Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А если снега навалит 150кг/м2, то придется новую крышу делать и стропила и метал, потому как метал от сломанной крыши уже будет непригодным мятым потомучта мч легкая и мягкая.)
  2. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Голубев,
    А если российский спутник упадет на крышу? :)]
    Если нужна полная уверенность, то тогда новую стропиловку надо делать, чтобы от всех "если" уберечься.
  3. Serega29
    Serega29
    Serega29
    Подскажите. Новая крыша покрыта рубероидом, который закреплен рейкой деревянной 25х50, если на рейки пришить котр обрешетку и покрыть металочерепицей, разве рубероид не будет выполнять функции гидроизоляции? И снимать ненадо.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Он так же будет выполнять роль пароизоляции и препятствовать свободному выходу паров из утеплителя...
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Serega29, здравствуйте!
    К сожалению, рубероид не дышит, в отличии от гидроизоляционных пленок и мембран. Как вы знаете, металл очень сильно конденсирует, а конденсат, попадающий на рубероид, никуда деваться не будет и будет активно действовать на нижнюю часть кровельного материала, контробрешетку и обрешетку. Это значительно снизит срок кровельной конструкции и самого кровельного материала.
    Мой совет: снимать рубероид и делать гидроизоляцию.
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Разве конденсат с металла не будет попадая на рубероид стекать по нему вниз.
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Голубев,
    Будет, только проветриваться и высыхать не будет. Всей влаге стечь просто невозможно, но крупные накопленные капли, безусловно, будут стекать.
  8. Serega29
    Serega29
    Serega29
    Я тоже думаю что конденсат будет по рубероиду стекать вниз. А на счет отвода влаги из утеплителя мне это не грозит т. к. крыша двускатная и зазор между кровлей и утеплителем огромный и продуваемый.
    И еще вы хотите сказать что с гидроизоляции вся влага стекает? Если да то как это?
  9. leks
    leks
    leks
    Так по кругу можно повторять до бесконечности. Надо всё полностью снести и по новой сделать, а то у него стропила через три метра стоят, крыша кривая с провалами, кособокая вся, а тут полумеры дешёвые предлагают все, но капремонты потом дороже встанут.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ему (МирКровли) надо просто побольше пленки продать и прочих материалов для кровли.
    Типа по пленке влага будет стекать а по рубероиду не будет. Бред полный. Кроме того рубероид не такой уж и непаропропускаемый материал. Он тоже умеет пар пропускать.
    Вот я ваще считаю что под металлом надо делать типа вентзазора и типа пленки, рубероида, по которому будет стекать конденсат с металла капающий. Остальное чердачное ХОЛОДНОЕ пространство должно хорошо проветриваться чтобы и пары из дома выветривались и если конденсат внутри образующийся выветривался испарялся.
    В мансардной крыше конечно надо с умом подходить к таким вопросам. поэтому и не только я не любитель мансард, тоже самое что каркасники, не для наших суровых условий и перепадов температур.
  11. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Serega29,
    Гидроизоляция проветривается, так как пленка пропускает через себя воздух через микропоры.
    У Вас не лучший вариант, лучше так не делать, чтобы потом не было проблем.
    Капремонт выйдет намного дороже.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Согласен стропилка должна быть надежной и прочной. есс
  13. Query
    Query
    Query
    Riga
    Подскажите, если я еще не определился метал или бетоночерепица, какая может быть универсальная обрешетка (размеры) под оба случая. Скажем сей4ас сделаю обрештку и потом решу что стелить.
  14. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Query, здравствуйте!
    Под металлочерепицу чаще всего 35 см, под цементнопесчанную черепицу расчитывается по длинне ската.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Вдогонку, а есть различия стропилки и обрешотки между фальцевой и металлочерепицей?
    пытаюсь просчитать всё.
