1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Схема электрики в доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Boozoo, 17.08.11.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Не знаю конечно кто вам выделит 40 и 50А по фазе, но вам виднее :)
    В общем схемка такая представляется, будут вопросы - пишите. Кучка S УЗО - сами понимаете,
    что при ТТ каждая линия должна быть под двухступенчатой защитой.
    Питаетесь от С40А - да, выйдет 4 степени "страхования"(надо "закрыть" линию от столба до хоз блока).
    Переключаетесь на генератор - 3, иначе при питании от генератора до дома линия без защиты УЗО.
    От В50А - 2.
    Вариант - поменять местами переключатель и общее УЗО в доме.
    Ещё вариант - если все линии работают, разделить их по вводам, естественно и генератор тогда будет питать только линии от С40А. Иначе ещё придется переключатели городить.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    На данный момент баня(5х6) просто посажена на фазы на автомате плиты и подключена всегда, выключается вместе с вводным автоматом дома. РЩ бани находится непосредственно в ней самой. Почему именно ТТ заземление предпочтительно в данном случае? Переключатели 4р существуют? А то нашли только 3р(1-0-2) На столбах ничего менять пока не хотели. 2шт. Куча S УЗО пугает =). S УЗО в хоз.блоке какое имеют назначение, противопожарное? И, допустим, в доме срабатывает с узо S, как себя поведут УЗО в хоз блоке, их тоже ВЫКЛ?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Баню надо отключать в любом случае - нужен свой АВ и УЗО на линию бани в доме. Что там в бане - др. вопрос.
    ТТ предпочтительнее всегда при ВЛ и ВЛИ. Да и никаких суп и дсуп у вас нет.
    4переключатели бывают, стоят только не слабо
    https://www.e-volta.ru/katalog/products/perekljuchateli/gruppovoj-perekljuchatel-s-nulevym-polozheniems-2323
    S УЗО у вас не должны срабатывать при срабатывании обыкновенных 10 и 30мА УЗО.
    Рассмотрим вводы
    При питании от В50А у вас двухступенчатая защита.
    При питании от генератора у вас 3 ступени. Потому что надо защищать линию от хозблока (отдельно от дома стоит?) до дома.
    При питании от С40 - 4 ступени, потому что надо защитить линию от столба до хозблока.
    Если у вас такая схема питания, то что уж тут поделаешь? :)
    Еще бы место для реле напряжения оставить.
    Может кто другие варианты предложит, кроме "выкинуть общее(общие) УЗО":)
    В конце концов вас никто не заставляет питаться от двух вводов))) Да и делать можно постепенно.
  4. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Я думал баню воткнуть в S УЗО, которое первое/центральное для всего дома, потом 4P автомат для её отключения из дома. Таким образом, получается двойная диф.защита для потребителей дома, бани и хоз. блока, т.к. розетки и свет хоз.блока выкл. из дома. Я правильно понимаю, что по ТТ у меня на столбе N д.б. заземлена(она уже там заземлена по факту), а всех потребителей в доме я сажаю уже на своё ЗУ(в доме N и земля нигде не соединяются). И принципиальна ли длина кабеля для заземления(медь 10кв.мм. 25метров). До весны думаем всё таки посадить всё это на заборные столбы, а весной сделать по-нормальному. Теперь вот думаю как это всё красиво сделать. А вообще, в какой последовательности собирается щит, с того момента как туда ввели всю косу. От потребителя к ВЛ(сначала автоматы, потом узо, 2P, S узо...)? Как удобней? Да, и что такое СУП и ДСУП?:aga:
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Не понятно что и как у вас с баней. Далеко ли и что там будет. Не просто так нарисовал вам АВ на меньший ток и УЗО G на 30мА.
    Заземление N на столбе, не зависит от системы заземления - просто должно быть.)
    Когда пишите про 25м. ,уточняйте от чего к чему.
    Пример СУП (это все что на главной заземляющей шине) ДСУП - для ванн например.
    И всё-таки разберитесь, вам выделят 40и 50А по каждой фазе ввода каждого ввода или всего на каждый ввод (мне кажется что так) - большая разница)
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Баня 35м от РЩ. В ней уже стоит 3Р авт. + УЗО 30мА. 25м от РЩ до забора(ЗУ временного). Так всё таки как расшифровывается?))) СУП и ДСУП?)) сист. уравн. потенциалов? Про сколько выделят.. услышал стандартный ответ - сколько возьмем, столько и выделят))) Попытаюсь выяснить более точные цифры =D Какого вида брать автоматы 32А 2Р?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну вот будет иметь смысл поставить 20А на фазу на баню. хватит вам ~13кВт туда?)
    СУП - ага.ДСУП - дополнительная.
    Цифры уточняйте)
    АВ все 2P или 4P где три фазы отключают.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Я когда был в последний раз в пожарном управлении, не встретил ни одного грамотного электрика из них, у них все пожары только от короткого замыкания, уж какие могут от них быть советы.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Коро́ткое замыка́ние (КЗ) — электрическое соединение двух точек электрической цепи с различными значениями потенциала, не предусмотренное конструкцией устройства и нарушающее его нормальную работу.http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
  10. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    С баней буду разбираться чуть позже. Между землей, приходящей из бани, и фазами 220В. Нормально ли это? Хотел посоветоваться по сбору РЩ. Переключатель, УЗО S 100мА, 3х 2P 32A, 3х УЗО 2р, нулевые шины. В какой последовательности собирают РЩ? Какие проводники/шины сначала прокладывают?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Где Бонус, пусть расскажет :)
    Нулевые шины при 2P АВ и 4P АВ вам не нужны.
    Ещё раз грю, сами нарисуйте, сэкономите время при сборке и лишнего не купите)
  12. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Вводной щит для учёта энергии и отключения всех ваших основных(разного рода нагрузок).
    Как правило он обязательно заземляется.
  13. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Про бонус не понял... это Вы по поводу земли и 220В? =)
    Там будет 2 УЗО 30мА после 2Р автомата, получается надо будет 4-5 потребителей повесить на N, как это лучше делать? Я думал поставить маленькую планку нулевую рядом и в ней уже соединять N. Оконечные автоматы 1р. Вечером буду рисовать.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Там - где, в бане?) Бонус - есть тут такой :) форумчанин. В этом году как раз щиток собирал и ставил)
    Темы от него в "важном" есть.
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    схема3.jpg Нет... не в бане, в доме. Вот примерный набросок. Вопрос по N, после 2Р УЗО будет 4-5 АВ, N от этих потребителей тянуть прямо в УЗО(NYM 3х2,5) влезет ли всё это хозяйство туда? Какие сечения брать под перемычки м-ду автоматами?​
