1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Со сваркой на смотреть - линию нарисуйте от АВ 25А в доме и куда там дальше.
    Счётчик - подключение смотреть в описание.
    Если хотите ограничить потребление группы - допустим три штуки В16А, можно перед ними допустим В32А поставить. И конечно будет удобнее в случае чего.
  2. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    По поводу счетчика понял. Подключения у них разные бывают?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Разные, когда купите - инструкцию смотрите. 3*4 меди хотя бы?
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не надо автомат на 25А, нужно на 16А. Не бывает бытовых электроинструментов, сварки, заряженных на ток 25А - посмотрите на их вилки, на них все написано.
    Увеличив номинал автомата, напрочь потеряете защиту проводки.
    Вот увеличить сечение, как пишет SB3 - то, что надо.:super:
  5. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здесь вы не совсем правы в гараже может стоять не одна розетка и блок розеток, и каждая на 16А.
    Например у меня силовая розетка (как у электроплиты) стоит и токарный станочек и на многофункциональный деревообрабатывающий, старая сварка, выкинуть жалко, работает, но жрет много, мне кажется надо решать по потребителям и их мощностям, в каждом случае.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сомневаюсь, что может одновременно быть в правой руке держак сварки, а в левой циркулярка...:|:
    Про конкретный случай правильно написали. Но это уже атавизм - трансформаторный сварочник...
    Про токарный станок - молчу. Респект, что у вас есть. Но это скорее редкость.
    Написал про современные инструменты.:hello:
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я думаю ни что не мешает, тем более в гараже сделать две три линии на каждую мощную розетку, а станок то вообще целесообразнее подключить напрямую к щитку. Про сварку трансформаторную незнаю ни разу не пользовался а что инвертор, что постоянного тока потребляют как правило 1/8 от сварочного тока и 16 ампер автомата хватает для сварки даже четверкой. Ну и кроме всего конечно надо учитывать квалификацию пользователя если Вы опытный электрик Вы уже знаете где что куда воткнуть, какая розетка для чего :)]
  8. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    В сем большое спасибо за помощь...хороший сайт, хорошие люди в нем сидят...про автоматы понял. Максимум 16А, сварка у меня инверторная так что наверное хватит 16А...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    На инверторе смотрите что на розетке, если 16А обычная евровилка, то В16 должен держать.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На моём инверторе, Ресанта 250А, евровилка 16А...:faq:::
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    На одном конце инвертора ~220V, потребление допустим 16А.
    220х16=3,52кВт;) Это возможности инвертора.
    Однако сварочный ток при "тройке" электроде нужен в пределах 90А, при постоянном напряжении на выходе в районе 30В. Это 2,7кВт. Есть запас по мощности и видимо "четверку" юзаете?:hello:
    Просьба к цифрам не цепляться, написал о принципе.:hello:
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Открыл сейчас бумажную инструкцию, написано - максимальный потребляемый ток 35А, при вилке на 16А:ogo:, это я о том что написанному на вилке лучше не верить;).:hello:
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Да уж...а про вилку там ничего не написано? Что типа ее надо поменять на 35А?
    Вывод напрашивается, что Ресанта 250 не бытовой инструмент, а профессиональный.
    Точно, профессиональный, нашел характеристики. 6мм электродом варит:ogo:
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Зацепила темка;)
    Разыскал свою инструкцию. Про вилку - тоже молчок:(
    Как могут рекомендовать розетку на 25А без замены вилки?:faq::faq::faq: Это же единый комплекс, насколько я понимаю.
    .подключена к розетка.обезьяны французские...:)]
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Все ясно. Тоже профи.
    А мы находимся в другой среде, где "тродно будет обеспечить электромагнитную совместимость"
    Короче говоря, нефиг на даче варить "шестеркой" электродом днями напролет, сваривая шасси от камазов... и все будет пучком. :)]
    Лучше срезать лучка, накрыть стол...:|:
