Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    "Капли дождя падают со скоростью, обычно не превышающей 7 - 8 м / сек; чем меньше капля, тем меньше и скорость ее падения."
    Скорость падения капли деленная на скорость ветра и умноженное на длину карнизного свеса, равно высоте сухой части стены от карниза. Вывод: карниз защищает голову хозяина, а не стену здания.
  2. AlKuz2009
    AlKuz2009
    AlKuz2009
    Старый Оскол
    Подскажите пожалуйста, какой вариант монтажа балки перекрытия предпочтительней? Если не трудно, аргументы "за" и "против".
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    2 вариант, жёстче конструкция получается + экономия на крепеже.
  4. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Подскажите чем и как лучше утеплить в этом месте?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да в общем то ватой утепляют, лучше обратить внимание на стык стропилы с лагой - проложите это место джутом.
  6. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Про вату понятно, просто как лучше. Видел ролик как эковату малой плотности пылесосами задувают куда попало или резать маты под углом или утеплипель малой плотности без подрезов затолкать? Интересно мнение по комбинированию различных утеплителей.
  7. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
    Здравствуйте! Очень срочно прошу вашей помощи знающие люди! Прочитав весь форум многое понял, и еще больше возникло вопросов. Купил дом свежей постройки, с очень хорошей внутренней отделкой, но пришла зима и появилась очень страшная проблема:
    Металлочерепица (профлист) обледеневает с внутренней стороны в морозы, а при потеплении до нуля, течет обратно на «утеплитель» - если так можно назвать пенопласт в 10 см.
    Крыша:
    1. деревянные балки, на них снизу подбита необрезная доска (черновой потолок), сверху между балками вложен пенопласт 100 мм, расстояние между балками 70 см. Щели между пенопластом и балками запенены, но на глубину всего 1-2 см, (видимо не смогли больше т. к. пенопласт плотно прилегает к балкам).
    2. Металлочерепица лежит сразу на обрешетке без всякой подкладки, никакой
    паро-гидроизоляции нет.
    Кроме того, в кровле нигде нет доступа воздуха, слуховое полукруглое окно над крыльцом наглухо запенено. И самое страшное:- ЛЮК на крышу из топочной.
    Пожалуйста, помогите! что можно экстренно предпринять в моем случае? Дело очень срочное, сейчас морозы, но я со страхом жду тепла, потому что потолок из ГВЛ и сделан очень красиво. Нужны конкретные предложения что можно предпринять без разбора существующего.
    Да и еще были «МАСТЕРА», обещали помочь: - накрыли пенопласт URSA- ой в 10 см. и обили полиэтиленом, теперь вся наледь не на профлисте, а под этим целлофаном!
    Добавлю: сегодня были новые МАСТЕРА -предложили накрыть пенопласт изоспаном АМ, и все засыпать опилками в 30 см!
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ничё не понял, рисунок как сделано или фотку дайте.
  9. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Последнее предложение нормальное, как временная мера, спасти отделку. Можно только добавить, что дополнительно к предложенным мерам нужно организовать хорошее проветривание чердака. Ну и 30 см - перебор. Опилки нужны не как утеплитель, а как "абсорбер" конденсата, чтоб он на мембране коркой не замерзал. А по нормальной погоде нужно гидроизоляцию под металлочерепицей сделать. По инструкции. А по чердачному перекрытию - пароизоляцию, а затем толстый слой ваты (20-25 см).
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да у него еще и пароизоляции нет.
    Пока ограничить отопление верхнего этажа. Когда прекратятся морозы - убрать пенопласт (совсем выбросить, чтобы воздух не отравлял в доме, поставить пароизоляцию, 200 мм утеплителя, а по стропилам снизу гидроизоляционную пленку, не Изоспан, а нормальную. Чердак проветривать постоянно.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не есть хорошо. Могут отвиснуть. Упасть, конечно, не упадут, но красивые потолки могут испортиться. Я бы дополнительно закрепил уголками, что ли. Это при ревизии утеплителя.
    Надо бы пропенивать весь стык на его толщину.
    Надо бы фото вот этого момента, а то как-бы кровлю снимать не пришлось.
    Как уже сказали, обеспечить проветривание чердака, люк утеплить дополнительно или заглушить совсем, но надо по месту (по фото) смотреть.
    Уроды...
    [/quote]
    Мембрану можно не класть. Опять же, надо смотреть, насколько проблематичен может оказаться подъем опилок в свете красивых потолков (касается всех движений по чердаку).
    Ну и с пароизоляцией надо решать что-то. Мда..., красивым потолкам, по ходу, трындец по любому :(. Для телодвижений на чердаке выбирайте уж очень умелых работников.
  12. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
    Огромное всем спасибо что откликнулись ! Просто на работе задергался, времени не было посмотреть.
    Хочу добавить: Остался на один спроблемой. Хочу пояснить что мансарды нету, это просто чердак. Пенопласт марки 25 (плотность имею ввиду). Вчера содрал к черту промерзший изовер и целофан, наледь сантиметров по 5, вдоль балок в местах примыкания пенопласта, тепло явно проходит в этих местах. Все что раньше скапливалось на профлисте теперь осталось под целофаном а профлист сухой. Точно такая же конструкция у одного знакомого, только мягкая кровля. Единственное отличие у него аэраторы и сквозняк на крыше, а всеостальное также, пенопласт 10- ка, и пропенен по периметру, неужели дело только в вентиляции? И что за решетку выимеете ввиду? Нельзя ли просто накрыть еще одним слоем пенопластав 10см.,?,
    Добавлено: Вчера, в 22:19
    Да кстати дом из керамзитоблока толщина 40 см. А а снаружи также обшит пенопластом, и штукатурка
    Добавлено: Вчера, в 22:42
    Опишу кровлю полностью: (не бейте за неправильные названия, не строитель): дом периметром 12х13 м. Одноэтажный, краша четырехскатная (говорят конверт), сверху металлочерепица (профлист -каскад шоколадка) на обрешетке из доски 100х20. Никаких пленок и мембран нет. Теперь перекрытие: балки подшиты саморезами необрезной доской, расстояние между балками 70 см., между балками пенопласт запенен я так понял как попало, и ВСЕ! Снизу потолок из ГВЛ. Свес крыши 50 см от стен, подшит пенофолом (кажется так называется) или экструдированый "что-то", ну вы поняли! Извините за описание, вечером обязательно выложу фотки.
    сейчас рядом, товарищ рекомендует приподнять пенопласт и настелить изоспан АS или АМ (подскажите какой правильно я так понимаю это и есть пароизоляция), затем снова уложить весь пенопласт и запенить по периметру на всю глубину т. е. На 10см. И уже сверху пенопласта уложить еще один слой пенопласта в 10см., или базальтовую плиту (что намного дороже) или опилки (что бесплатно и уже привозят), как такой вариант ? Обьясните пожалуйста все если не затруднит все варианты. Хотелось бы дешевле, сами понимаете январь был "пустой"! И как сделать решетчатое слуховое окно если снега метет - почти до окон уже у нас. Регион унас холодный, сегодня -28 с утра
    Верхнего этажа нет, просто чердак.
    Вот у того самого знакомого, так и сделано; он меня постоянно шпеняет за то что не запенено хорошо...
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вам сэкономить или дом до ума довести?
  14. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
    Это рисунок из аркона, остальное не цепляется, лучше сфотографирую
  15. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
    Для наглядности. Только над окном тамбура слуховое полукруглое окно (не открывающееся)
