Помогу советом по кровельной тематике - 4
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем polinabut, 16.08.11.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    4 стыки должны быть прикрыты лепестками- отрезаете от кровли лепестки и закрываете.
    5 труба высоко- ставте ниже и подложите в кусок кровли - пусть вода на этот кусок льётся, потом этот кусок поменяете на другой.
  2. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Подскажите.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если утепляться между стропилами, то: поверх утеплителя гидрозащита (мембрана супердифузионная), на стропила поверх гидрозащиты контрбрус 40х50, 50х50, затем обрешетка (шаг можно и 200 и 300, смотря какой профнастил), на нее профнастил.
    Это вобщем-то классический пирог для МЧ и профлиста, чего выдумывать-то?:faq:
  4. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Большая тема, но не вижу не профи, не почти профи, что бы могли посоветовать дилетантам по этой тематике.
    По крайней мере задавал несколько нестандартных вопросов, ни кто толком мне так и не ответил.
  5. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    На сегодняшний день сделано: обрешетка 25*150 шаг 300 мм,куплена пленка Изолтекс А.Пленку буду класть на обрешетку. Потом контр обрешетка из бруска 50*40. Правильно?
  6. Dentist
    Dentist
    Dentist
    нет не правильно
  7. fare80
    fare80
    fare80
    Гатчина
    Добрый день! Есть вопросы. Стропила уже поставил, начинаю крыть. Вопросы:1.Погода влажная, можно ли класть ветро-влаго изоляцию, обрешетку, и OSB, или дождаться солнышка? 2. Кровля выглядеть будет так:стропила,ветро-влагоизоляция, бруски, контр обрешетка дюймовкой, OSB, мягкая черепица. ПРАВИЛЬНО ИЛИ НЕТ.3. Какой нахлест по ветро-влагоизоляции делать?
  8. APens
    APens
    APens
    Иркутск
    На гараже размером 11х4м заливается монолитное ж/б перекрытие. На втором этаже зимой будет построен домик из дерева 6х4, а остальная часть крыши - веранда. Возникает вопрос по гидроизоляции плоской ж/б крыши. С битумом связываться не хотел. Есть ли у кого опыт применения для таких целей материалов проникающей гидроизоляции типа "Пенетрон", "Лахта" и т.п.?
    Или может решали эту проблему другим способом - прошу подсказать.
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    А как правильно?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    снизу в верх:
    стропила-гидроизоляция-контробрешотка (по стропилам)-обрешотка (перпендикулярно стропилам)-покрытие
    В варианте мягкой кровли возможно вместо обрешетки бъётся ОСБ сплошным покрытием не в курсе.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это самый задаваемый вопрос- надоело отвечать по 2 раза в неделю.
    1 можно- зазоры между листами оставте побольше (5мм).
    2 бруски это и есть контробрешётка.
    3 обычно 10см.
  12. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Во первых. Сначала разберитесь какие доски/бруски как называются, что бы мы разговаривали на одном языке.
    Во вторых Вам уже ответили как правильно (Хозяин дивана)
    В третьих ГИ натягивается/кладётся сразу на стропила и Ваш плитный утеплитель, в зависимости от типа утеплителя и количества его (на всю высоту стропил или нет) выбирается необходимая в данном случае ГИ.
    З.Ы. Просто то что вы набили на стропы сейчас - это перерасход дерева который не несёт никакой смысловой нагрузки.
  14. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    На стропилах лежит обрешетка 25*150 мм шаг 300мм.Потом на эту обрешетку кладу ветро-влагозащитную паропроницаемую пленку. Потом набиваю брусок 50*50 по стропилам и горизонтально брусок 50*50 с шагом 500 мм для крепления профнастила. Как я считаю первая обрешетка (25*150 мм шаг 300мм) нужна только чтобы утеплитель поплотнее сел, и особо городить ее не стоит.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Все кто маломальски разбирается в пирогах крыш Вам скажут что она лишняя :hello:
    Вы что утеплитель трамбовать собрались в межстропильные полости? вы в руках мин вату для скатных кровель держали? Вы имеете представление о её плотности?
    Похоже что нет. :hello: Иначе доски бы туда не сунули с такой целью
