Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Выложите фото,по возможности.
  2. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Всем Здравствуйте! Не стал начинать новую тему, суть в чём. Раньше крыша была шиферная, двухскатная, в одном фронтоне окошко глухое, в другом дверь на чердак. Вентиляция?...где щель - там и вентиляция.
    Пристрой появился, дом стал Г-образным, один из скатов крыши увеличился. Заказал профиль. А в это время сняли шифер, увеличили стропилку, натянули Ютафол (гидроиз.) и сделали обрешотку. Чердак будет холодным, поэтому утеплитель положили на потолок пристроя, под ним пароиз. и подшили 25-кой.
    Сегодня залез на чердак, а там просто парник, гр 35-37, а на улице 25. Влажность просто сумасшедшая, воздух стоит, сквозняка нет. Был шифер такого не было.
    Просветите по этому поводу. Это нормально? Если нет, то что надо делать . Площадь скатов 145 кв/м, высота в коньке 2,20 м. Заранее спасибо.
  3. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Здрасте всем. Строимся тут мы помаленьку, но протянул время наш застройщик, осень на носу. Правда он говорит что его расценки по крыше от сезона не зависят... Однако слышала что зимой крышу делать лучше, типа и металл дешевле и утеплитель (мансарда у нас) суше. Вопрос: так есть ли смысл ждать зимы? А если есть то как защищать от влаги деревянные перекрытия, в них же нужно закладывать что-то для звукоизоляции, обычно это минеральные плиты, напокнут...:faq:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для стройки хорошее время именно сейчас. Застройщик Ваш делает так,
    как ему удобно, а Вас за нос водит. Зимой хуже строить, не все ж идиоты,
    кто летом строится :faq:Другого ищите, если есть возможность.
    Делайте во фронтонах слуховые окна для вентиляции обязательно.
    Так должен быть сквозняк. Зимой там должно быть холодно, как на улице.
  5. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Дело не в застройщике, ему то как раз всеравно. Дело в идее. Сейчас возводят коробку, крыша у нас только на октябрь попадает... Вот и вопрос: когда лучше зимой или в октябре?
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Чем раньше, тем лучше.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    С деревом лучше работать когда нет дождя- вот и выбирайте.
  8. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    И? В принципе и октябрь может быть сухой. А если дождливый топереносить на зиму, так что-ли?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Строите, не заморачивайтесь. Дожди приходят и уходят, а крыша останется.
    Все быстро сохнет.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Задачка.
    Двускатная кровля с длинной стропил 412 см, для укладки керамической черепицы тондач румба с уклоном в 25 градусов необходимо по тех. данным http://www.tondach.ru/index.php?p=catalog&id=80&sub=472
    11 или 10 черепичек в высоту, но имея 412см в стропилах мы не дотягиваем до 11шт и перебираем с длинной стропил устанавливая 10шт, так как шаг обрешетки 40см.
    Что лучше сделать, укоротить стропилку до 4 метров или удлинить её контробрешеткой до 4.40м?
    Сейчас стропила стоят с вылетом в 50см.
    Подскажите, пока не поздно, поставили сейчас всего 4 стропилки, а надо ставить ещё 46.
    Накрайняк могу поставить стропила новые с длинной 4.40м.
    Что лучше?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 Делайте как удобней.
    2 можно последний ряд у черепицы спилить.
    3 а разогнать допуском шаг никак?:|:
  12. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Разогнать не выйдет, так как в водосточку надо ещё выпуск сделать, да и чревато, что где то черепица дыбом встанет, так как вплотную будет лежать и до 1мм сложно выровнять обрешетку.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    И вылет стропилки в 80см за стены не большой? А то при таком раскладе я могу получить 40 или 80 см, 40 см думаю будет маловато. А 80 уж больно большой вылет. Какой сделать лучше?
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Никогда не видел черепицы с шагом 40см:ogo:
    Свесы лучше побольше, но как они будут эстэтически смотреться да и консольный элемент - нагрузки??
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Черепица с шагом в 41.5мм уже во всю производят в Европе, конечно пока это новшество, но я думаю за такими размерами будущее. Имеем более легкую кровлю, с меньшей стоимостью за 1кв.м, более быстрая укладка, меньше используем пиломатериалов на обрешетку, от таких размеров одни только плюсы.
    Ссылка на тех. данные по такой черепицы http://www.tondach.ru/index.php?p=catalog&id=80&sub=472
