Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    Лимпопо, добрый день
    1. Чтобы не накосячили нужно не скупиться на монтажников и нанять профессионалов, которые сделали не одну керамическую кровлю и дают гарантию на монтаж, практически все "горебригады" не умеют укладывать натуральную кровлю (хотя говорят что умеют).
    2. Такой момент есть но это 1-2 шт. в год, меняется очень легко.
    3. Брас сириус это такой же качественный, штучный, немецкий товар как и все остальные, цена дешевле всего на 10руб. (если сравнивать классическим профилем Рубин) и обусловлена лишь малым выбором цвета (всего два).
    По поводу того что Вас смущает, да, такой момент есть, но здесь вступает в силу наш менталитет и виденье нашего дачника своего участка и отношение к дому. В Европе принято обслуживать кровлю, для этого ставятся всевозможные аксессуары, снегозадержатели, кровельные мостики, люки, лестницы, поэтому имея дом в лесу они не испытывают проблем с гниющим ковром из хвои на кровле, но от небольшой растительности они не избавляются, а наоборот, считают это некоторым шармом и гарантией экологически чистого материала.
    Вердикт: если не смущает цена натуральной черепицы, то однозначно это лучший вариант.
  2. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Сложно все... очень мало, кто у нас черепицу делает - найти бригаду опытную сложно. Подумаем...
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не сложно раз в 5 лет нанять человека (если сами не сможете) который за 1 день вручную почистит крышу.
  4. betika
    betika
    betika
    Здравствуйте. Почти профи и Кровелъ, отвечу вам-стропила-50на200,шаг стропил-58см,длина стропилины-6,5м (перехлест 1м+50см нарощенно),ригель на уровне 2,6м от пола, стены-подпорки на 1,8м от начала (стены) все на шпильках 10мм и гвоздях, в предполагаемом месте прохода трубы-расстояние между стропилинами 0,8м.Прикреплять рисунки, пока, не умею, поэтому пытаюсь объяснить так (прошу пардона).С уважением и благодарностью за внимание.
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Да раз в 5 лет не получится. У нас приятель натуральную сделал. Каждую весну штук по 5 ходит и меняет. Если не увидел какую - течь начинает. Вот такого счастья не хочется... а черепицу хочется. Как вариант - можно конечно ондулин как подкладочный ковер использовать. Только крыша вообще золотая получится
  6. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    да, это будет утепленная жилая мансарда
    Кстати забыл совсем, что ровно по центряку мансрады будет еще перегородка, которая будет из деревянного каркаса, вот как раз туда пойдет брус 50*150 который упрется в конковый прогон+ригели можно на пересечении пройти, скрепить, для усиления жесткости.
  7. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по армопоясу под мауэрлат. Проектировщики сделали следующим образом (см. рис.). Нормально ли наличие не соединенных с поясом участков на фронтонах? Может лучше сделать армопояс по всему верхнему периметру здания?
  8. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по крыше. Строю такой домик. Тарииториально подмосковье. Сейчас готовы стены 2-го этажа из пеноблока, залит армопояс в который заделаны шпильки под балки перекрытия. В этом году хочу поставить крышу.
    Вариант на котором на данный момент остановился - уклон основной крыши 45, уклон крыши над балконом 50. Стропильная на рисунке просто схематично, то что автоматом рисует программа. Есть мысль использовать балки перекрытия в качестве затяжек, выпустив их по 700 мм с каждой стороны (с учетом дальнейшего утепления снаружи) - мне кажется так будет прочнее - дом на возвышенности и ветра у нас там сильные. Будет ли так правильно? В качестве подпорки будет каркасная стена в мансарде. Нужны ли при таких размерах стойка и\или подкосы по чердаку?
    стропила планирую из доски 150*50, шаг 730 соответственно балкам перекрытия. Для ендовы видимо возьму LVL-брус. Какое сечение необходимо?
    Нужен ли коньковый прогон и какого сечения?
    Заранее благодарюза ответ!
  9. Фёдорович
    Фёдорович
    Фёдорович
    Белгород
    Здравствуйте. Имеется коробка 10 на 12м.Планируется четырёхскатная крыша. Я так понимаю конёк должен быть 12-10=2метра. Но мне кажется, что не очень смотреться будет. Можно ли делать конёк 3 метра? Понятно, что углы скатов получатся разные. Насколько это неправильно, или нормально. Спасибо.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря какие нагрузки будут и фронтоны из чего, а также расположение внутренних перегородок в мансарде.
    1 делайте шаг балок пола и стропила под утеплитель.
    2 конёк нужен в бОльшей половине дома.
    3 озвучте название кровли, отделка какая внутренняя?
    Нормально, вы бы сначала внешний вид домика прорисовали- или вам всё равно как выглядит.
  11. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Ну шаг балок я как раз делал под утеплитель - из расчета ширины балки 150 - итого 150+600 =750, сделал 730 чтоб поплотнее. Со стропилами, в случае если привязывать их к балкам, под утеплитель если и получится то только через одну, ибо стропила шириной 50. Крыша планируется или ондулин или мягкая черепица - думаю для конструкции стропильной это все равно. Отделка гипсокартон, возможно в комбинации с вагонкой.
    Еще вопрос - на что опирать ендовые стропила? Предполагаю что надо установить дополнительный прогон и опереть на него -так?
  12. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Газобетон, D500 ширина блока 500мм.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нижний конец на мауэрлат а верхний на перемычку между стропилами- которые делаются двойными.
  14. leohammer
    leohammer
    leohammer
    Москва, Выхино
    Спасибо! Я правильно понял - ближайшие к середине "целые" стропила сделать из сдвоенных досок и между ними перемычку? Просто сдвоенных или лучше через прокладки? А все-таки бабка\подкосы нужны в чердачном простанстве? И если можно сооринтируйте по сечениям:
    1. коньковый прогон
    2. перемычка
    3. ендова
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Рисунок с размерами ?
    Нормально будет- только нормально через внутреннюю перегородку нормально свяжите (армирование + перевязка).
