Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. leks
    leks
    leks
    Если высота в коньке 3,175м, то уклон 26 градусов. Длина ската 7,23м. А нужно 30 градусов? Тогда высота в коньке 3,75м. Длина ската 7,51м.
    Что-то погнал я, в смысле - ошибся. Ваши расчёты правильные, а на мои не обращайте внимания - автоматическая ошибка.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Клёва. спасибо. как раз то что нада)
    обрезков тьма...(
    будет конура...)
  3. rick036
    rick036
    rick036
    Воронеж
    Прошу знатоков помочь
    Проблема следующая - обнаружились на подкровельной мембране несколько прорывов оставленных строителями. Чем и как это можно исправить? Мембрана супер диффузионная тайвек. Сейчас на солнышке крыша отогревается и чрез прорыв водичка капает
  4. leks
    leks
    leks
    Голубев5.jpg Голубев6.jpg Так раскладка под фальц с шириной картины 550мм будет выглядеть.
  5. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Нужна помощь!
    В прошлом году сделали кровлю, металлочерепица, крыша - двухскатка, крутой уклон, где то 40-45 градусов, то есть снег на ней не задерживается надолго, снегозадержатели не ставил умышленно, чтобы не было снеговой нагрузки большой. Но!
    Все таки пришел к выводу что нужно усилить стропильную, ввиду того что сейчас происходит зимой, то ураганый ветер, то хз что... как бэ не сорвало крышу и прочее...
    На данный момент имеется: стропила около 7 метров длину, 50*150 брус, шаг 60мм, ригели чуть выше середины стропил, подпоры в 1,5 метрах от края с каждой стороны. Стропила закреплены к балкам перекрытия 50*200 глухарями (+ отдельно лежит брус потолочный 50*150).
    И вот теперь думаю пока не утеплена мансарда укрепить всю систему...
    но блин литературы как назло не могу найти. и времени мало на поиски.
    Кто что может посоветовать?
    Есть мысль взять брус 50*150 сделать липухи и в каждом соединении (т.к. даже в соединениях этого нет) к каждой стороне прибить ее, липуху 4мя гвоздями 80-100мм (может крученными чтоб наверняка?)..
    Да, еще что интересно, балки перекрытия между собой соединены, то есть дом шириной 8 метров внутри, положил 2 балки (по 4 метра в чистоте перекрыл), к тому же они крепятся к мауэрлату скобами с двух сторон каждая.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас похоже изначально ошибка...
    Для стропил 6 м рекомендуют брус 200х50 с шагом 60 (а реально, шаг надо делать 58 см, чтобы утеплитель плотно вставить, я так делал при длине 6м)
    Приведите чертеж крыши, это все рассчитывается с учетом региона проживания ...
    https://www.roofmaster.ru/stropila.shtml
  7. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Ситуация такая - у меня снег не крыше не лежит, ввиду того что крутой уклон скатов, он весь сходит или сразу или через день...
    я переживаю за то чтобы от ветровой нагрузки уберечься. да и потом соединения на 1-2 гвоздя меня мало радуют...
    содинения везде выполнены встык, стропило-мауэрлат, стропило-конковый брус, стропило-затяжка-стропило, стропило-подпорка-балка. я хотел по бокам липухи прибить с 2х сторон, вот только какой доской, тот же 150-50 или у нас есть доска в городе, 150-32 мм для того чтобы более крепкая была конструкция в местах соединения.
  8. leks
    leks
    leks
    Липухи (накладки) можно сделать из фанеры.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Также думаю, накладки из металла, а также уголки металлические в стыках, всё прикрутить на саморезы 40мм. и будет жёсткость нормальная. Ещё я знаю точно что чтобы добиться жесткости достаточно натянуть крест накрест тросик металлический. Думаю правильно нарисовал, хотя фик знает, я ещё до крыши не достроил)
  10. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Про фанеру я сам че то не догадался, она будет получше чем просто доска, т. к. не рассохнется со временем, едиственное так это наверно лучше предварительно дырки просверлить под гвозди, т. к. саморезам я не доверяю, ломает их от нагрузки, зимой-летом когда дерево будет "дышать" можеть сорвать...
    про металл тоже не плохая идея, правда более затратная, т. к. готовых таких уголков не найдешь, изготовлять - трудоемкая обработка металла. да и нужно потолще лист стали, а не просто оцинковку, тонковато будет.
    Но все равно спасибо, думаю вопрос исчерпан.
  11. valentiy
    valentiy
    valentiy
    Voskresensk
    Подскажите.
    Хочу плоскую крышу в жилом доме. Наклон 5-7гр. На мауерлат доски на ребро 250х50, пролёт 3750 с шагом 600, обрешётка буском 50 и несущий профиль Н60.
    Снизу подшить OSB, между досками вата 100+100+50, и ещё 50 между обрешёткой. Итого 300мм ваты. Сверху ветрозащита и сразу профиль.
    Хочу сделать вынос крыши по сторонам не меньше 500мм.
    Дом внутри хорошо вентилируется.
    Вопросы.
    Заменит-ли OSB пароизоляцию?
    Можно-ли несущий профиль класть прям на ветрозащиту или ещё контробрешетку?
    Шурупы врезать в профиль по нижнему ребру или по верхнему?
    Имеет ли смысл склеивать листы профиля в длину, в месте соединения?
    Можно-ли оставлять с торцов открытыми дырки у профиля? Будет проветриваться или наоборот налетит снег?
    Нужна ли гидроизоляция под профилем или ветрозащиты достаточно?
    Достаточно-ли 5-7гр. наклона?
    Рад любым предложениям по плоской и недорогой кровле.
    Поиском искал ничего путного не нашёл.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Есть тема плоской кровли на каркаснике. ищите тута.
    я отказался от плоской, во первых жена не пропустила,
    во вторых боязнь весеннего наплыва на крыше.
  13. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Добрый день!
    Помучил поиск, но так и не пришёл к решению.
    Сейчас крыша сделана так:
    Стропила (наслонные) 50х150 шаг 600 - Изоспан А - Брусок 40х40 по сропилам - обрешётка 100х25 шаг 300 - OSB3 9мм - рубероид (с крошкой). Крыша двускат, угол 30гр.
    Дом полуторка, т. е. под крышей сразу обитаемые помещения.
    Рубероид был (осень 2010) положен как временное явление, пока не будет денег на кровлю из мягкой черепицы. Сейчас рассматриваю вариант с металлочерепицей. OSB снимать уже, конечно, не буду.
    Вопрос в том как теперь правильно уложить МЧ? Прямо на рубероид? Рубероид снять и ...? Рубероид не снимать, а набить ещё обрешётку? Подскажите, пожалуйста.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Скажите плиз. как так может быть?
    Четыре фирмы считают мне металлочерепицу на 140м2 крыши, у всех выходит площадь ската 34,925, длинна ската 6,350, края 8400, по карнизу 11000. Но вот далее площадь полная металла 175м2 или 180м2 или 186м2 или 182м2.
    1. Это нормально? Кому верить? это ошибка менеджеров как + или -. Как купив сейчас потом крыть крышу?
    2. Далее менеджер завода ИнСи сказал что расчет стропилки из металлического профиля ввиде проекта-схемы стоит у них 20-30000р., это что?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нормальный русский бизнес.
    2 тоже самое.
    Прочитайте ваш вопрос ещё раз ...и ответ сами знаете...или задайте вопрос по другому.
    Металл плохо- будет мостик холода, а цена - я из б\у оцинковки делал в холодном чердаке.
    1 поиском плохо пользуетесь - сам кучу раз рассказывал.
    2 можно и 5-7гр но без настила, кладите наплавляйку.
    3 вентзазор обязателен- для плоской даже больше нужен, от 100мм - смотря какой размер крыши и наличия доп. вентэлементов.
