Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    верить только себе, по крайней мере по себе скажу - когда просчитывали МЧ не учли 3-5 см напуск свеса, получилось что лист у карнизов лежит заподлицо и подтекает водичка прям на короба. но я поборол потом эту ерунду, под карнизные планки подсунул фасонные, обратным углом сделанные и запустил ее в желоба.
    Уточните у продавцов, пусть вам раскладку сделают на каждый скат в виде карты куда какой лист идет и обязательно перепроверяйте этих товарищей когда будут замеры делать кровли на месте
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Металлом можно, конечно. Но вот для чего такая конструкция стропильной системы? Случайно не для мансарды, да еще и утепленной?
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Урфинс, вы темку читайте выше, и будет вам счастье.
    это не моя крыша, это я так предложил усилить крышу, челу побаивающемуся за прочность.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да не важно, чей вопрос - автор вопроса ответит, думаю. Я в принципе имел в виду.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Аааа, ну да чел собирается утиплять данную конструкцию и делать мансарду.
    Я противник мансард, поэтому ваще не изучаю мансарды, ни утиплением, ни конструкцией.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если утеплять собирается, то прокладывать надо эти места, если даже фанерой будет укреплять. А я мансарды воспринимаю только в свете постепенности вложений, ну и экстерьер у полуторников импонирует. А так то два полных этажа лучше всего, конечно. Ну или один большой площади (у сестры такой дом - один зал с кухней совмещенный около 100 квадратов).
  7. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Пардон, не уловил... :faq:
    Может всё-же подскажите, какова технология укладки МЧ по сплошной обрешётке?
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Помоему надо на вашу сплошную осби натянуть пленку, набить обрешотку и положить мч.
  9. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    rick036, добрый день.
    Всё зависит от размеров пореза, если они большие, возможно, самым лучшим решением будет заменить данный участок полностью (если есть такая возможность на данном этапе строительства). А так, кроме «заплатного» метода ни чего, к сожалению, нет.
    У Вас, скорее всего, остались обрезки от мембраны, с помощью них и морозоустойчивого клея можно залатать порезы. Есть ещё различные битумные ленты (например Экобит), которые служат как для герметизации стыков, так и для ремонта каких либо протечек.
    Goryachev, добрый день.
    Дело в том, что м/ч не укладывается на сплошную обрешетку, она укладывается на шаговую обрешетку, шаг должен соответствовать длинне волны м/ч
    Пример тут.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы спрашиваете как ПРАВИЛЬНО?
    Так правильно это как в инструкции- с правильным пирогом:hello:
    Думаю можно прямо на осб положить, конденсата будет ещё меньше.
    Только это будет непросто- стоять на осб с мч:flag:, шаг обрешётки не совпадает с шагом мч...
  11. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Какую конкретно плёнку вы предлагаете? Наколько критично что шаг обрешётки под МЧ не будет сопадать с шагом обрешётки под ОСП? Нужно ли делать предварительно контр обрешётку, чтобы конденсату было куда стекать? ИМХО - не хороший вариант, но спасибо за внимание.
    Здравствуйте. Да, я понимаю, что МЧ укладывается на шаговою, но сплошная уже есть, и это для меня сейчас данность, причём сплошная - это ОСБ, т. е. фактически пароизолятор, а под ним вентзазор и гидроветрозащитная мембрана.
    Спасибо, Почти профи, я, кстати, ошибся, это 30см в свету, а шаг обрешётки 40см получается, вроде МП Макси от "металл-профиль" имеет такой шаг.
    Думаю, если приму решение делать кровлю МЧ поступлю по одному из вариантов:
    1. Сниму рубероид, и уложу МЧ.
    2. Поверх имеющегося раскатаю рудероид без крошки и сверху МЧ.
    3. Сниму рубероид, сделаю подложку из, например http://www.tyvek.ru/tyvek-supro.asp, ну а дальше МЧ.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не вижу смысла в рубероиде- конденсат будет выпадать на внутренней стороне осб.
  13. IgorSh
    IgorSh
    IgorSh
    Красноярск
    Подскажите, про потолочные лаги обычного чердачного перекрытия,
    т. е. можно использовать балки перекрытия кровли вместо потолочных лаг? :nono: А то я собирался положить лаги из бруса 100х150 с шагом 600, а после еще балки на кровлю делать 50х200, а хочется как всегда съэкономить) ;)
  14. Goryachev
    Goryachev
    Начал строить...
    Goryachev
    Начал строить...
    Тверь
    Пардон, на внутренней стороне OSB конденсат будет выпадать из воздуха, проникшего из помещений, а разве на внутренней стороне МЧ не будет конденсата из наружного воздуха, например по утрам? Или за счёт малого веса и большой поверхности у МЧ практически нет тепловой инерции и конденсат не образуется?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У мч в вашей ситуации конденсата будет меньше - поэтому у мягкой кровли очень мало конденсата.
    Может рисунок- не понятно что за конструкция...предполагаю что кровля плоская?
