Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Тормознул. сначало спросил потом подумал конечно нужен. скажите угол между стойкой и подкосом должен быть строго 45 градусов или плюс минус?
  2. leks
    leks
    leks
    Не строго.
  3. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Понятно. благодарю!
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Здравствуйте прочитал тему под номером раз есть вопросы:
    Вопрос
    Скажите пожалуйста как правильно сделать соединение вдоль стропилины. Т. е. из двух досок (50х200) мне необходимо собрать стропилину длиной 8 метров. Стропила у меня будут соединены буквой "А". В каком месте лучше делать соединение и как? (внахлест или встык).
    Ответ
    Нахлёст минимум 1.5м, 4 шпильки 10мм и гвоздями.
    Мой вопрос
    Шпильки ставить на равном расстоянии или две сместить к одному краю а две к другому?
    Гвозди какие использовать в данном случае и вообще как подобрать гвозди в зависимости от толщины доски?
    Вопрос
    Какой длинны должны быть накладки при сращивании стропил? буду сращивать в стык.
    Ответ
    Не меньше 1 метра.
    Мой вопрос
    Стык какой формы лучше делать, фанеру какую толщину использовать. Способ крепления тоже 4 шпильки и гвозди?
    PS Как называется документ регламентирующий стропилку и способ крепежа?
  5. олег777
    олег777
    радуюсь жизни
    олег777
    радуюсь жизни
    Великий Устюг
    Доброе время суток.
    Подскажите пожалуйста по данной крыше.
    Как сделать стропила, обрешотку?
  6. митрофа
    митрофа
    митрофа
    Кострома
    Всем добрый вечер!
    Вопрос: Строится дом с жилой мансардой и холодным чердаком (высота чер. помещ. 2.5м.)
    Имеется стропильная система (двускатка) с обрешеткой (шаг 10 см.) под рубероидом площадью 150 кв. м. Без гидроизоляции и контробрешетки соответственно (вовремя не подсказали) В настоящий момент планируется постоянная кровля.
    Вопрос в следующем: можно ли обойтись без демонтажа обрешетки, положить на нее гидроизоляцию, далее брусок по стропилам и сплошной настил из ОСБ или фанеры под мягкую кровлю. Или же необходимо все демонтировать и как по инструкции? :flag:
    Вопрос по гидпроизоляции: тянуть до конька или можно по контуру мансарды?
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здравствуйте, специалисты и ростика)
    Можно вопросик? дом 10*10 по наружке, крыша Пирамидой с уклоном 51,5 градуса.
    Жена сказала делай такую. Чердак Холодный. Нарисовал АрКонХоум2, стропила угловые 120*200 вырисовывались сами, причем нет столба в середине, думаю нужен почемута интуитивна, поможете помочь определиться в такой крыше.
    Стропило какие и сколько и шаг?
    Железо МЧ или Профлист или шифер?
    Вынос?
    Вентиляция?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нахлест попадает в зону утепления? Надо тогда прокладывать утеплитель между досками. В приницпе, бывает достаточно гвоздевого боя. Нахлест не менее метра (я делаю) независимо от того, стык в стык или нахлест. Шпильки (или глухари), в моем понятии, нужны для для подтяжки сбитых досок друг к другу после их подсыхания для уплотнения зажатого между ними утеплителя.
  9. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Про мостик холода понял Вас из второй части. Какой утеплитель используете между досками?
    А для чего эти ригельки у конька? У вас будет холодить в соединениях внахлест по стропилам. Или как-то утепляли? На мауэрлате они (сдвоенные куски досок) тоже не нужны (лишний мостик холода). Сразу закрепили бы стропильную ногу такими же угольниками к мауэрлату.
    Какой способ крепления наиболее легок и прост?
    По моим вопросам: способ крепления накладки фанерной нашел во 2 части и вопрос снят остальные вопросы актуальны и сейчас начинаю читать 3 часть.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Между досками можно проложить джут в два-три слоя (в зависимости от толщины ленты). Самый простой способ крепления к мауэрлату - гвоздями наискосок :)]. Я креплю уголками.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Может прежде выяснить у задающего что за тип стропильной системы будет- а то для сруба 2 вида, скользящая и распорная.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    На фото, вроде, не никаких оснований для скольжения.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пол на чердаке какой- бетон, или дерево?
    Вы не говорите что за кровля, ни чертежей, ни чего?
    Мысли читают на канале ТНТ
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если фронтоны каркасные, конёк и стены жёсткие то ...ничего плохого не будет.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пол дерево. мысли на СТС.
