1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Сергей Кайдч
    Сергей Кайдч
    Сергей Кайдч
    Киев
    Главное не ниже! Сгорит УЗО при номинальной работе сети.
  2. Gnork
    Gnork
    Gnork
    По какому принципу выбирать из 100-300мА? Везде пишут, что надо селективное (т.е. с задержкой срабатывания?), а вот с выбором номинала непонятки.
    Поправьте, если я не прав. 3,5 кВт - это 16А. Ставить автомат по номиналу точно равный потреблению - правильно?
    По паспорту котел 168Вт, насос скважинный 1100вт и насос циркуляционный около 50-80 Вт. В итоге около 1,4кВт, как у меня и написано. Чуть больше 6А. Поэтому взят автомат на 10А. С посудомойкой похоже действительно промахнулся.
    Там помимо холодильника еще несколько розеток, поэтому взято с запасом.
    От чего зависит выбор схемы подключения УЗМ? В инструкции к прибору нарисованы два варианта, а какой когда использовать - информации нет.
    Это о чем речь?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    По УЗО
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    Можете посчитать, надо только учитывать,что цифры вроде как взяты "от балды" :)
    Селективное - не зря пишут, чтобы дом не обесточился при срабатывании любого из УЗО на 30 или 10мА. А при ТТ УЗО является практически основным средством защиты от утечки тока.
    По УЗМ - тот вариант,где ноль ответвляется к УЗМ, но не проходит через него.
    На насосы - да оставляйте 10А.
    А так если духовка у вас 3,5кВт - 16А, и ничего больше туда включаться не будет, то какая логика выбора 25А АВ?)
  4. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Gnork. пожалуйста не закрывайте тему доведите ее до ума и выложите здесь, просто у меня такие же потребители как и вас, а так как сам не очень в этом понимаю хотелось бы воспользоваться вашей схемой уж очень она мне подходит по смыслу...и просьба к спецам помогите доработать схему...:)
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Поскольку стройка моя затянулась, ввиду неправильного выбора подрядчика. с электрикой пока приостановил работы. Теперь изучаю СП-31-105 - и вправду, чтобы построить дом в России, нужно самому стать строителем. :)] :close: Спасибо всем за советы и помощь!
    Подскажите плз... Имеется двухэтажная квартира, 150м2 примерно. Планируется 2 больших санузла и 1 маленький. Короче по потребителям будет как загородный дом. Имеет ли смысл сделать 2 РЩ. 1 Вводной с счетчиком на 1-ом этаже и 2-ой на 2-ом этаже, чтобы не делать один гигантский шкаф, ибо будет куча потребителей, автоматики и техники. Лестничный автомат 40А 3P
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Почему 3P? Можно и два, можно и о щитке кухни отдельном подумать)
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    На площадке лестничной в РЩ стоит трехфазный автомат на 40А. Да, кухня большая - 60метров, на 2-ом этаже + на 2-ом этаже еще будут подключены 3 блока кондеев. Про отдельный маленький РЩ для неё не подумал, дкмал обойтись 2 РЩ
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если там никакого разделения "PEN" нет - замените его на 4P.
    И посчитайте там общее потребление всего, что может быть включено одновременно. А-то как бы 3*40 мало не оказалось бы).
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вы имеете ввиду увеличить номинал автомата? 4P для разрыва рабочего нуля?
  10. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    переделал немнго схему Gnork под себя,посмотрите пожалуйста все ли так? и подскажите пожалуйста что где поменять и на что...пожалуйста:)
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Не для "разрыва", а чтобы мощности хватило. Надо прикинуть и если потребуется - согласовать или что.
    И где на неё посмотреть!?
  12. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    И где на неё посмотреть!?[/QUOTE]
    Извиняюсь забыл присоеденить...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    То же самое) Что за 16А на 1,2кВт? 10А хватит.
    Ещё раз перечитайте что предыдущему автору с подобной схемой было написано.
    Уточните как именно подключать счётчик.
    Что за нагрузка в 25А и 2 раза?)
  14. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    16а на 10 переделал,а 25а это выход на гараж,там будет потом свой щиток,а второй на 25 это розетка за баней к которой можно будет подключать электроинструменты,сварку и тд...или лучше ее не делать,а если понадобиться кинуть удлинитель? по поводу счетчика непонял что вы имели ввиду?
  15. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Нужно ли в приведённой выше схеме перед узо ставить дополнительно автоматы на каждую группу?
