1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Сама схема правильная, рабочая, входного автомата в щите достаточно для защиты УЗО, устройство защиты от импульсного перенапряжения, длинной импульса 20мкс. не так страшен как его рекламируют продавцы, УЗИП не бывает одноступенчатым по схеме подключения, всегда трехступенчатое и
    сам УЗИП требует защиты АВ стоящим до УЗИП, это связано с тем что варистор внутри УЗИП стареет и может спекатся до появления КЗ, в данной схеме это лишняя деталь.
    В схеме добавил бы РН - реле перенапряжения, выключающее напряжение в доме при его превышении более 265 вольт, самое приемлимое с установкой на ДИН рейку это УЗМ51М , оно пропускает ток через себя до 63 ампер что равно 15 квт., у вас меньше потреблямый ток, поэтому это то что нужно, устанавливается на входе проводов в дом, в щите.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну что тут делать :) Если счетчик вне дома. и заземление будет по ТТ, по TNCS - нельзя, т.к. сечение проводников 3*6 мм.кв :)
    То:
    1. Купить большой щиток, посчитав все АВ +УЗО. УЗО занимает места как 2P АВ, 2Р АВ - это два АВ по 1P. Щиток считается именно по 1P модулям. Так что надо хорошенько посчитать прежде чем покупать :)
    Потом прибавить в получившемуся кол-ву модулей +30% :)
    2. После вводного АВ поставить УЗО на 100 мА S (селективное) на 63А.
    Перед каждым групповым УЗО 2P АВ, допустим на 32А.
    3. При выполнении п.2 целиком, УЗО 30мА брать на ток в 40А минимум.
    4. Бойлер и стиралка - на каждое свое УЗО.На ВОдонагреватель лучше 10мА. Слив стиралки в ванну не делать)
    5. Зачем на чердак АВ в 16А и зачем там вообще провода?
    6. Все АВ брать только 2P. На линиях все с хар-кой В.
  3. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    При наличии в домашнем Щитке нескольких УЗО 30 ма на разные направления
    Ваши рекомендации без ссылок на документы, ставить в щиток еще и
    УЗО 100ма селективное, бессмысленно,
    Пишите под вашей рекомендацией, своими словами "это мое мнение", будет честней.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Прошу совета по подбору номиналов узо и автоматов. На столбе имеем автомат 50А и его менять не хотелось бы. В дом сипом 16 приходит 3P + N. Стоит счетчик, разводка в доме есть. Автоматы все 1p. Ни одного узо пока нет. После счетчика предполагаю поставить УЗО селективное 63А 100мА. Дальше хочу 2P автоматы 25А/32А на каждую фазу, потом уже узо тип А на 30ма(32А/40А на розетки) и автоматы с потребителями, автоматы 16А/10А на розетки/свет соответственно. На бойлер отдельно узо 25А 10ма.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Опа, схема оказалась трехфазхной!?)
    ПРимерно, а что у вас может сами нарисуете?)
    И в этой же теме с Vit555 осуждали, посмотрите.
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Я весь кабель в доме прокинул, щит пока собирать не стал, ибо стены еще не до конца сделаны. За это время договорились о проведение 3 фаз, так что первые схемы не актуальны - буду переделывать.
    А сейчас вопрос по знакомому у которого случился пожар... тут подробнее:
    Схему нарисую...
  7. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Быстро накидал схему. В дом приходит СИП 16 5 жил. Земля на столбе соединена с нулем. Уговорю переделать. По периметру дома около 100 столбов забора уходят в землю на 1,8м, сварены между собой. Подойдет ли под землю? Автомат 3P+N 40 в доме на линии гаража сделан как доп. выключатель. В гараже, возможно, имеет смысл реверсивный рубильник...
    Странно, пропала половина прошлого сообщения, вроде ничего нецензурного не писал - кинул ссылку на ветку каркасников, где был отчет о моей стройке/противостояние с подрядчиком.:faq:
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Так у вас три фазы, а АВ 50А не стерли?) А генератор выдает 7кВт на фазу!?
    На столбе только 3P АВ и всё? И ещё вторая линия на 50А однофазная?
    Примерно, разберитесь с номиналом вводного АВ.
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вроде какой-то советский автомат в черном корпусе 3Р на 50А... На обеих линиях такие стоят. Обе трех фазные. Генератор 7,5кВт общих. А я правильно понимаю, что все автоматы с "+N" не разрывают нейтраль? Тогда везде 4P и 2P
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Что-то все равно не улавливаю, не составит труда нарисовать от ввода до общего УЗО каждую линию подробно!?
  11. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Как-то так, перед селективным УЗО надо подумать как соединить косу. Землю не рисовал, она соединена с N на столбе.
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Земля N на самом деле PEN или рабочий нулевой провод, заземлен на столбе одним прутком, и это называется повторное заземление, его сопротивление может быть от 30 до 60 ом, зависит от погоды и сезона, о чем в ПУЭ есть отдельный пункт 1,76,56.
    Нулевой рабочий проводник не является защитным РЕ проводником.
    При подключении Генератора следует установить на линию в доме перекидной рубильник, с нулевым положением посередине, Генератор - Сеть, иначе вы рискуете попаданием сети на ваш генератор и его сгоранием.
    Селективное УЗО не защищает людей от смерти, смерть наступает от тока в 50 ма.
    У вас все линии защищены УЗО 30 ма, что предписывает ПУЭ, и этого вполне достаточно,
    все селективные УЗО на ток 100 или 300ма служат только для защиты протяженных магистральных кабелей в строительстве, наберите "Википедия УЗО" в поиске, там все описано. Если будут вопросы дам ссылки на современные схемы от Фирмы АВВ, где тоже применяются УЗО на 30 ма и не более.
    Вместо селективного УЗО являющегося лишним устройством, рекомендую поставить РН - реле перенапряжения типа УЗМ51М - Питер или Зубр - Украина
    Донецк, выключающего напряжение на дом, при его превышении более 265 вольт, и автоматически включающего напряжение при его возращении в нормальные пределы.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Какую косу соединить? У вас если будет один из двух вводов использоваться рубильник нужен переключающий все 4P.
  14. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    SB3 пишите в личку, а не выносите свои обиды, затыкая ветки с интересными темами, а то вы уже начинаете истерить, аж пишите аршинными буквами, я не читал что там у вас обрезали модераторы, записывайте свои сообщения и направляйте мне в личку, и возмите мораторий на свою оголтелую пропаганду Селективного УЗО на 100 - 300 ма, для небольших частных домов и квартир, мораторий до выяснения разногласий с вами по поводу применения селективных УЗО без предъявления вами документов на их обязательную установку, давайте все перенесем в личку,
    вы там писали про вредоносные советы от меня, прошу преъявить тоже в личку, не засоряйте форум, я всегда готов вас выслушать и отписатся в личке, личных претензий у меня к вам нет, пишите.
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Думаю, что мне нужен перекидной рубильник 4Р с нулевым положением в доме и гараже, перед ним тогда УЗМ51М на каждую фазу. Из наблюдение знакомого, на одной фазе случается по 180-190В... реле будет вырубать его или только всё что свыше положенного? С косой подумал... по-другому нарисую. По УЗО подумаю...
