Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. rig
    rig
    rig
    Подскажите, рабочие, при утеплении мансарды, предложили использовать пароизоляцию алюбар. В магазине нашел только алюбар 40. На сайте производителя есть также алюбар, алюбар 40 и 50. Что лучше применять? Рабоие посоветовать не могут, говорят что любая подойдет.
  2. Мирза
    Мирза
    Мирза
    Москва,Чехов,Крюково
    Оба подойдут. Алюбар 40 пара больше пропускает чем алюбар 50. А так в основном оба одинаковые.
    Если конечно не собираетесь их на разрыв пробовать, ну и по толщине у 40-й больше.
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Но ведь если утеплителя в норме, пароизоляция герметична, то как вы сказали конденсата будет мизер, а значит и лёд не накопится:faq:. А металлочерепица с высокой волной, продувать конечно будет, не так хорошо как на прямую -"классически-ленивым способом", но всё же. А чердак будет хорошо продуваем, а значит и хорошо задуваем:), считаю нужным защитить от пара в атмосфере. Два капельника - это идея!
    В целом я с вами согласен, но уже поздно - машина запущена:|:.
  4. leks
    leks
    leks
    Накопится-накопится. Плавали - знаем. Физика процесса мне не вполне ясна. То ли лёд прёт из жёлоба вверх, то ли конденсат в невентилируемом пространстве накапливается от оттепели к оттепели и намерзает - не знаю.
    Не будет продувать. Рассчитывать на это не надо. Без всяких "всё же".
    Защищать от пара в атмосфере - это бред. Другое дело - ветрозащита, защита от выдувания тепла. В этом есть смысл. Расстилайте на чердаке ветрозащиту подешевле, типа изоспан А, прорезайте на стропилах, проклеивайте.
    Внести коррективы ещё можно, а иначе зачем было совета спрашивать.
  5. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Ну конечно можно и нужно!
  6. Leonidus
    Leonidus
    Leonidus
    Помогите советом. Дом 6 на 9 стропила мощные но редкие. Собираюсь на обрешётку доску 35мм или 40. Чердак будет холодный. Нужно ли делать контр бруски и обрешётку под МЧ. Или на доску хорошую гидроизолирующую ткань и МЧ.
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Leonidus, здравствуйте!
    Контробрешетка нужна, во-первых, может надумаете позже сделать жилую мансарду, во-вторых, пленка дышит только в одну сторону и нижняя часть металлочерепицы не будет проветриваться, что скажется на сроке службы.
  8. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
  9. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Из-за большого пролета (5,2м) ,6шт балок в перекрытии холодного чердака частично состоят из трех (50х150) досок сбитых и стянутых меж собой шпильками, в местах их неплотного сопряжения есть щели которые являются мостиками холода, Чем заделать эти места- запенить или заселиконить или зашпаклевать?,Что будет держаться и держать тепло? Есть выход!
    А межэтажами балки через рубероид заложены в стену с зазором, Чем заделать этот зазор?
    Читал, что от пеной доска чернеет, портится?
  10. AleKs154buK
    AleKs154buK
    AleKs154buK
    Облицовка поднята в уровень балок, между балок укладывается утеплитель, а со стороны кирпичной кладки утеплитель соприкасается с кирпичом через пароизоляцию или дышащую мембрана? и можно со стороны кладки через рубероид вставить доску- 50ку (из отходов, окрашенную) как дополнительное утепление, а к ней уложить утеплитель? через пароизоляцию?
    Спасибо всем за советы!
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Пакля и войлок вам в друзья.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пену можно, если доски сухие и нет доступа влаги и пара.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дайти плиз программку расчета кровли...неужели нету какогонить простого, считающего и площадь, и листы, и фурнитуру, при изменении угла, высоты, размера, материала...
    Чёта савсем зампутался. крыша 11*11, в каньке 3,175м вроди, угол 30градусов вроди, скат 6,35м. вроди, площадь 140м2 вроди...в ехле одно, в Арконе другое чуток, в мозгу третье...
  14. leks
    leks
    leks
    Два ската 11х6,35 равно 139,7. Так что всё верно. 12шт двух метровых карнизных планок, 14шт - торцевых. Программа для расчёта листов здесь http://www.roofprofy.ru/ Скачайте дистрибутив Кровля Профи Онлайн (ту что справа), установите, месяц пользуйтесь бесплатно. Получите, например, такие результаты:
    Можно перекрывать скат и одним листом, или тремя, как вам удобней.
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Спасибо, гляну позже, Двускатка мне понятна, а вот хочется шатровую или пирамидку...
