Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Немного недопонял. Внутреннюю перегородку связать с фронтоном?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Конечно- если правильно понял чертёж она примыкает к фронтону.
  3. Незнaйка
    Незнaйка
    Незнaйка
    oМосква
    Профи прокомментируют?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А надо? :)]
    Улыбнула фраза что дерево при ЗАСВЕРЛИВАНИИ трескается.
  5. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Подскажите пожалуйста в каком месте соединять (удлинять) стропило - ближе к коньку или к мауэрлату?
    Крыша 2-х скатная 45 гр - длина стропил 7 м. Ригеля будут опираться на среднюю несущую стену, до конька будет от ригеля 1,8 м.
    Соединение стропил делать под прямым углом или делать скос ?
  6. Asker
    Asker
    Asker
    Добрый день а в нашем случае можно обойтись без устройства шперенгеля? пролет 7,2 в осях, опоры только наружные стены. Уклон 10гр.
  7. leks
    leks
    leks
    Наверное ближе к коньку лучше. Из точки, где ригель опирается на среднюю стену, установить подкос приблизительно перпендикулярно стропиле, и в этом месте - стык. Соединять по косой, "на ус".
  8. leks
    leks
    leks
    Либо деревянная ферма, либо металлическая конструкция, или деревянные клееные балки, двутавровые балки из ОСП или ЛВЛ.
  9. leks
    leks
    leks
    Коньковый узел не должен быть таким жёстким как в этом кино.
    Ну и стыки стропил должны приходиться на прогоны, а не куда попало. Накладку на стропила я делаю не меньше 1,5м, но это я может и заморачиваюсь.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А тат точно перегородки не будет? - а то даже 100мм перегородка может быть несущей.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    1. но эта такая система стропил актуально только при деревянном доме, у которого ожидается усадка, а в каменном доме из кирпича, бетона,-такие хитрости движения стропил при усадке веть не нужны, я правильно понимаю?
    2. А также вопрос про соединение стропил, не лучше ли делать соединения в шахматном порядке, а не в одной горизонтальной линии? Ну типа чтобы нагрузка распределялась?
    3. И ещё всётаки под фальцевую кровлю, обрешотку думаю делать из 100*25 досок с промежутком 150-200мм чтоб можно было передвигаться по обрешотки, правильно думаю?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 ...может и в каменном понадобится :|:
    2 ну что вы все секреты хотите выудить?
    3 от уклона зависит.
  13. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Чем чаще обрешетка, тем вероятность деформации кровли меньше, обрешетка 250 мм. по осям, будет оптимальным решением.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    От блинн... кались давай коли пришол опытом делится на форум) а то ща всем миром расколим...
    У меня ваще когда кровельщикам звоню и узнаю скока и за что они хотят денег, и начинаю спрашивать а это как делается, а это как, прикидываясь простачком ТАК и ХОЧЕТСЯ ляпнуть в конце разговора, ну хорошо если я ВАС найму то буду стоять над душой и смотреть в каждый шуруп, каждую дырочку, каждый распил - согласны?)
    Это часовщикам хорошо секреты прятать) надо лупу чтоб разглядеть тама всякаванные механизмы в часиках, и ногу сломать чтоб разобраться за что мастер взял деньги за ремонт покрутив часы в руках туда сюда и часики пошли) А крыша у нас на виду, надо тока присмотреться как и что)
    а уклончиг у мну 30градусников.
    О и Кровлъ тут)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень сложно рассказать все секреты- нюансы делаешь автоматически, рука набита, я вообще стараюсь стропила стыковать не через доску а в накладку- друг на друга.
