  2. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Добрый день. Подскажите как правильно поступить. Кровельщики предлагают сейчас ставить стропильную часть крыши.Смущает то что зима,на участке сугробы не в снег же разгружать.Да и для дерева наверное плохо.
  3. leks
    leks
    leks
    Зима для дерева - хорошо, в штабеле не чернеет, и вообще нет плесени, на морозе умеренно сохнет. Самое лучшее время, конечно, если зима нормальная, а не +10 и грязища.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно только на муэрлат опереть.
  5. антон-
    антон-
    начинаю стройку
    антон-
    начинаю стройку
    Крымск
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что значит закладные:faq: и не в а на мауэрлат.
  7. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    И снова здравствуйте. Вопчем сделали нам крышу. Пока временную, зимнюю, бегом-бегом чтобы снегом дом не засыпало. Стропильная система, сплошная обрешетка и рубероид. Весной обрешетка будет вся сниматься, стропилка обрабатываться огнебио и потом уже под утепление.
    Хочется быть уверенной в конструкции стропильной системы, поэтому прошу совета.
    Крыша у нас не то что бы сложная, но не совсем простая. (первые два фото) Последний этаж – полумансарда. (фото 3 в процессе укладки обрешетки) Пригласила знакомого строителя, он нашел один недочет, плохо закреплены укосины, всего одним саморезом (на фото 4 и 5 обведено красным), сказал надо бы накладки. И высказал предложение, как бы сделал он, на фото зеленым места расположения дополнительных укосин. После того, как я передала эти отзывы застройщику на укосины закрепили накладки из досок и горизонтальный брус параллельно ригелю. (фото 6) Сказали что это до весны, потом стропильная система будет пересматриваться. Очень хочется услышать мнение специалистов, на что ещё обратить внимание? Выложу любые фото. Дом 10х10 с тамбуром и несущей стеной делящей дом на 3 и 6 метров (минус толщина стен). Весной ставить металлические накладки на укосины, которые под сомнением, (как те, которые стоят у нас на стропилах в месте излома крыши, фото последнее, 7-е) или все-таки лучше поставить дополнительные укосины, как предлагал знакомый?:faq:
  8. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Подскажите, пожалуйста, каким образом "прицепить" к чердачному перекрытию из SIP-панелей (дом из них же) самую простую двускатную крышу? Дом 8,9х8,9, угол наклона 26 градусов, высота фронтона 2,2м. Т.к. перекрытие не сборное, то в принципе упираться стропильным ногам не на что, разве что на саму панель. Но что-то мне подсказывает, что это не правильно. Нужен мауэрлат? Если да, то как его к СИПам "прицепить"?
    Спасибо!
    ЗЫ. Чердак холодный.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2Fly-ka прав ваш знакомый, только накладки такие длинные не нужны- зачем лишний вес кровле добавлять.
    Я бы добавил стоек которые упираются нижним концом в вашу перегородку а верхним в стропила- так вы снимите часть нагрузки с ригеля- хорошо бы фото где видно эту перегородку и крышу, выложите фото узлов с близи, а то общих фоток много а конкретики нет, хорошо бы рисунок с размерами, чтобы прикинуть нагрузки.
    Что за кровля будет?
    Нужен, сечение зависит от нагрузок и конструкции ваших панелей.
  10. Strelka71
    Strelka71
    Strelka71
    Шадринск
    Вопрос специалистам и долгожителям форума.
    На раннюю весну запланировано разбор крыши на деревянном доме 10*8. Моя "женская" задача сейчас пока есть средства и цены не сильно выросли закупить все необходимые материалы. Начиная с профнастила , а вот чем заканчивать не знаю. Направьте меня пожалуйста в нужный кусочек форума. Или объясните, что я должна приобрести. Строители готовы приступить к работе, но вот объяснять очень не хотят. написали подшива, водосточка, конек и все. Да, планирую мансарду, под крышей в середине. Примерно квадратов 20. Отапливать буду ее электричеством, во время приезда гостей. Надеюсьна помощь
  11. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Нагрузка - это вес крыши? Конструкция панелей - это их размеры? Если да, то у нас они 2800х1250х174. Крыша будет покрыта Ренопластом на обрешетку, без утепления.
  12. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите как слазить с крыши при ее завершении??? Или надо делать металлическую лестницу или окно-люк (к примеру факро (Дорого :( )).
    У меня круглый конек, деревянную Г-образную лесенку делать боюсь т.к. поцарапаю покрытие!
    Может знаете хитрости или можно сделать люк из мет.черепицы???
  13. Feunoir
    Feunoir
    Любопытствующий
    Feunoir
    Любопытствующий
    Оренбург
    Начал конструировать свою крышу. Выбрал самую простую и дешевую - двухскатную. Наружные размеры дома 13,2х11. Внешние стены - керамзитоблок+утеплитель+облицовочный кирпич, в сумме 60-62 см, внутренняя несущая стена - 40 см. Стоит практически посередине по длинной стороне.
    Вот что получилось: Крыша.png Расчет 1.png Расчет 2.png
    Нормально или нет?
    Такой вопрос. Стропила получается длинная, нарежут мне такой размер или нет не знаю. Предположим придется сращивать. По книжкам, и тут в форуме говорили, что сращивать лучше всего "в точке приблизительно нулевого момента 0,15L длинной части от опоры". У меня это получается примерно 2300 от конька. Остаток, с учетом перехлеста, примерно 4900. Ок, хорошо. Но не будет ли лучше от конька положить брус длиной 6 метров, он как раз и на конек и на мауэрлат ляжет как положено, а свес уже нарастить отдельным куском?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нагрузка это + вес снега+ ветровая нагрузка- какой уклон?
    Будет ли обвязочная доска поверх панелей, размер дома?
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы оставляем длинными выпуски обрешетки - по ним и слазим. Потом отделываем с лесов.
