Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Экономия так себе, это подтверждается вашим вопросом- убирайте один ряд и раздвигайте по максимуму.
  2. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Прошу прощения, если вопрос не в тему... Подскажите, пожалуйста, из чего лучше делать окно для проветривания на чердаке? Вижу на домах, что некоторые ставят стеклопакеты (будет ли проветриваться), некоторые - просто решетки (не будет ли слишком холодно зимой). Какой размер окон заложить во фронтонах? Время поджимает, заранее всем спасибо!
  3. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Решил сделать вылет побольше, по деньгам получается 6000 сверху за керамику, зато дом больше защитил от осадков и вроде как он стал даже лучше смотреться с большим вылетом в 70см, так он узкий и высокий, а стропила сделали его более пропорциональным.
  4. Anett
    Anett
    Anett
    Иваново
    Отвечу сама себе (вдруг кому-то пригодится): сделать вентиляционные решетки под коньком, а не окна!
  5. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Традиционная "талибанская" ашипка..
    Кто ж так мауэрлат укладывает?!?
  6. Богдан ЖВоды
    Богдан ЖВоды
    Богдан ЖВоды
    Желтые Воды
    Подскажите пожалуйста, правильно ли выбраны сечения бруса?
    Как часто должны стоять мальчики (подпорки) ? - рис. 6
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Привет. Ты точно размеры посчитал? Размеры (длинна) считаются ОТ верхнего края ВТОРОГО бруска обрешотки ДО верхнего края последнего бруска. Верхний брусок в твоём случае 6см от линии конька и им можно "играть", как в принципе и вторым бруском (в верху люфт 2см в низу наверное можно люфт увеличить до 3-4см исходя из водосточки).
    По свесам, у меня 1м. И мне кажется что не так уж и много.
    С точностью 1-2мм набить обрешотку можно, теперь :aga: я бы набил. Сделай мерки (шаблоны) из брусочков и точный шаг обеспечен, шаблон доставать после того как гвоздь забит, но нужно внимательно контролировать сечение брусков обрешотки. Или прибивать каждый гвоздь под линейку дольше но точнее.
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Привет. Сегодня забрал рядовую румбу, завтра попробую внизу установить на тестовую стропилку все 11 черепичек, которые должны поместиться на брус.
    Мне мой вылет в 70см при горизонтальном замере очень понравился.
    Выкладывай свой фотоотчёт, а то столько уже сделал, а фоток нет.
    А как его ещё надо укладывать?
    В чём ошибка?
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Возможно имели в виду что нужно наоборот к внутреннему краю стены класть мауэрлат. Но по моему если система безраспорная то это не принципиально.
    Я всё что сделал, за всё отчитался фотками у себя в теме. Эти выхи на стройке не был, пьянствовал :aga:
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисунки:flag::no: поэтому:mad:
    Я бы поставил самые дешёвые окна - можно б\у деревянные, но с сеткой от комаров.
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    На моей кровли в 100кв.м. это по моему тоже не принципиально, да и рядом с мауэрлатом я не смогу положить кирпич, даже если бы его изначально установил на внутренний край стены. Стеночки то тонкие, всего 25см.
  12. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Прошу совета у профессионалов и имеющих опыт эксплуатации люков для выхода на кровлю.
    Собираем крышу их металлочерепицы. Для эксплуатации, ревизии труб вентиляции и дымохода предполагаю установить на скат, где выходит шахты дымохода, люк - выход на кровлю Fakro WSZ и переходной мостик.
    Посоветуйте взаиморасположение люка, мостика (возможо еще и лестницы) относительно собственно трубы дымохода. Желательно, что бы люк был посередине ската по горизонтали. А вот выше-ниже дымохода - вопрос?
    В настоящее время выглядит это вот так.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я Вот так сделал, выше и сместил относительно трубы, что бы если будет образовываться "снежный мешок" что бы не на люке он был, т.к. люк слабое место в кровле как и труба собственно говоря.
  14. Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Чёрный Кот
    Новороссийск
    Собрался подбивать потолок доской. По балкам. Сверху холодный чердак. Пирог такой: Минвата по балкам.
    Пароизоляция
    Дыймовка
    Гипсокартон
    Тут вопросов нет. Вопрос другой: С каким шагом доски подшивать потолок?
    Набить вплотную смысла нет. Доска высохнет. Появятца щели и как теплоизоляция доска работать не будет. Думаетца набить доску с шагом 10-20см.
    Держать она будет тока минвату.
    Подскажить пожалуйста как быть? Как подбивают черновой потолок?
  15. Богдан ЖВоды
    Богдан ЖВоды
    Богдан ЖВоды
    Желтые Воды
