Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 Какой пенопласт? - дело в том что ппс-15 продувается ртом (проверял) поэтому и надо ставить пароизоляцию.
    2 какой регион? какая температура зимой? - этого вопроса не было, если бы заполнили профиль (никому ваш дом. адрес не нужен;))
    3 нужно утеплить люк на кровлю.
    4 вентилируется ли конёк?
  2. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
    Фото:
  3. lavurs
    lavurs
    lavurs
    В прошлом году сделали стены из кирпича, сейчас идут работы по стропильной системе, скоро фальцевая кровля.
    Но до сих пор нет решения по дымоходу - кирпичный или в стену коаксиальный.
    Вопрос: возможно ли сделать дымоход кирпичный потом, после устройства кровли и возможно ли обеспечить герметичность прохода в кровле? Кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Можно. Но намного сложнее, дольше, дороже и рискование.
  5. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
  6. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мда... Увидел только одно слуховое. Надо обеспечить проветривание чердака. Пленку можете сразу же содрать, рулоны с утеплителем и снегом убрать. Вам надо добиться сейчас достаточного герметичного слоя утепления. Вопрос как? Или засыпать опилом, или добавлять пенопласт. Подкосы на балки упираются? Дом сколько стоИт с отделкой? Боюсь, потолки все равно пострадают, не сейчас, так через год.
  8. Bta1982
    Bta1982
    Bta1982
    В общем я все понял: (поправьте если что не так)- Сдираю изовер с наледью, затем поднимаю пенопласт, затем обиваю Изоспан С, потом снова укладываю тот же пенопласт и пропениваю на всю глубину по швам. Далее укладываю еще один слой 10 см. пенопласта в шахматном пор., и снова пропениваю по швам. Накрываю весь пирог AS или AM. У тепляю крышку! (сегодня заказал из металлопластика). Открываю слуховое окно и у конька с задней стороны делаю трубу диаметром 30 см.?!
    И последний вопрос: нужно ли будет обивать обрешетку с внутренней стороны мембраной?
    да упираются! дом летом закончили. купил недостроенный, нет наружней отделки и двора,. но вот оказалось еще и крыши...
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  10. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Помогите советом. Есть дом в деревне. Летом планирую менять крышу. Дом покрыт дранкой с кучей мелких гвоздей, затем несколько слоёв рубероида, затем шифер. Хочу покрыть металлочерепицей и по уму понимаю, что надо всё это снимать, делать обрешётку и крыть. Вопрос. Можноли снять только шифер и не трогать всё остальное. Всё было бы просто только старая обрешётка местами гниловата, плоскость крыши не очень ровная, стропилы мощные но редкие (на 9 метров 4 пары). Как положить обрешётку. К старой вертикальные бруски не прибьёшь. Остаётся вроде снова горизонтальную, потом вертикальные бруски и контробрешётку. Но это как то громозко.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Дешевле все переделать, чем после такой самодеятельности косяки убирать
  12. xerxf
    xerxf
    xerxf
    Саранск
    Добры вечер, вопрос немного не по теме. Дом 10 на 10, центральная стена сдвинута на 1 метр (то есть дом поделен на 2 части: 6 и 4 метра) Перекрытия деревянные будут, а брус на перекрытия только 6 метров, да еще выступать будет за пределы стен сантиметров на 40-50. Получается общая длинна бруса 11 метров. Подскажите, пожалуйста, как соеденить брус лучше в такой ситуации между собой, чтобы получилась нужная длинна, и какой шаг бруса перекрытия. Сам хотел на перекрытия брус 5*15, через 60см, стропмла 5*20 через 120см (к каждой второй). Надеюсь понятно)
  13. leks
    leks
    leks
    Понятно. С помощью добавок наростить балки там, где выступают за пределы стен. Шаг стропил 120см - мало. Да и сечение15см для балок при пролёте 6м не годится. Так что на пару кубов леса поболе надо.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Дранку и проч. сдирать. если старые стропила не гнилые-доску или две пошире (150-200мм в зависимости от прогиба) пришить сбоку к ним на ребро и выровнять плоскость, в промежутки добавить стропил. Далее какк обычно - пленки, контррейка и т. п.
  15. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Leonidus, здравствуйте!
    Рубероид и дранку надо демонтировать, положить мембрану, смонтировать контробрешетку, набить шаговую обрешетку шагом 35 см. Металлочерепица материал очень легкий так, что стропила выдержат.
