Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В общем несложно- при помощи металлопроката или дерева.
    1 конечно плохо.
    2 по идее да, а смогут?
    3 грамотно, когда таааак сделали...грамотно уже не будет.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По виду доски свежие. Утеплять рановато еще, пусть подсохнут. Какие-то глухие карманы.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вам пока не поздно организуйте подкровельную вентиляцию, замените или дополнительно прокрутите оцинкованные саморезы в ваши уголки, пусть сделают нормальное опирание стропил на мауэрлат.
    3 см. маловато, хотя уже почти поздно. утеплять лучше было с верху.
  4. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите - межстропильное пространство утепляем до мауэрлата или до внешней стороны стены?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    До внешней стороны стены.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Тогда с внешней стороны утеплитель закрываем только доской между стропил?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, этого достаточно.
  8. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    ИЗ ИНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛПРОФИЛЯ:
    Подкровельную гидроизоляц. мембрану выводим поверх последней доски обрешётки (они её рекомендуют сдвоенную 50*100, а просто обрешётку 32*100) и поверх карнизной планки, чтобы конденсат стекал в водосток.
    А как же тогда организуется вентиляция подкровельного пространства?
  9. leks
    leks
    leks
    По предложенной схеме - никак. Ну не подумали они когда сочиняли инструкцию, или подумали, но не головой. А если взять инструкцию от Уникмы, то там: Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Зато предложили выпустить пленку просто с карнизного свеса или пленку в карнизную коробочку, чтобы кондесат стекал по софитам и капал на голову)
  11. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    А как же быть нам простым самостройщикам?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Правильнее сделать по рекомендации Уникмы, просто напустить пленку на карнизную планку - это простейший выход. Почитайте, что пишут люди... Чаще на карнизную напускают не заморачиваясь, хотя это и не лечшее решение...
  13. leks
    leks
    leks
    По инструкции Металлпрофиля плёнка как раз и выводится на карнизную планку, и вентзазор почти полностью перекрыт. А по инструкции Уникмы кроме карнизной планки устанавливается капельник под конденсат (по форме - та же карнизная планка). КАРНИЗ.jpg Считаю, что в большинстве случаев это перебор. Я обычно слегка напускаю плёнку на лобовую и всё, как правило за жёлобом ничего не видно.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А там случайно не сказано че её к карнизной планки крепить, у не клеем ли?
  15. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Я же говорила что крыша будет разбираться практически полностью. Это оговорено заранее. Её делали в торопях, просто что-бы дом закрыть. Там даже стропила не все вертикально стоят. Мне нужно знать что проверить, на чем настоять в переделке. Про мауэрлат над окнами поняла. Будет, костьми лягу, но будет. А что делать со щелями у стен с окнами? Без этих щелей, насколько я понимаю стропила невозможно было качественно притянуть к мауэрлату. А расстояние между стропил пытались хоть как-то уравновесить. Оно итак плавающее из-за разного расстояноя между окнами с разных сторон дома. От 75 до 95 см. Если снаружи будет гидроизоляция наверно лучший вариант для древесины это не пеной щели запенить, а паклей, например, протыкать. Как идея?
