Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    прогон будет, ригель от конька = 1м, длина стропильной ноги, вот по памяти, схемы под рукой нет, но примерно 4,5м
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ригель короткий... Тогда накладку на стропила в коньке, а ригель внакладку.
  3. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    [quote="Урфин Джюс.[/quote]
    ну да, коротковат,
    ок, так скорее и сделаю, фанеру только для стропил, спасибо, хватит и двух листов фанеры
  4. митрофа
    митрофа
    митрофа
    Кострома
    Название форума "Помогу советом по кровельной тематике" полностью себя оправдывает
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1 :hello:
    Ваш вопрос входит в тройку самых задаваемых- поиск выдаст ответов 100.
  6. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Практикующие кровельщики, подскажите по материалу шпилек, в продаже есть только китайские, про ГОСТы и даже ТУ там не слышали, вот и озадачился качеством материала железяк.
    Варианты ответов:
    1 Купить китайские и не заморачиваться (не видел чтоб шпильку срезало деревом)
    2 Надо искать гостовские (были случаи...)
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 вариант- быстрее дерево лопнет, или резьба поплывёт.
  8. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Построили коробку в прошлом году, а в этом году приехали с мужем на участок, а он и говорит - что крыша ему не нравиться, мол 60 см свес крыши - это мало, и фасад будет пачкаться атмосферными явлениями, хочет переделывать всю крышу, чтоб свес был минимум 1м или 1.20м Подскажите пож-та, чтобы его идею воплатить в жизнь придеться снимать и переделывать всю крышу?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У Вас фасад по любому будет мочить дождем, хоть метр-полтора сделаете свес, поменьше просто будет заливать - пониже. Так-то, вроде, смотрится не так уж плохо. Тогда уж проверьте кровлю дождями, что ли, хотя бы появится смысл переделки тогда. И еще, если будете утеплять стены, тогда да, свесы станут маловатыми на самом деле. Тут уж что посоветуют профи по МЧ.
  10. leks
    leks
    leks
    60см - нормальный свес, с желобами более 70 будет. А если переделывать, тогда лучше переделывать всё, и стены поднимать на пару блоков. Есть и другие варианты, но желательны наиболее дорогостоящие чтобы побыстрей отучить мужика заниматься хернёй.
  11. vvika07
    vvika07
    vvika07
    Я тоже мужу говорю, что об этом надо было думать раньше! Строители 3 дня ждали, на всякий случай, вдруг мы захотим изменить что то.
    Фасад у нас утепляться не будет. Только штукатурка. Стены - 50 см.
    На данный момент к строителям претензий нет, вроде всё сухо внутри - это после осени и пол зимы... Но наверное надо подаждать до весны и потом уже с уверенностью об этом говорить.
    Правильно я поняла, что снизу ни чем не удлинить свесы, ну тогда буду убеждать так оставить. Не хочется на новую крышу попадать.
  12. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Можно было бы просто нарастить кобылки но металлочерепицу не растянешь же.
  13. leks
    leks
    leks
    Если как он хочет - 120см по горизонту, так это наращивать больше 80см - окна загородит. Реально же можно увеличить не снимая металлочерепицу на 70см (тоже перекрывает частично вид из окна) или на 35см - возни много, толку мало.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А может быть по восточному)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А не проще на внешнюю отделку добавить денег- чем вбухивать в непонятно что:faq::|:
