Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    По моему, пленка нужна чтобы утеплитель не сыпался на голову. А что касается СМЛ- мне кажется, он может провиснуть, если использовать его как черновой пол.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просто снизу шаговую обрешётку- если будет гипсокартон то сразу профиля.
    1 У вас оплата прорабу по кубатуре дерева или за м2:)]- 100х150 с запасом, если конечно прораб армапояс криво не залил:|:?
    2 Шаг балок обычно 63см - под утеплитель шириной 60см- может пока не поздно прораба сменить?
  3. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Почти Профи, мы обсуждали крышу гаража еще в 3 версии темы. К сожалению не имею прав на вставку ссылок.
    Собрал я стропильную систему. Укрепил угловые стропила установив затяжку на накосные(косые) и прибив опоры. Можно бить обрешотку или еще что то надо укрепить?
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот зря Вы конечно саморезы использовали, или это болты с резьбой? лучше 150ку с загибов с другой стороны в таком же количестве пользовать. ИМХО конечно.
    З.Ы. Гвоздь гнётся и тянется а саморез ломается.
  5. Виго
    Виго
    Виго
    Доброго время суток Вам!
    Нужен совет.
    Кровельщики говорят, что раньше, под мягкую кровлю вместо подкладочного ковра стелили рудероид. Так ли это?
    И какие плюсы и минусы такой подкладки?
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Шаговую обрешетку не получится, т.к. потолок черновой еще где-то пол года будет в таком состоянии, а жить там надо будет зимой.
  7. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    4 желтых шурупа 6х90 на узел.
    Дополнительно прогвоздить или прошпилить?
  8. Junior2006
    Junior2006
    Junior2006
    Донецк
    Здраствуйте! Сейчас нахожусь в поиске качественного утепления мансарды дома, склоняюсь к утеплению базальтовыми матами, но не знаю какой толщины достаточно для этого! В данный момент мне предлагаются маты с плотностью 30 кг/ м. куб. и толщиной 100 мм! Площадь мансарды 60 кв. м. Подскажите достаточно ли этого слоя или нужно толще?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не являюсь проф строителем кровель, но себе стропилку поставил сам при помощи 2х помощников и этого форума.
    Мои мне знания говорят что саморезы нельзя, гвозди нужно. Стоит ли Вам что то добавлять это вопрос к корифеям этой ветки. Крутил я на выходных жёлтые саморезы, тоже ломаются нормально.
    Программы расчёта теплопотерь Вам в помощь. По мне так Вам нужно 15см.
  10. Junior2006
    Junior2006
    Junior2006
    Донецк
    Программы расчёта теплопотерь Вам в помощь. По мне так Вам нужно 15см.[/QUOTE]
    Какие конкретно? Пользовался чем то сам?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Какие конкретно? Пользовался чем то сам?[/QUOTE]
    Самой простой и банальной - ТеРеМОК, но что бы представление составить о проблеме её достаточно.
  12. СТР
    СТР
    СТР
    Новгород, Старая Русса
    Не приходилось ли Вам устанавливать мансардные окна Velux с окладом EDZ в кровлю из ондулина?
    Целый день сегодня убил, но так и не понял, как нижнюю планку оклада установить так, чтобы лист ложился и на неё и в волну нижнего листа... Всё делал по инструкции, расстояние от края окна до края ондулина 10 см, но получается так, что планка лежащая поперёк волны не даёт верхнему листу лечь на место...:faq::no::mad:
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Ондулин материал профилированный,для него необходим оклад EDW.
    С гофрированным нижним фартуком.
  14. СТР
    СТР
    СТР
    Я в курсе, что это профилированный материал. Оклад EDZ0000, это оклад для материалов с высотой волны до 45 мм (у ондулина 36 мм), так что "необходимости" в EDW нет.
    ...быть может подскажете, как в EDW установить? В них нет принципиальной разницы - та же металлическая нижняя планка с гофрированным фартуком, которая ложится поверх волны нижнего листа и не даёт верхнему листу лечь на место.
    Если есть опыт установки окна в ондулин, с любым окладом - подскажите, что я не так делаю?
    Я в курсе, что это профилированный материал. Оклад EDZ0000, это оклад для материалов с высотой волны до 45 мм (у ондулина 36 мм), так что "необходимости" в EDW нет. На сайте велюксовском их уже нет, потому что перестали выпускать весной этого года, а мы летом купили один из оставшихся на складе, и вот только сейчас дошли руки до установки оклада.
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    планируем сделать полукруглую крышу, покрытие профлист, уже видела два готовых варианта - один дом эксплуатирется второй год, второй недостроенный, но тоже простоял зиму :) отговаривать уже все пробовали - бесполезно! может поможете каким нибудь советом, заранее спасибки :hello:
