Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Спасибо за развернутый ответ! Очень радует что есть этот форум и такие люди как вы!
  2. ОлегП
    ОлегП
    ОлегП
    Я неправильно выразился. Кровля уже готова. И гидроизоляционная пленка уже установлена. Только я не знаю какой фирмы.
    Утеплять придется изнутри.
    Вот и вопрос весь в том, что я не знаю какая пленка. Можно ли укладывать утеплитель вплотную к этой неизвестной гидроизоляционной пленке или нет?
    У меня есть небольшие участки вертикальной кровли (0.5-1.5м высотой) туда можно уложить лайт батс? или для этих участков брать Кавити?
    Так вышло. Не было меня тогда там. Да и если бы был, то ничего бы тогда не понял.
    Тоесть зазор обязательно нужен да?
  3. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Можете не заморачиваться на небольших участках. Если уже гидроизоляция сделана то вам придется наращивать снизу брусок 50на50 и потом утеплять чтобы зазор оставался. Чтобы удобнее было работать и чтобы утеплитель не прижимался к гидроизоляции берите 100мм утеплитель. Им легче работать и он будет держаться между стропил сам пока вы не закроете пароизоляцией.
    Главное чтобы рабочии не загоняли его до упора вверх.
  4. ВладимирКарел10
    ВладимирКарел10
    ВладимирКарел10
    Петрозаводск
    Здравствуйте, прошу прощения если повторюсь. Планирую дом построить 1 этаж+мансарда (платформой).Как будет правильно сделать мансарду, если она будет идти параллельно лагам (как на рисунке).контур- все стены несущие.
  5. leks
    leks
    leks
    Как вариант, можно от балок (лаг) выпустить консольно короткие балочки, на них опирать стропила. Безымянный.jpg
  6. ВладимирКарел10
    ВладимирКарел10
    ВладимирКарел10
    Петрозаводск
    Leks спасибо что откликнулся. вложил еще вариант с прогоном посередине, а к нему лаги на башмаки. вообще это технически будет правильно? и какой вариант надежнее, снипов начитался, но ничего про это не нашел.
  7. Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Вера Мхайловна
    Спасибо, что не оставили без внимания. Вот фотки, что можно понять глядя на них или нет?
  8. leks
    leks
    leks
    Ваша схема от моей принципиально не отличается, можно и что-то среднее. Хотя вешать все балки на центральный прогон я бы поостерёгся. Ну а свою схему я реализовывал неоднократно, раз 50, может быть.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :ogo: :faq:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стойки конечно ... тем более их крепление.
    И нет планировок.
  11. ВладимирКарел10
    ВладимирКарел10
    ВладимирКарел10
    Петрозаводск
    Leks и последний вариант, что про него думаешь? не нагорожено слишком? я просто для уверенности хочу, т. к мансарда и крыша боковыми стенками на перекрытие мансарды давить будет. На рисунке лаги которые перпендикулярно нарисованы к ним крепиться стропы будут. Доской 222*42 с шагом 600 перекрытия и стропы сделать достаточно? Спасибо.
  12. leks
    leks
    leks
    Ну да, такой вариант выглядит наиболее мощным, хоть и затратным. На мой взгляд - значительный запас по прочности. И где-то такое было, сейчас поищу.
  13. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    Я на обрацец VIKINGа в Ламиере в прошлом году глаз положил, даже другу порекомендовал и он им уже покрыл свою крышу. Недавно заказал прайс в Металлпрофиле. Мелкими буквами (пояснения) VIKING 35мкм обозначен "ОН" - металл общего назначения (толщина 0.42-0.52мм) :faq: и гарантия на него - 3 года. Хотя рядом - NORMAN с толщиной покрытия 25 мкм - гарантия 10 лет.
    Я теперь весь в сомнениях.
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так и рассчитывайте, что будет 0,4 толщина, и покрытие 25 микрон. и гарантия 3 года. Претензий никаких. Слой цинка они указывают? Наверное и 100 не будет. Иначе бы и гарантию побольше дали.
    А на Норман другой металл - с большим слоем цинка, потому и гарантию дают, может 170, на 10 лет может и хватит.
    Капиталисты 275 г\м2 кладут, вот и гарантия большая и срок службы значительно превышает гарантию.
    Такие мысли. :)
  15. Ruslan A
    Ruslan A
    Ruslan A
    Иваново
    Вот, вот, у меня точно такая же ситуация
    Читаем рекомендации по исправлению допущенных недостатков
    Мой вопрос
    После наращивания стропил по ширине бруском 50х50 и во избежании контакта утеплителя с гидроизоляцией, могу ли я дополнительно нарастить каждое стропило по толщине с обеих сторон брусками 50х50. Далее крепим к ним либо влаговетрозащиту типа Одутис А100, либо супердиффузионную мембрану и укладываем утеплитель вплотную к дополнительно закрепленной пленке. В результате получаем кровлю с двойным вентзазором, но при этом утеплитель закрыт пленками с обеих сторон.
    Можно ли так сделать?
