Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Рисуйте.
  2. leks
    leks
    leks
    Да, рисунок помог бы. Коньковый прогон не нужен в Вашем случае, если подкосы будут в каждую стропилу, а если через одну, то прогон обязательно.
    2. Нужно опирать ригель на перегородку, и именно из точки опоры подкосы - к стропилам.
    3. Лежень желателен - он как и мауэрлат - для удобства размещения и закрепления на нём других элементов, и равномерного распределения нагрузки от этих элементов.
    Подкосы упирать сразу в стропила проще, а через прогон - не вижу плюсов.
  3. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Все понятно, огромное спасибо!
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Забыли о главном спросить... Если дом деревянный, то многого нельзя, особенно опирания на среднюю стену.
    Слово лежень смутило...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Галя, я что-то не понял по опиранию на среднюю стену :faq:. Лежень - такая балка или прогон, передающий нагрузку от крыши на несущие стены (а не на балки).
  6. leks
    leks
    leks
    Опирать надо обязательно, другое дело, что через усадочные винты под каждый узел или клинья какие. Но вряд ли это сруб, "лежень" тогда бы вообще не фигурировал.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Человек же пишет про среднюю стену, вот и говорю, что если дом деревянный, то...выпрет :|:
    Привет, Баир!
    Тогда просто спрашивают - мауэрлат на внутренние перегородки нужен?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, ребята, там неясно все у чела описано, толком ничего и не сказать-то.
  9. максмакс
    максмакс
    максмакс
    День добрый. спасибо всем кто откликнулся. дом керамический блок облицовка средняя стена 1.5кирпича полнотелого. один этаж+полумансарда.при таком расскладе совет от leks good?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Leks плохого не посоветует, но желательно бы увидеть, все же.
  11. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Пробовал в sketchup чтото не получилось попробую еще. лежень думаю брус 100*100 чтобы ригель он же затяжка опирался на него а не на 1 или 0,5кирпича правильно?
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
  13. leks
    leks
    leks
    Как-то больше привык на мауэрлат (опорный брус, лежень) использовать доски неквадратного сечения: 150Х100 или даже 150Х50 плашмя, разумеется. Так устойчивей. Нарисовал принципиальную схему, не уверен, как лучше - стойка или подкос.
  14. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Ок. 150*100понял.а вот коротенький ригель у конька необходим?
  15. leks
    leks
    leks
    Думаю, что можно и без него, но как бы просится.
