Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    так сделай отдельными но большими, кому ответ нужен? тебе или почти профи?
  2. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Мауэрлат не укладывают по внешней стене. Только с небольшим отступом по внутренней.
    Стена кстати тонковата, даже для паризованного кирпича или тёплой керамики. Что собираетесь делать с фасадом?
  3. yx45
    yx45
    yx45
    Королев
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Никак не могу определиться.
    Есть дом из проф. бруса, собран в марте сего года под руберойд. Кровля простая двухскатная. В коньке стропила попарно жестко соединены деревянным треугольником (ригелем ?). Конькового бруса нет. К верхнему венцу внешних и внутренних стен мансарды крепление только на скользячках. Выполнена верхняя обрешетка под руберойд. Фронтоны брусовые. Крепления кровли к фронтонам, как я понял, нет.
    Хочу сейчас делать постоянную кровлю.
    Собственно вопросы дилетанта:
    - не рановато ли? Может не торопиться, подождать до весны и дать дому осесть поосновательней?
    - если можно и сейчас, то какую кровлю выбрать? Думал про металлочерепицу, но боюсь, что при неравномерной осадке металл может повести.Не хочется потом новую крышу рихтовать. В мягкой кровле все же видимо фанера будет "монолитить" конструкцию.
    - брус в верхней части фронтона (треугольник из последних пяти рядов, которые уже без перерубов) под самым коньком качается под давлением руки и держится видать только на нагелях. Косяк строителей? Наверное при монтаже кровли эти пять рядов надо стянуть? Я понимаю, что они находятся между стропилами и никуда не денутся, но это путь для холода и вообще не порядок. Как грамотно их стянуть?
    - скользячки, думается, надо будет затянуть, потом к ним не доберешься. Не рановато ли? Дом, собственно, под снегом еще и не стоял.
    Вот именно данные вопросы не дают спокойно распрощаться с приготовленной суммой.
    Что скажет обо всем этом опыт и практика уважаемого сообщества?
    И еще попутный вопрос.
    Нужно антисептировать стропила. Чтобы не разбирать кровлю и при этом уберечь внутренние и внешние стены от неизбежного заляпывания антисептиком рассматриваю технологию: сначала подбить снизу по стропилам пароизоляцию, а потом обрабатывать их антисептиптиком. Понятно, что пароизоляции достанется мама не горюй.
    Вопрос: не повлияет ли обильное загрязнение пароизоляции антисептиком на ее свойства?
    Спасибо за советы.
  4. alexis68
    alexis68
    alexis68
    Серпухов
    Площадь слухового окна не менее 1/400 от площади мансарды должна быть. А расположить ее лучше пониже, дабы лучше циркулировал воздух.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Мауэрлат лежит с отступом по 5 см с каждой стороны, то есть посередине.
    Фасад конечно утеплять буду, 100мм каменной ватой.
    А вот отделять второй этаж от холодного чердака получается только 180мм по брусьям перекрытия. Чердак в коньке 120см, туда не охото набивать дополнительную обрешетку для утеплителя и высоту потолка второго этажа жалко занижать.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ну и правильно, лучше в шубе ходить :aga:
  7. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Это ты мне грызунов припомнил?
    Потом наверное утеплюсь через чердак.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По чердаку - а куда ты денешься, всё равно утеплишься. Я планирую 30см напихать.
    Да ладно тебе, мыж не злопамятные, ша прикинул твой пирог стены - получается на 3см больше норм, т.е. будет стена тёплой. :super:
    перенёс вопрос в твою тему что бы тут не флудить.
  9. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Добрый день!
    Второй этаж полумансарда, покрытие на крыше будет мягкая черепица. Утепление идет такой трапецией: по скатам крыши до потолка второго этажа, далее по потолку, и вниз по другому скату. Естественно снаружи помещения, под утеплителем пароизоляция. Вопрос: гидроизоляция укладывается на утеплитель, т.е. такой же трапецией, или же на стропила по всей длине стропил до конька?
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Какая форма крыши? Как вентилировать планируете чердак?
    От этого и зависит то, как пленку поставить.
    Если есть фронтоны и в них слуховые окна, то конек глухим можно делать и пленку до конька не доводить.
  11. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Слуховых окон нет, купили 4 аэратора для мягкой кровли, по 2 на каждый скат. Крыша двухскатная
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Зачем Вам аэраторы, если крыша двухскатная?
    Вам нужно окна во фронтонах слуховые прорезать и конек глухой.:hello::hello:
  13. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Что значит нужно слуховые окна? А если мы их не хотим? Без них, что двухскатных крыш не бывает?
  14. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тогда делайте на Ваше усмотрение, если сами все знаете.:hello::hello:
  15. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Тогда я подожду, может еще кто ответит, с Вашего позволения.:hello: Раз на вопрос, как проложить гидроизоляцию, ответ - делайте слуховые окна.
