Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. nerro-101
    nerro-101
    nerro-101
    Белгород
    Форумчане, нужен ваш совет по устройству вальмовой кровли! Всем откликнувшимся заранее спасибо!
    Ситуация: сечение по мауэрлату 9,1х9,4м.; сначала хотел скаты с углами 45 и 37 град - но получается высота конька 3,4метра - высоко - делать сложно самому; поэтому решил переиграть на 30 и 37 градусов скаты.
    Вопрос: с углами 30 и 37 град будет нормальный вид? ощущение "приплюсностости" не будет? и при разных углах скатов - получается разный размер отвесов (софитов) - это нормальное явление, так делают - или будет некрасиво (из под топора)?
    И еще вопрос: у меня грубо говоря в сечении квадрат 9,25х9,25м; если делать скаты с равными углами 30град и треугольные скаты (без трапеций) - так делают? красиво получается? Если можно ссылочку и Ваше мнение!
  2. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Готовлюсь к крышеванию, делаю раскладку шифера на обрешетку. Крыша четырехскатная.
    Голубое - обрешетка, коричневое - шифер. Вопрос: если шифер ровнять по краю, ближайшему к фронтону, то вдоль ендовы местами получаются маленькие кусочки шифера. Это критично? Или надо как-то по-другому раскроить шифер? Как?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Непонятное выделил жирным шрифтом. И ракладка со смещением, что нежелательно. Будут щели темнеть в стыках рядов. А если маленькие треугольники будут попадаться, то надо будет засверливать перед креплением. Желательно, чтобы горизонтальные швы всех скатов были в одном уровне.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Вот фото. Скаты имеют разный угол, поэтому горизонтальные швы будут разными...
    Смещение на пол-листа не надо делать? Тогда подпиливать углы в месте соединения 4-х листов?
    То есть, достаточно маленькие кусочки шифера предварительно просверлить?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Достаточо маленькие, это насколько маленькие? Углы подпиливать, да, вид будет совсем другой :super:.
  6. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Ну, теоретически, в программе, могут быть около 300*300 мм примерно...
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А, фото увидел. У Вас третий фронтон, оказывается. Шифер надо будет ровно обрезать (я не сторонник накладок на ендовный стык). И все равно можно стыки делать в одном уровне.
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    Фронтонов 4, на самом деле, просто не видно.
    А что значит ровно обрезать?
    Чтобы горизонтальные стыки были в одном уровне надо будет на более крутом скате уменьшить длину листов... опилить их.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это волны три с небольшим волны, получается. Маловато, что ли... Тогда уж сместить шов, что ли... и сделать треугольник больше.
  10. Maxn77
    Maxn77
    Maxn77
    Здравствуйте, подскажите можно ли так собрать конструкцию: кровля.jpg кровля крепеж.jpg угол 45гр. коробка 10.60 на 10.40м
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно, только ваша буква V думаю работать будет мало.
  12. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Добрый день) Посветуйте, пожалуйста, можно ли реализовать такую крышу? Или фигня полная и надо двигать несущие стены?
    Доп. Угол наклона 30 град, будет металлочерепица или мягкая, один этаж холодный чердак, стены кирпич.
  13. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Вполне. Нормальная конструкция. Может, разве что, со стойками под конек примыкающего к основной крыше объема перебор. Лучше меньше, но с качественным исполнением узлов деревянных соединений.
  14. Voz
    Voz
    Voz
    Томск
    Я ламер в строительстве. Это первая (и, возможно, последняя) стропильная конструкция, которую я нарисовал, почитав этот форум. Естессно, позже я отдам все на расчет профессионалу. Интересует только принципиальная возможность без лишних проблем построить то, что придумал. Спасибо за ответ, воодушевило!)
  15. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Еще, вдогонку. На основной части крыши непомешали бы раскосы от центральной стены к стропилам. А то пролет у них там около 6м, поддержать его не помешало бы.
