Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно есть, это от уклона на фальце зависит, а так под фальц сплошная обрешётка.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хорошо если уклон
    23 градуса
    45градусов
    51,5градуса
    что порекомендуете? фальц или мч? сплошную или нет обрешотку?
    А также вопрос. если чердак холодный в таком случаи если под фальц под сплошную обрешотку куда пленку антиконденсатную всовывать? ну тоесть какой пирог? веть если сплошная обрешотка то пленка под ней всю обрешотку загубит. а над ней смысла пленку под железо класть нету. или как?
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Голубев, здравствуйте!
    Да, различия есть. У м/ч шаг обрешетки строго регламентирован шагом волны и в 90% равен 35см. Шаг обрешетки у фальца зависит от уклона кровли - чем меньше градус, тем меньше шаг. Сплошная обрешетка имеет место быть при совсем маленьком уклоне т. к. будет очень большая снеговая нагрузка. При уклоне 45% и выше, сплошная обрешетка будет создавать некоторые неудобства при монтаже (не будет опоры для ног).
    По поводу что выбрать: вопрос сложный, фальц это классика, давно известный и хорошо зарекомендовавший себя вид кровли. К плюсам фальца можно отнести её безгвоздевой монтаж, кровля получается герметичной, очень хорошо обыгрываются такие сложные места в кровле как ендова и примыкание к трубе. Картины (листы фальца) изготавливаются на месте, что позволяет сэкономить на обрезках, но внешний вид, конечно, на любителя.
    М/ч же не зря имеет в своём названии слово "черепица", дело в том, что она действительно очень похожа по профилю на натуральную черепицу, таким образом внешне она выглядит более привлекательно чем фальц. Качество, как и у фальца, зависит от той стали из которой она выполнена. Единственным, на мой взгляд, недостатком являются саморезы, дело в том, что срок службы саморезов зачастую ниже срока службы м/ч, а так как, в отличие от европейских стран, у нас никто через 10-15 лет не производит подтяжки либо частичной замены саморезов это становится проблемой.
    Резюмируем: при правильном, квалифицированном монтаже и последующим обслуживанием кровли большой разницы между материалами нет, выбирайте исходя из внешнего вида.
    По поводу гидроизоляции: гидроизоляция расстилается поперёк стропил и фиксируется скобами степлера, затем вдоль стропил набивается контробрешетка (обычно это брус 25х50,30х50) поперёк контробрешетки монтируется обрешетка, которая и послужит основанием для крепления кровельного материала, таким образом вы не пробъёте гидроизоляцию и обеспечите хороший вентзазор, который играет далеко не последнюю роль в правильном кровельном пироге.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так как фальц имеет рёбра только по краям (правда сейчас есть и допрёбрами) он громыхает громче мч.
    Так же вопрос монтажа- фальц требователен к монтажникам.
    2Голубев...по фальцу есть отдельная тема.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :hello:Тогда в чем основное преимущество фальца?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для меня ...если самому делать картины- довольно дёшево получается при нормальных углах кровли.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Мой отец хотел делать картины сам, изоцинковки листовой в рулоне.
    Я не смогу так делать, нужен навык и терпение и время. Продаются готовые фальц картины, даже с замком, тоесть без стучания по листам. А гнутие листа в картины на месте это скорее всего подстукивание для создания фальца, от этого металлу лучше не становится. Гнутие на спецстанках на производстве намного качественнее и не так ломает оцинковку, плюс покраска заводская. Тоесть я за только производственный фальц картины. Или МЧ. Профлист не нравится рисунком.
    Непонятно почему тока фальцкартины дороже МЧ при тойже толщине за м2.
    Приемущество фальца в непротекаемости, и в креплении без сквозных саморезов.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не путайте самозащёлкивающийся фальц с простым.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Понятно. Плюс огромный.
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Профи, а что большая разница? смысл мне кажется одинаков, разница в креплении и скорости монтажа...
  11. Query
    Query
    Query
    Riga
    Добрый день. подскажите, обязательно ли класть пленку под обрешетку в метах свесов в моем случае они большие 2.3м, в общей сумме свесы занимают больше 100м2) Думал класть пленку только над мансардным этажем?
  12. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Добрый день!
    При утеплении дома возникла необходимость удлинения крыши. Хотелось бы услышать комментарии по вопросам:
    1. Часто ли возникают такие ситуации?
    2. Достаточно ли просто удлинить стропила на необходимую длину и подложить кровельный лист?
  13. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Query, здравствуйте!
    Действительно, пленку можно приклеить соединительной лентой к стене и не доводится до карнизного свеса.
  14. Romik777
    Romik777
    Romik777
    Конечно можно половина Москвы имееет карнизы на кобыках.
    Кобылки деаются в боьшей степени потому что гнить начинает именно край кровли
  15. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    СНТ Ветеран, здравствуйте!
    1) Такие ситуации возникают редко, чаще всего делают по уже готовому, проету.
    2) Да, удлинение стропил будет достаточно.
