1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Когда уже всё сварено, то да:super:
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Много чего обсудили. Кое-что вынес и для себя. :hello:
    А вот может кто выложит схемку самого ПРОСТОГО эл.щитка.
    На дом выделено 5 кВт. Будет стандартный набор дом.техники- холодильник, стир.машинка, посудомойка, бойлер. Вводной автомат и счётчик уже висят на столбе. В дом заведено 4*10 алюминий. Вот с этого места хочется и узнать побольше.:|:
  3. Gnork
    Gnork
    Gnork
    Да вроде моя схемка чуть выше уж куда проще. Исключаем имеющийся счетчик и вычеркиваем лишние автоматы и вот вам простейшая схема.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно увидеть последнюю версию схемы проводки в нормальном размере...
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Хм...не до конца ясно.
    1. Ввод однофазный? Или трехфазный? Судя по 4х10 скорее второе.
    2. Мощность 5кВт на фазу? Значит 15кВт. Или три по 1,66?
    3. Заземление есть или нет?
    4. Какая система будет? ТТ или TN-C-S?
    В схеме Gnork лично мне сомнительно применение автоматов на 25А (по схеме №7 и 10). Я бы поставил 16А.
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Нет одна фаза. Две жилы оставлены про запас.
    Заземления пока никакого нет - ещё не изучал эту тему - всему своё время.
    Пока в доме разводку буду делать ВВГ трёхжильным - одна на заземление потом пойдёт.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Я бы поставил: УЗО селективное 40А 100мА, тип S, от него два УЗО.
    Одно УЗО 40А 30мА тип АС - на кухню, от него через два автомата 16А в розетки, и автомат 6А - свет.
    Другое УЗО 16А 10ма тип А - на мокрые потребители. Тут посмотреть на мощности и в соответствии с ними поставить пару автоматов до розеток.
    Все автоматы 2Р.
  8. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    У меня подводка от гаража идет на сарай,беседку,баню. они все стоят последовательно.скажите могу ли я сделать так как на рисунке,чтобы можно было когда надо к бане подключить сварку и тд.включаю АВ 16А,а в обычном режиме все работало через малый АВ 6А?кабель конечно 2.5 ВВГнг.
  9. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Мало информации, схемы нет, где проводка уложена, расстояние, неизвестна мощность сварочного аппарата.
    Для сварочного лучше отдельно вывести, чтоб без бани не остаться. :)
    Сечение 2.5 ВВГнг позволяет - заменить АВ 6А на 16А не проще?
  10. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    Суть не в проводке, а в подключении автоматов как показано на вложеном рисунке. От дома идет кабель на гараж, в гараже щиток на котором хочу поставить 2 автомата 16 и 6 ампер, от которых дальше пойдет все на сарай, беседку и баню. В которых по сути кроме света ничего не надо. Но иногда нужно на дальней стороне участка включать сварку или болгарку, вот я и подумал что таким способом можно менять мощность линии от гаража до бани...
  11. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Я думаю что можно, желательно как то придумать что бы оба сразу не включить :)
  12. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    один поставить один вверх ногами и единую перемычку на ручки
  13. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Что то даже не представляю как поведут себя два автомата включенные параллельно :)] ну типа 6 ампер включен всегда, а когда надо добавляется 10 ампер.
  14. bizon37
    bizon37
    bizon37
    Ногинск
    нет. на 6 выключаеться и включаеться 16
  15. stroyhaus
    stroyhaus
    stroyhaus
    Gvatemala
    Заменить на 16А, и больше не надо ничего там мудрить, при КЗ все равно сработает, и сечение провода нормальное для него.
    А для сварочного на 16А не маловато будет? :)
