Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Maxn77
    Maxn77
    Maxn77
    а так будет работать? кровля 2.jpg угол45гр. пролет 9.40 стропила 150х50 с шагом 1м перекрытия пустотки.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  3. Maxn77
    Maxn77
    Maxn77
    подскажите пожалуйста как сдалать правильно
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Надо знать нагрузки - какая кровля. размеры стропил и шаг, расстояние от конька до стыка стропилы и ригеля...
  5. Maxn77
    Maxn77
    Maxn77
    Кровля мч, стропила 150х50 шаг 1м расстояние от конька до стыка 4.50м
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уменьшайте шаг под утеплитель- обычно это 630мм.
  7. Maxn77
    Maxn77
    Maxn77
    Шаг под утеплитель 1х0.6м. А по самой конструкции все правильно?
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Кровля - профнастил. Какие именно узлы вблизи интересуют? Все выложу. С рисунком плохо, даже не представляю как реально изобразить... Высота мансардного этажа 2,70, высота стены мансардного этажа 1,30, от потолка до конька 1,80. Еще какие размеры могут понадобиться? На фото несущая стена со стороны шестиметровой части дома. Еще кой-какие фото есть в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/109224/
  9. Карелия74
    Карелия74
    Карелия74
    Сделали крышу из ондулина вальмовую все закрыто вентилируемых окон нету Пришла зима и из потолка начала капать вода На крыше пирог сделан нормально. ПАРОБАРЕР. ИЗОВЕР 10. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. КОНТРБРУС .ОБРЕШОТКА .ОНДУЛИН Подскажите в чем причина.,
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Может карниз наглухо зашили? Воздух не поступает в вент зазор. Верхней части крыши его выпускать надо. Если есть холодный треугольник, то там надо аэраторы или КТВ установить - влажный воздух выпускать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Накладки из металла не очень хорошо, мостик холода, лучше фанера.
    Нет мауэрлата над окнами:(, вплотную стоят стропила к окнам- там щели, как утеплять будете:(
    Фото соединения стропил с мауэрлатом бы увидеть, А какой шаг стропил?
    1 не понял.
    2 вроде так.
  12. nexis777
    nexis777
    nexis777
    Подниму вопрос. В общем со свесами разобрались - сняли лобовые планки, сделали зазор, планки подрезали. Все ок. Но снег под конек при сильном боковом ветре все-таки попадает, в малых дозах, но все же. Говорят нужно поставить уплотнитель воздухопроницаемый и советуют ленту ПСУЛ, которая саморасширяется. Пойдет ли она?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет, псул не проводит воздух, ставте уплотнитель - универсальный уплотнитель (к металлочерепице чаще идёт)- выглядит как крупноячеистый поролон.
  14. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Здравствуйте. Ответьте пожалуйста, можно ли водостойкую фанеру укладывать сразу на стропила (без обрешотки) при выполнении условий по снеговой нагрузке? Если нельзя то почему?
  15. leks
    leks
    leks
    Технически трудно, физически тяжело. В смысле, перемещаться по скату, если нет обрешётки - трудно, а ещё и таскать фанеру - тяжело. Кроме того, есть убеждение, что горизонтальный стык фанер должен лежать на обрешётке - так лучше, надёжнее.
