Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пеной.
  2. Feunoir
    Feunoir
    Любопытствующий
    Feunoir
    Любопытствующий
    Оренбург
    Продолжаю конструировать свою крышу. Подхожу к логическому завершению. Прошу покритиковать.
    Дом 13,2х11. Стена: керабзитоблок 400 мм+утеплитель 80 мм+кирпич 120 мм. Итого 600. По длинной стороне, практически по середине, несущая стена - 400 мм. Два полных этажа и холодный чердак. Крыша простая двускатная из металлочерепицы. Свесы 59-60 см.
    По поводу свесов уточнение. Расчет у меня был такой. Рабочая ширина листа 1100 мм, у последнего 1180. 13 полных листов - 14380 мм. Минус длина дома (13200), остается 1190. То есть по 59 см с каждой стороны.
    Вот что получилось в результате: шаг стропил 80 см, сечение - 200х50. Длина стропил получилась 6,7 метра, поэтому свесы наращивал. Подкосы тоже взял такого-же сечения. Мауэрлат и лежень - 100х150, лежат на более узкой стороне. Коньковый прогон и стойки 100х100. Высота конька - ~2,4 м.
    Нарисовал схему в SketchUp и попытался отрисовать все узлы крепления. Что не так, что надо переделать? Что добавить, что убрать?
    Заранее спасибо.
  3. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Подскажите пожалуйста, отчего такое может быть? Мансарда (чердак) планируется жилой.
    Пирог такой как на картинке, с внешней стороны Изоспан АМ, с внутренней Изоспан В, утеплитель Rokcwool ЛАЙТ БАТТС 150 мм. После постройки дома рабочие начали отапливать его тепловой пушкой на первом этаже, через некоторое время заметили на чердаке капельки на месте крепления пароизоляции, но не на всей крыше а лишь с одной стороны. Прошу совета, что с этим делать и правильно ли у нас устроена крыша для жилого мансардного этажа? Как лучше крепить отделку? Оставлять ли зазор между пароизоляцией и отделкой (вагонкой)?
    (Не по теме: дом каркасный, в комнатах некоторые наружные стены увлажнились! и даже немного обледенели, наверное, такая же проблема как на крыше, недостаточно утеплителя 150 мм, или плохо прикреплена изоляция?) Пока еще отделка черновая, можно все исправить, может добавить еще слой утеплителя на внешние стены, чтобы было 200 мм.?...)
    Очень надеюсь на совет знающих строителей, хочется поскорее исправить ошибки горе-строителей...( pirog.jpg DSC00671.JPG DSC00667.JPG DSC00629.JPG
  4. don pedro 1111
    don pedro 1111
    don pedro 1111
    получается, что сейчас не надо собирать пирог. или потом заняться узлом кровля-фронтон?
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    У меня тоже была такая мысль. Но у нас был негативный опыт использования монтажной пены по дереву. Дерево очень быстро разрушается, один год (точнее полтора) и уже темное подгнившее пятно на бревне под пеной. Поэтому наверно все-таки пакля...
  6. leks
    leks
    leks
    Необходимо чтобы отопление начало в нормальном режиме функционировать, и температура в помещении и в утеплителе стабилизировалась, а на это нужно довольно много времени, ведь утеплитель - это теплоизолятор, и температура в нём долго будет выравниваться. А пока температура точки росы внутри помещения, как и сама роса. Когда нормально протопится, тогда и можно делать выводы по поводу утепления, вентиляции и пароизоляции. Зазор между пароизоляцией и вагонкой по идее и нужен, и неизбежен. Утеплителя на крыше должно быть 200мм, стены - 150мм, но это минимум, и если есть возможность, то почему бы не добавить.
  7. Olga84
    Olga84
    Olga84
    А на крыше уже не добавить утеплителя?(
    А что если заклеить дырочки где образовывается роса (места проколов пароизоляции) клейкой лентой Изоспан ML-proff? может влага не будет там образовываться?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сруб садится под временной кровлей, затем, после основной усадки, временная кровля снимается, утепляется и покрывается начисто. Но если сразу начисто покроете, то утеплять будете снизу (также, через минимум год).
  9. leks
    leks
    leks
    Можно доутеплить и на крыше, и вообще по всему контуру - положительный эффект от этого точно будет, но надо понимать, что неприятности, приключившейся с Вами, избежать при данных обстоятельствах (зима, тепловая пушка, многослойная конструкция без отделки) было невозможно независимо от того, были ошибки в утеплении или нет. Изоспан В, спору нет, пароизоляция, но очень тонкая, непрочная и с довольно высокой паропроницаемостью (22г/м2 в сутки), поэтому утеплитель сейчас скорее всего влажный и не выполняет в полной мере своих функций, и для нормализации потребуется время. Все видимые повреждения пароизоляции, разумеется, нужно заклеить.
  10. Olga84
    Olga84
    Olga84
    т. е. я вас правильно поняла, проблемы решатся, только когда дом будет протоплен как следует? но, если мы уедем на время и дом не будет отапливаться, стены опять "заплачут"? и внутренняя отделка каждый раз будет страдать...Какие сейчас работы необходимо проделать, чтобы устранить влагу на стенах и избежать ее в будущем? Просто в бойлерной вообще лужа образовывается, там стены и пол обшиты ЦСП и стена совсем мокрая...(извините, что одолела своими вопросами)
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 нет смысла- 100х50.
    2 тоже, стойки можно и 100х50.
    На фронтонах не нужны подкосы- фронтон если кирпичный, а если каркасный- то стойки ставятся вертикально.
    1 на мансарде 150мм утепления маловато- но не кретично.
    2 надо вскрывать и смотреть как уложен утеплитель- обычно такие фото при щелях в утеплении.
    3 про отделку и прочее есть раздел КАРКАСНЫЕ ДОМА там быстрее получите ответ.
  12. Feunoir
    Feunoir
    Любопытствующий
    Feunoir
    Любопытствующий
    Оренбург
    150 выбрал потому, что так свес стропила проходит над блоком. Если взять 100, то в блок врезаться придется.
    100х50 хотел взять, то как-то смутило меня такое столь сечение, хотя по расчетам там нагрузка мизерная на стойки, а на прогон вообще никакого.
    Про фронтоны понял. Ступил ;). Там же красота должна быть, а я её укосами.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я про подкосы говорил.
  14. Feunoir
    Feunoir
    Любопытствующий
    Feunoir
    Любопытствующий
    Оренбург
    Упс. Понял. 100х50 на подкосы... У меня почему-то в расчете (stropila.xls) если я на стойку ставлю 0,3 тонны на сжатие и 0,1 тонну на изгиб, как у меня получается по расчету, то для сечения 100х50 мне пишет, что "внецентр. не обеспечено по прочности". При этом чуствую я, что 0,3 на сжатие это не та цифра, а нужно брать 1,1 тонны. Экономия при замене 200х50 на 100х50 получается порядка 0,5 куба. Ну его, нафиг, опасаюсь я как-то.
  15. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Добрый день. потскажите пожалуйста. вопросов несколько. полумансарда ширина 9м. центральная перегородка смещенна на 60см.крыша двух скатная полувальма угол кр. 35-38 металлочерепица. вопрос1.т.к.полумансарда коньковый прогон не ложиться на фронтоны нужен ли он? вопрос2.можно опирать ригель на среднию перегородку, из точки опоры пойдут подкосы к стропилам? вопрос3.обязатель класть лежень на центральную перегородку? подкосы упирать сразу в стропила делать прогон? если можно в стропила то в каждую или через одну? вроде незапутался, заранее спасибо.
