Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Perik
    Perik
    Perik
    Здравствуйте, подскажите. Утеплил мансарду еще летом, оставил не большой чердак, не утепленным.
    Пирог у меня такой: Металлочерепица, обрешетка, контробрешетка, осб-влагостойкая 12мм, стекловата, 100мм, пароизоляционная пленка. И на днях залез на чердак а там капли воды на осб и плесень. А так же начал отрывать утеплитель и на осб вода под утеплителем. Что мне теперь переделывать, что бы это все локализовать? У меня на чердаке нет вентиляции, может это повлиять? Если да то какую вентиляцию сделать? Спасибо
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    С какой целью ОСБ поставили и куда, все таки...? Под утеплителем вода на ОСБ и плесень над утеплителем тоже на ОСБ.
    100 мм мало утеплителя, тем более стекловаты. Похоже он весь мокрый... Дом топите?
    Стекловата к верхнему ОСБ вплотную лежит? Карнизы наглухо зашиты, без доступа воздуха?
    Вот и ошибки обозначились...
    Скиньте фото, чтобы подтвердить.
  3. Perik
    Perik
    Perik
    Осб на стропилах потом обрешетка и контр обрешетка. Установленна металлочерепица поэтому я думаю что карнизы проветриваемые, стекловата лежит вплотную к осб, дом топим. а плесень появилась между осб и стекловатой и на чердаке он без утеплителя, только осб.
    вот фото. надеюсь что понятно объяснил.
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ну вот, так и есть - утеплитель вплотную к ОСБ, нет продуваемого пространства.
    Так и должно быть.
    Ошибок масса.
    ОСБ там вообще не нужно. Там пленка должна быть гидроизоляции, а если утеплитель вплотную к гидроизоляции, то мембрана, выпускающая пар. Утеплителя 100 мм, тем более рулонной урсы - это ноль утеплителя. Теперь, надеюсь, проблема Вам понятна?
    Правильный пирог таков:
    снизу стропил пленка пароизоляции, наглухо закрывающая утеплитель.
    утеплитель 200 мм. не рулонный, обычно бызальтовый, кот. держит форму и не усаживается.
    мембраны дышащая и выпускающая тепло из утеплителя
    контр обрешетка из бруска 5х5
    обрешетка из доски
    черепица.
    Найдите отличия :hello:
    ОСБ проблему усугубляет. На нее заметает снег в большом кол-ве, там он тает и сквозь швы течет в утеплитель. Но и без этой воды будет плесневеть, главная причина конденсата - отсутствие продува над утеплителем. и тонкий слой урсы, вместо 200 мм правильного утеплителя.
  5. Perik
    Perik
    Perik
    Спасибо за совет. А с чердаком, там на осб тоже вода и плесень. Надо вентиляцию делать или что?
    И если сделать микровентиляцию между осб и утеплителем, поможет? т. е. на осб прикрутить рейки и на эти рейки пленку гидроизоляции и утеплитель?
    Не хочеться всю крышу разбирать.
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас есть не утепленный чердак, он должен проветриваться. Стропила над чердаком утеплять не надо, только перекрытие в 200 мм, тогда на полу чердака влаги не будет. НО того утеплиттеля, что в скатах 100 мм урсы не достаточно, можно сказать, что его вообще нет. Его хватает, только чтобы конденсат в себя вобрать.
    Мини зазора не достаточно, все будет по прежнему.
  7. Perik
    Perik
    Perik
    С
    Спасибо за совет будем устранять.
  8. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Логично.
    Тогда как быть с вертикальным стыком? Обрезать по стропилам и подкладывать брус?
  9. nexis777
    nexis777
    nexis777
    понял, спасибо. Осталось его найти - сегодня владимирский тракт (рынок) обошел и не нашел :-(
  10. донСальвадор
    донСальвадор
    донСальвадор
    Кривой Рог
    т. е. я так понимаю, сто в верхнюю часть СИП панели (174) вместо доски 25х150 можно поставить брус 150х100 который будит служить мауэрлатом.
    У кого есть узел (панель стена+мауэрлат+чердачное перекрытие+стропила) поделитесь или обясните
  11. leks
    leks
    leks
    Обычно шаг обрешётки 300мм, а значит вертикальные стыки лежат на обрешётке, правда с небольшими разрывами - не более 200мм, что не страшно.
  12. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    В моем случае, по расчетам нагрузки на крышу, шаг стропил 63 см. Шаг обрешетки 25х100 равен 62 см. Пролет получается 52 см. Сверху ляжет фанера или OSB 9-12 мм. Пилить и подкладывать или шаг обрешетки изменить?
    Созрел:). Дополнительная доска на пролет под стыком.
  13. leks
    leks
    leks
    Уменьшите шаг обрешётки, всего то десяток-другой досок.
  14. донСальвадор
    донСальвадор
    донСальвадор
    Кривой Рог
    Вот такую крышу хочу...
    Подскажите какой узел крепления должен быть (стропил+мауэрлат+перекрытие*+стена)
    *перекрытие чердачное, неэксплуатируемое
    вот мне прислали, как вариант, но у меня есть сомнения... посоветуйте подскажите
    уточняю ... стены СИП панель 174мм
  15. ПавелДод
    ПавелДод
    ПавелДод
    Здравствуйте! У меня стоит сруб под временной кровлей. Стропила 200мм., обрешетка и рубероид. Планирую установить мягкую кровлю. Бригадир монтажников предложил не демонтировать рубероид, а использовать его как гидроизоляцию. Поверх прибить контр-брусок, обрешетку, влагостойкую фанеру и кровельный материал. Можно ли оставить рубероид?
    И еще один вопрос: при каких температурах возможен монтаж мягкой кровли?
