Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Знаете чем обычно начинаются посты о помощи после строителей? мы не знали, мы не учли, мы не договаривались и т. д.- если вы так не доверяете своим строителям то требуйте от них подробный список работ, можно без указания цены - и выкладывайте сюда и фото вашего дома изнутри и рисунок того что вы хотите получить.
    Если они заинтересованы в работе то список написать- час работы.
    Список желательно дополнять размерами- например: установка стропил 200х50 с шагом 630мм по утеплитель роквул 600х1000.
    Список сюда -для обсуждения + фото.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно короткие деревянные накладки с обеих сторон - как-бы обнимающие укосину, и скрутить шпильками. На укосинах ставить в местах сопряжения со стропилами, на стойке - внизу, на затяжке, а вверху поставить два коротких ригелька, скрутив на стропилах и стойке. То же самое можно проделать и металлическими накладками, но будет геморрней, считаю.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не бойтесь, мы под лестницу подкладываем вспененный пилитилен (подложка под ламинат).
    Наращивайте свесы, и подкосы всё равно ставте.
  4. Feunoir
    Feunoir
    Любопытствующий
    Feunoir
    Любопытствующий
    Оренбург
    Ну да, я так и планировал. Спасибо, буду дальше грызть гранит.
  5. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Если я все правильно посчитала, то снеговая нагрузка 126 кг/см2, а ветровая - 30 кг/см2. (Или на м2?:nono:)
    Про обвязочную доску поверх панелей не поняла, Вы имеете ввиду обвязку чердачного перекрытия по периметру?
    Размер дома - 8,924х8,924. Два этажа. Первый 2,8м, второй 2,5. Межэтажное и цокольное перекрытия - брус 200х50.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я много знаю про каркасники но мало про СИП, поэтому про конструктив у вас и уточняю - в обычных каркасниках верхняя обвязка и является мауэрлатом и если стойки находится под стропилами по вертикали то хватает 150х40, а у вас панели шириной 125см, а это в 2 раза больше чем в обычном каркаснике, вот и надо понять какое сечение вам надо.
    Меньше чем 150х100 плашмя я бы не ставил.
  7. Максимилиано
    Максимилиано
    Максимилиано
    Для меня как для конечного пользователя стоит дилема есть ли другое решение вопроса относительно крепления этого узла.
    Снимок1.jpg для опирания конструкций кровли необходимо добавить деревянные стойки, т. к. не хватает высоты чтобы пропустить балку по горизонтали, стойки справа портят всю картину. Левая стойка не беспокоит. Решили поднять крышу на 60см 30.09.2011 9.15.31.jpg , тогда балка для поддержания конька проходит, Снимок3.jpg но высота на мансарде получается 4м, окно с 1500мм вытянули до 2000мм, дверь на балкон до 2500мм для приглаживания архитектуры. Снимок2.jpg
    Что нужно, закрепить узел, и получить не гигантские окна. При необходимости добавлю картинки. Сам не очень понимаю кухню.
  8. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Т. е. такой брус и может быть мауэрлатом?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    Всем здравствуйте. У меня такой вопрос. Подскажите советом. Стропильную часть делали осенью. Брус хоть и пропитан, но намок сильно. Этаж мансардный. Пленку (тайвек солид) стелили в ноябре, местами был снег. Потом укрыли черепицой. Во время монтажа тоже шел снег. Дом не отапливается. Утеплять не стал, оставил на весну. Вчера заехал, увидел, что на внутренней части пленки конденсат, местами много. Причем где-то есть, а где-то нет. Также брус влажный. Я так понимаю, что снег попавший во время монтажа черепицы на пленку застрял там и потихоньку подтаивает. Вентиляции помещения нет (окна и вент канал закрыты пленкой)
    Это нормальное явление с таким конденсатом? Или может врубить пару тепловых пушек и просушить брус и прогреть пространство над пленкой?
  11. Валерий Юрьевич
    Валерий Юрьевич
    Красногорск
    Добрый день. Дорогая гидроизоляция отличается от дешевой своей пропускаемостью воздуха. Поэтому ее можно укладывать непосредственно на утеплитель.,а для дешевой нужен вент зазор 2-25.см.
  12. Брадяга
    Брадяга
    Брадяга
    Самара
    Добрый вечер всем. :hello:Замучил один вопрос. При укладке последнего ряда блоков (керамических) не было предусмотрено ни какого крепления для мауэрлата (не смог проследить). Какие могут быть предложения со стороны кровельщиков и какие варианты для стен из таких блоков мне принять. Фото с прошлого года мансардный этаж не был еще достроен.
  13. qwertmaxx
    qwertmaxx
    qwertmaxx
    У меня тож КБ. У меня по проекту как-то сложно все было. Делали армопояс, к арматуре внутри приваривали закладные пластины железо, к нему уже приваривали 20 двутавр, и уже к нему из железа приваривали уголки к которым болтами 16 крепились ноги. Во как! может потому что свесы больше 3 метров.
    В вашем случае думаю армопояс (точно не помешает при таком материале стен), в него шпильки и дальше как у всех нормальных людей-)
  14. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    Рекомендую в качестве пароизоляции Ютафол Н Ал 170 специал
    Проверено на собственном опыте...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это нормальное явление с такой погодой- днём + и дом немного нагревается а ночью минус и тепло от дома поднимается вверх и конденсируется на кровельных элементах.
    Если поставите пушки будет ещё хуже- надо делать проветривание.
