Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Фото были приведены в качестве иллюстрации текста (взяты из этой темы №2 извините если ввел в заблуждение)
    Моя кровля находится в стадии рисования веселых картинок, пока интересуют маленькие детали этого большого и сложного дела. Пока единственное, что понял, молотком на 9 метрах махать не плюшками баловаться.
    Коньковый брус, а на него уже стропила 200х50х7300, угол 40, мауэрлат 150х150,контакт дерева с камнем только через гидроизоляцию.Во всех местах, где на кровлю возможно дополнительная нагрузка обрешетка сплошная. В ендовых, местах крепления трапов и снегозадержателей.
    Буду очень вам признателен если ответите на три простых вопроса которые задал раньше
    1. Шпильки ставить на равном расстоянии или две сместить к одному краю а две к другому?(при соединении стропил в нахлест)
    2. Гвозди какие использовать в данном случае и вообще как подобрать гвозди в зависимости от толщины доски?
    3. Стык стропил для удлинения, какой формы лучше делать, при сращивании фанерной накладкой?
    PS Очень прошу не говорите: Просто такие вещи уже много раз оговаривались.:hello:
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Я не профи. но неудержался написал.
    1. шпильки на равном растоянии
    2. гвозди всегда подбираются от толщины доски, я бы на стропилку брал гвозди чтобы вышли из досок и загнулись, тоесть если две доски 50+50мм сращиваем, то гвоздь 120мм. Если еще фанерой обшиты то +толщина фанеры.
    3. вобще думаю стропила лучше так не сращивать, лучше внахлест, но всётаки если в стык то неимеет значения какой формы, сращивание за счет накладки, но и то я бы доски не пилил в 90градусов стыкующиеся, а в / 45градусов, ну или вариант выпиливания =I типа шипа.
    Просто такие вещи считаю нужно самому изучать по книжкам по столярному делу, это действительно элементарные вещи, а спрашивать уже более тонкие хитрости по столярке, а хитростей очень много. Например чтобы острый конец гвоздя не расщиплял доску, надо конец затупить. Например шляпку гвоздя забивать в доску не полностью, а потом добивать другим гвоздём, чтобы шляпка утопилась, не добивать молотком, чтобы оконтовка дерева вокруг шляпки была не нарушена ударами молотка. :pioner:
  3. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Доброго всем времени суток!
    Прошу показать место в теме (-ах) или ответить здесь на вопрос.
    1. Обычная двускатная крыша.
    2. Металлочерепица.
    3. По инструкции монтажа МЧ карнизная доска должна быть на 10-15мм толще досок обрешетки.
    Теперь сам вопрос - если скат крыши имеет выступ в районе карнизного свеса (ломаный свес) примерно такого вида
    как выполняется узел с увеличенной по толщине карнизной доской?
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Учитесь себя контролировать, может пригодится:)
    Про 45 градусов думаю также. За советы по работе спасибо конечно, но молоток и гвозди я пару раз видел уже, но не доводилось работать с такими ответственными и нагруженными узлами поэтому и спрашиваю.
    В иностранной литературе часто гвозди по кругу вокруг шпильки 6 шт. имеет смысл? Прочитав 3 темы, хочу заметить по действительно тонким и спорным вопросам, спецы предпочитают отмалчиваться чтоб марку не терять наверное. Поэтому и начал с вопросов попроще.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не профи, не смогший удержаться, правильно сказал :)]. В книжках нарисовано поле гвоздевого боя - накладки пробиваются гвоздями сеткой. Но я, например, колочу по пять гвоздей на сторону - 4 по углам и 1 в центре. На подтяжку использую по два глухаря на сторону накладки равномерно распределенные по сторонам. Можно добавить их - определите по сжатию досок.
  6. leks
    leks
    leks
    Проблема надуманая, верхняя карнизная доска не является кратной шагу обрешётки, и хоть она и толще - не задирает горбом металлочерепицу. Объясню по другому, ступенька металлочерепицы не попадает на карнизную обрешётку, и чтобы выровнять плоскость, карнизную обрешётку берут толще. 10мм всегда достаточно.
  7. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Leks, по-моему Вы меня не поняли. Или я Вас :)
    Вы говорите "верхняя карнизная доска" и имеете ввиду опорную доску конька? Если да, то я не про нее.
    Я спрашиваю как раз про карнизную доску. Она идет по нижнему свесу кровли. И "ступенька" на нижнем свесе.
  8. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Утолщенная карнизная доска актуальна при тонком и пластичном металле. На практике ею зачастую и без последствий пренебрегают. Ее назначение не дать проступить на металле ребрам доски при подтяжке саморезами. Карнизные саморезы лучше крутить в нижнюю треть первой доски, не крутить саморезы в штатное место между первой и второй волной. Есть случаи когда целесообразно там вообще обрешетку не ставить (большой свес металла, широкая обрешетка и все это при крутом уклоне). В вашем случае можно (нужно) сделать стык обрешетки рядовой длиной части ската и карнизной короткой части на правой крайней стропилине длинной части по верхам обрешетки, тесанув нижний край толстой доски. Или всю эту нитку сделав из толстой доски. Мч подобные номера вполне позволяет. В вашем случае гораздо важнее добиться того, чтобы смещение карнизов было строго кратно шагу волны, и карнизы были строго параллельны в плоскости обрешетки. И расположение конька, и геометрия стен (возм. непаралл.) и следовательно различная величина карнизных свесов здесь уже не указ. Иначе получится косой свес или даже рез. Для корректного монтажа ветровика необходим горизонтальный стык листов в точке изменения длины скатов (хотя бы локальный).Вообще узел не смотря на кажущуюся простоту достаточно геморный в смысле подготовки и требований к тщательности исполнения,.чем дальше в лес тем больше дров. Если ошибка допущена, выплывет обязательно, и чем позже она будет замечена, тем больший объем работ подпадет под переделку.
  9. leks
    leks
    leks
    Карниз двухуровневый? Один уровень выше по скату, другой ниже? Термин "карнизная доска" Вы использовали? Верхняя, нижняя - тоже можно догадаться. Смысл в том, что в плоскости обрешётки карнизные доски выступают, а в плоскости металлочерепицы - всё ровно.
  10. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Да.
    Нет. Термин использует инструкция от Уникмы по монтажу металлочерепицы.
    И Вы пишете - Смысл в том, что в плоскости обрешётки карнизные доски выступают, а в плоскости металлочерепицы - всё ровно. Как ровно, если есть ступенька? МЧ не полностью прижата к обрешетке на длинном скате?
    Прошу прощения заранее. Но вопрос остался для меня непонятым.
  11. leks
    leks
    leks
    А Вы не спешите, подумайте. Ответы все даны.
  12. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Разобрался с высотами и ступеньками. leks - спасибо.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Народ,
    вот задумал ехать за фанерой (листов 6 надо 1,5х1,5 м толщиной 12мм) для накладок в креплении стропил, ригелей. А теперь голову себе замудрил, может нафих эти накладки, приколотить все в нахлест. А именно соединить стропила в нахлест на коньковом брусе, ригеля так же в нахлест по стропилам, скрепить в двух местах на соединение шпильками, да еще пару гвоздей влупить. А то у меня сейчас этих шпилек, после армопояса. Но возникает два момента
    -ригель закрепить в одной плоскости со стропилами не получится, в одном месте уйдет на толщину стропилы
    -стропила устанавливаться будут на растоянии 59см друг от друга под дальнейшее утепление.
    Вот и думаю- сильно мне будет неудобно потом в местах соединения стропило/ригель утеплять?
    Или в коньке соединить с помошью накладок, а ригеля в нахлест приколотить?
    Посоветуйте люди добрые, и так башка болит:)
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Коньковый прогон будет? Ригель на каком расстоянии от конька? Длина стропильных ног?
  15. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
